Intretinere 307 2.0 HDI
  • Intretinere 307 2.0 HDI
    Salutare, va rog spuneti-mi ce trebuie sa mai fac la masinuta, odata cu implinirea a 200k km, eu as vrea sa ii dau rezervorul jos si sa il curat, caci masina are 9 ani si apoi sa curat si valva EGR si catalizatorul.
    Pentru buna functionare , ce ar trebui sa mai fac la acesti km, ce ulei sa folosesc pe viitor? reviziile le fac in continuare la 15k km. Ar trebui sa schimb ceva in modul de intretinere a masinii, ce ar fi bine sa ii mai fac? Sa curat injectoarele, pompa? Eu nu am idee si va rog sa ma sfatuiti....cum e mai bine....!
    Multumesc anticipat.
    Sfat prietenesc: umbla numai acolo unde este absoluta nevoie sa umbli, asta numai dupa un diagnostic sigur. Ce gandesti tu (rezervor, egr, injectoare-ohoooo, pompa-ohohoooo…..) – nu faci altceva decat sa-ti bati cuie in talpa.
      Daca vrei cumva sa afli de ce merge incepe sa cureti...
      Daca merge las-o asa. Inseamna ca e buna si va merge in continuare.
      307:jump:
        azi am dat jos rezervorul si surpriza, mi-a gasit benzina in el, mirosea puternic si filtrul de motorina, si rezervorul super jegos , murdat , apa si benzina in el , l-am curatat, astazi astept sa iau masina din service. mie imi aparea antipolution fault, am fost la test, mi-am schimbat regulatorul de presiune si dupa 600 km aceasi problema a aparut.... parerea mea e ca de la mizeria din rezervor apare eroarea aceasta.... si da peste cap regulatorul .....acum am regulator nou si sper sa nu mai am probleme.
          O cauza pentru benzina din rezervor, exceptand ca s-a pus din greseala, este si "motorina" din unele statii peco. Am scris "motorina" deoarece in unele statii peco cu denumiri musulmane sau din zona SB, BC si mai din nord, aceasta "motorina" se obtine prin amestecul a 2-3 produse petroliere, printre ele se gaseste si un produs Rompetrol SE care este fosta benzina de extractie sau chiar white spirit.
          Deci ai grija de unde mai alimentezi.
            White spirit-ul este mult mai scump decit motorina, cel putin asa il cumpar eu din magazin ; acuma nustiu daca le comvine sa-l vanda la pret de motorina.
            Am facut plinul din MOL - BC de curind si nu am simtit o schimbare in rau la functionarea motorului.
            Si ca sa fiu putin off topic ( ca dincolo e incuiat) N-ati pomenit nimic de mine macar drumul de urcare spre SF. Ana si cele 15 min. care am stat cu voi .:naughty:
              Daca tot veni vorba de alimentat cu motorina, am deja 3 plinuri la Aral ( 4.43Ron/l pana saptamana trecuta, acum e 4.48 ). Tractorasul trage bine. Am facut plinul si la duba si acelasi rezultat. Daca aveti drum in Timis ( sunt 2 benzinarii: una in Timi si alta in Sanicolaul Mare ) va recomand sa alimentati de aici.
                Cum spunea @Basti, feriti/va de statiile exotice. Aseara, la o bere, am auzit ca si statiile Petrom din Sibiu ar fi fost 'concesionate'/francizate catre unii proprietarii de statii locale - desi pina acum alimentam numai de la statiile Petrom si am fost multumit, ramine sa mai intreb in stinga/dreapta si va dau informatia.
                307HDI, 1.6L, 110 ponei
