Salutare! Asa si face cand il apuca nu se mai ridica!, chiar daca are motorina peste jumate rezervorul, sau se ridica, doar pana pe la 10-15 l, desi sunt peste 40l. dupa care isi revine. Poate fi de la sonda de nivel din rezervor? Merci anticipat.
Probleme indicator combustibil
Acul de la motorina nu se ridica - CB "vede" foarte putin carburant
Salutare!
Ieri am constatat ca, dupa ce am alimentat, motorina nu apare in CB. Adica - am mers la benzinarie, am alimentat de 100 RON si am constatat cu supoare ca nici acul, dar nici calculatorul de bord nu "misca". Am ramas cu aceeasi KM indicati - 89 KM pana la golire. Stiam de problema cu minimul de motorina (chiar daca am bagat in jur de 17l) si astazi am mai facut o oprire la benzinarie. Am alimentat din nou cu 100 RON si - surpriza - CB a crescut de la 80 la 160 KM pana la golire. Acum am mai mult de jumatate de rezervor, dar probabil maine voi alimenta din nou pentru ca la 60 KM ramasi imi "taie" turbina... V-ati mai confruntat cu asemenea situatii?
Astept cu interes un raspuns de la voi.
P.S. Scuze daca nu am postat unde trebuia.307 - 2.0 HDI
Ridica bancheta spate si vezi ce si cum pe acolo la mufele alea,trage putin de ele.Eu am avut si eu problema asta numai ca mie imi indica mai mult,era de la baterie din cauza ca era pe duca.Dupa un timp de cateva ore a revenit la normal.
Cum adica la 60 km ramasi iti taie turbina?PEUGEOT 307 1.6 HDI,NO FAP;OPEL ASTRA G 1.6i & OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI
Mda, aceeasi problema o am si eu...frecvent
. Nu stiu ce se intampla. Am si "rezolvat" intr-un fel problema pt ca alimentand din aceeasi benzinarie mereu, l-am rugat pe nenea sa miste bine pistolul in timpul alimentarii pt ca altfel nu imi "citeste" masina alimentarea. Exista niste magneti, sau ceva de genul acesta...dar o sa ma documntez mai bine si revin daca mai este cazul.
Pai da, asa sa faci pt ca vei avea rezultate garantate! Trebuie sa "simta" pistolul pompei.
Acum lasand gluma la o parte, fratele meu a bagat candva in rezervor 25 de litri de motorina si constat ca masina nu ii "vede". M-a dus capul sa ma duc pana in pompa si sa mai alimentez de 50 de lei...si surpriza...a "citit" toata alimentarea(adica si cei 25 de l dinainte).
Daca dupa ce bagi motorina sau nu-ti indica acul cat ar trebuit uite ce trebuie sa faci:
1. Ridici bancheta spate si scoti capacul de plastic
2. Scoti mufa si mergi putin cu masina
3. Lasi masina oprita si fara contactul pus timp de 3-5 minute
4. Pui contactul (fara mufa bagata) si in mod normal ar trebui sa-ti licare becul de la indicator
5. Pui mufa si o sa-ti indice valoarea corecta a motorinei
ps: daca ai probleme dinaceastea destul de des, ar fi bine sa desfaci si sa-ti cureti putin rezervorul si circuitul
Aseara am trecut pe la pompa si am bagat pistolul fara sa alimentez. Dimineata - surpriza - mi-a aparut toata motorina in CB.
Problema cu acul o am de mult timp dar nu ma deranja atat timp cat CB imi indica , KM ramasi.
Merci pentru sfat, cu siguranta o sa incerc si revin cu detalii.
Nu inteleg la punctul 5. Pun mufa cu contactul pus?
Merci,Last edited by dinoradu; 17-01-2012, 09:15 PM.307 - 2.0 HDI
Salutare tuturor , sunt posesorul unui 307 break ( benzina 1.6 16v ) de aproximativ jumatate de an . Problema cu indicatorul de combustibil imi da mari batai de cap si as dori un sfat , ceva sugestii de la voi pentru remedierea problemei . Am alimentat cu mai bine de 40 litri de carburant , nimic , am verificat si mufa de sub bancheta din spate , am curatat-o cu spray de contacte , nimic . Mai are cineva alte indicatii ?? , mentionez ca acul in bord nici macar nu se misca cand pun contactul , sta in pozitia de minim cu becul aprins . Multumesc .Peugeot 307 T6 Break 1.6 16v [ gris aluminium ]
o sa ma duc sa trag de mufe si vad care e treaba. Oricum, maine am programata revizia si o sa le spun despre problema. Nu inainte de a trece pe la pompa
