Bujii 1.6 16v 110cp benzina
  • Bujii 1.6 16v 110cp benzina
    Azi am fost sa cumpar bujii pentru acest motor de la Eurial. Conform servicebox (lucru confirmat si de cei de la Eurial dealtfel), bujiile cu codul 5960.57 au fost inlocuite de cele cu codul 5960.F3 (care sunt Bosch Super FR8SEO) si costa 24 de lei bucata fara TVA.
    Cand le voi monta va spun si cum se comporta.
    Daca foloseste cuiva informatia, ma bucur!
    PS: Din catalogul Bosch deduc ca de fapt sunt FR8SC+. Iar tot din catalogul Bosch zice ca daca vrei bujii "performance" sa pui FR8NP.
    PPS: Am citit pe undeva, nu mai stiu unde, ca o serie de posesori ai acestui motor au incercat sa puna bujii NGK (cele mai tari bujii in opinia mea) si s-au ales cu bobina prajita. Si eu as fi pus NGK, dar dupa ce am citit de belelele cu bobina m-am linistit si am mers la Eurial sa pun ce imi dau ei.
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
    Eu am patit-o cu NGK R LFR6B. Acum am Bosch de mai bine de 1 an si nicio problema.
    Singura "problema" care am descoperit-o pe partea cu aprinderea, este data de "calitatea" combustibilului. La 95 abia trage la turatii mici si tinde sa intrerupa la ralanti. La benzina de peste 98, motorul merge rotund si silentios, trage bine la turatii mici si nu "intrerupe".
      Ti s-a ars bobina dpa ce ai pus NGK, sau masina nu mai mergea asa de bine?
        Am schimbat bujiile si merg foarte bine. Intrucat cele vechi care erau pe masina erau tot Bosch FR8SEO, mare diferenta nu am vazut.
        La cele vechi electrozii nu erau mancati excesiv, doar ca se distantasera cu timpul (distanta era acum de 1.1-1.2 mm).
          Eu le-am schimbat de o luna..si tot ngk am pus ca asa mi s-a spus, ca sunt cele mai bune...sper sa nu am probleme :-s
