Sezut scaun sofer Peugeot 307.
  • Sezut scaun sofer Peugeot 307.
    Va salut.
    Poate este cineva in masura sa-mi explice si mie cum as putea sa schimb sezuturile scaunelor fata: sofer <-> pasager.
    Se schimba doar buretele, sau as putea lua sezutul cu totul si sa-l mut pe celalalt scaun?
    Problema este ca la scaunul soferului buretele s-a cam ros si a devenit mai moale pe partea stanga, si pur si simplu nu-mi gasesc o pozitie comoda.
    Rocada intre scaune complete nu pot s-o fac din cauza airbagurilor.
    Toate trec, asa se spune, dar nimic nu trece fara sa lase urme.
    Se scoate tapiteria cu totul caci buretele este lipit de tapiterie , trebuie sa dai scaunele jos , sa dai buzunarele laterale de plastic jos si apoi desfaci sezutul , tragi de el in fata si ramai cu scheletu metalic , si le schimbi intre ele... si la mine s-a ros in stanga la baza mai bine zis s-a rupt buretele si stai pe fier... si nu e chiar placut
    Peugeot 308 , 1.6 VTI
      Daca le dai jos poti sa pui alt burete decupat dupa ala si lupit sau poti sa pui spuma polioretanica) si asa sta si mai bine.
        Deci operatiunea nu se poate face fara demontarea scaunelor .
        Mai exact, scaunele se scot desfacand doar cele 4 suruburi care se vad? Mi se pare prea usor.
        Daca poti, detaliaza cum ai facut tu schimbarea, sa stiu ce-mi trebuie si la ce ma inham.
        Mersi mult de raspuns !
          Da cele 4 suruburi mari torx si sa fii atent la mufele de sub scaun sa nu le rupi. Eu nu am facut schimbarea, am bagat un burete sa nu mai stau pe metal dar am vazut sistemul, daca dai scaunul jos vei vedea si tu cat de usor e, practic e ca o husa, la capatul textilului are o sina de plastic care vine bagata pe scheletul metalic. O sa te chinui un pic sa o cracanezi sa o scoti dar merge.
          Last edited by 205; 28-07-2010, 09:30 AM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie + alte corecturi.
            Deci nu poti fara sa dai scaunele jos??
              Eu zic ca nu prea merge , decat daca cunosti foarte bine sistemul de desfacere , dar ptr siguranta scaunului mai bine il dai jos decat sa rupi ceva pe acolo sa nu stii de unde a cazut...puteti incerca si cu scaunul pus dar e mult mai greu zic eu
                Nu e greu de dat jos.Eu pot sa vorbesc despre 206, dar sunt convins ca si la 307 e la fel. Doar cele 4 suruburi ce se vad la sine trebuiesc desfacute si scaunul se poate scoate afara.
                Atentie!!! Daca aveti airbag in scaun, trebuie scoasa mufa inainte sa trageti scaunul afara.Nu e greu deloc, iese usor, se afla cam pe mijlocul scaunului(dedesupt), se poate gasi usor la pipait...
                  Nu e greu de dat jos scaunul , e greu de dat jos sezutul , depre asta era vorba... materialul textil cu care este imbracat scaunul
                    Da...de scaun ziceam eu, dar n-am vazut mai sus ca explicasei deja...scuze
                      Salutare ,si-a mai schibat cineva perna de jos de la scaune(buretele)?
                      PEUGEOT3071.6HDI110CP2007​
                        Eu am pus burete mai dens pe partea stanga a sezutului (unde este aripioara). Tapiseria este lipita de burete...
                          salut.se pot schimba tapiteria de pe scaunul meu pe alt scaun?Nu gasesc scaun cu tapiteria identica
