Ajutor identificare probleme
  • Ajutor identificare probleme
    Salut. Revin cu probleme de data asta
    Problema 1:
    Uneori cand are motorul pornit si e lasat pe liber se aude un scartait continuu. Daca apas pedala de ambreiaj 2-3 cm scartaie si mai tare. Cand apas pedala de tot, scartaitul dispare. Dupa ce iau piciorul, scartaitul nu mai apare. Cineva mi-a spus ca e posibil sa fie de la rulmentul de presiune, trebuie uns.
    Problema 2:
    Cand este subturat motorul sau daca ii iau in vreun fel din putere (aprind faruri, dau drumu' la AC sau las geamul jos) se aude o bataie... zgomotul este aproape la fel cu cel de la o masina cu tractiune spate cand ii "bate" cardanu'.
    Problema 3:
    Pun contactul. Astept stingerea martorilor (inclusiv P/S - servo). Pornesc. Incerc sa misc volanul, apare martorul P/S. Dupa cativa metri de deplasare (chiar si fara sa misc volanul) servodirectia revine si martorul se stinge. Mai pot rezolva situatia si prin oprirea motorului si repornirea lui.
    Problema asta o am intr-o mica parte din situatiile in care motorul este rece cand pornesc.
    A mai avut cineva asemenea probleme?
    Domnu Frio pentru a nu mai obosi colegii sa-ti caute in profil ce model de masina ai, e de preferat sa incepi cu ce model de masina este, ce motorizare are, eventual un an de fabricatie si un kilometraj.
    Ar fi de asemenea util sa specifici faptul ca aceste probleme au mai aparut pana acum sau nu.
    La problema 2, fenomenul apare cand esti in miscare si zgomotul se aude din spate?
      frio are 107
      Problema 2 apare la toți, mai pregnant când îi pui ACul. Nu știu cauza.
      Peugeot 107 1.0E Rosu
        N-ai ce sa ungi la rulmentul de presiune, fiindca nu e rulment cu posibilitate de intretinere. Ala doar se inlocuieste, cum tocmai l-am inlocuit eu, impreuna cu tot kitul de ambreiaj. Neaparat verifica uzura pe placa de presiune. Daca santul ala pe care calca rulmentul are peste 6mm in latime si peste 0.5mm adancime placa de presiune e "Pa!".
          Da, zgomotul de la problema 2 apare de undeva din spate.
          Problema 3 a disparut de 1 saptamana.
          Sper sa dispara si celelalte )
          107 am, de aceea am postat aici. E din 2007, are 33000 km si motor de 1l.
            Salut ...cand pornesc motorul se aude un tacanit ..si daca turez motorul tacanitul se aude mai tare.... eu am fost plecat si cine a umblat cu ea a mers fara ulei...
            Cam cat m`ar ajunge reparatia ?
              Posibil sa fie doar patina lantului uzata.Cert este ca motorul trebuie vazut/auzit de un mecanic
                Am fost la un service din orasul meu si au ascultat motorul..spuneau ca e posibil sa fie problema de la biela ceva de genu,mai ziceau ceva de cuzineti..eu habar nu am mecanica..de asta am apelat la acest forum..si mi-au spus un pret "de toata frumusetea"(ziceau k s-ar putea sa trebuiasca sa imi iau alt motor..in jur de 800 euro).... nu prea imi vine mie sa cred k e asa mare problema..adica cand am fost cu ea la service , am fost nevoit sa o conduc asa cu problema si masina se comporta la fel decat k se aude zgomotul ...
                Cum a aparut tacanitul: Dimineata zgomotul se auzea incet si nu dura foarte mult..dupa amiaza m-am uitat la ulei si am observat k nu avea.Am cumparat ulei i-am bagat si la cateva minute a inceput sa faca continuu si sa se auda tare..)
                  Nu e prea mult ulei?Ce ulei?In ce cantitate s-a completat?
                    2 sticle ..
                      Cat indica pe joja?
                        m-am uitat azi si era mai mult de punctul de maxim...
                          Cat de mult (in mm) ?
                            5 mm cam asa..
                              Nu-i mult,nu poate genera probleme sau zgomote suplimentare.
