sunet ciudat motor
  • sunet ciudat motor
    am achizitionat un 307 sw hdi 110 cp second-hand de la reprezentanta si are un sunet ciudat, o vibratie ciudata dupa ce "se incalzeste" si numai cand stau pe loc. masina e in garantie, am fost la ei si mi-au spus ca e normal pt motorul de 110 cp, ca turbina e nush-cum, ca trage aer mai mult etc... vrajeala ieftina. dc ma poate ajuta cineva cu un mecanic,sa-mi spuna ce trebui inlocuit, sa ma duc la ei sa le zic sigur cauza......
    va multumesc mult!!
    La ce reprezentanta ai fost? De ce nu le-ai zis la reprezentanta ca turbina la 900rotatii pe minut trage minimum de aer si ca dupa 900 de rotatii nu mai scoate sunetul.
      Rola intinzatoare de la cureaua de accesorii vibreaza rau ? Daca da, una din cauze ar putea fi fulia de la vilbrochen, care este bi-masa. Cand caucuicul dintre cele doua componente ale fuliei este pe duca, aceasta scoate un sunet ciudat si produce vibratii. Atentie ca deteriorarea fuliei poate produce pagube insemnate !!
        le-as fi zis mai multe la reprezentanta dar nu ma pricep atat de bine... ideea e sa gasesc un mecanic sa-mi spuna ce sa schimb cat e in garantie
          Cum s-a mai spus, posibil sa fie fulia din capatul vilbrochenului. Scoate cureaua de accesorii (antrenata de acea fulie), si porneste motorul. Daca zgomotul dispare, fulia poate fi de vina vina. Posibil ca si rola intinzatoare sa faca figuri.
            multumesc mult pt informatii
