Problema Presiune prea mare in rampa
  • Problema Presiune prea mare in rampa
    Buna seara! sunt un mult prea fericit pesesor de peugeot 307 1.4 hdi si am o mica mare problema care nu ii mai dau de cap si anume:
    pornesc masina, porneste greu, face un zgomot mare (zici ca e tractor)... apoi subit imi moare motorul... am dus-o la un mecanic (tatal diesel s-a recomandat el, intradevar este un om priceput la mecanica, dar electronica mai putin)
    a descoperit ca presiunea in rampa comune este prea mare, a zis ca sa ii schimbam senzorul dupa rampa comune ca sigur de la el este, l-am schimbat si surpriza, aceeasi problema...
    insa, daca imi slabeste o conducta de la rampa la un injector si pierde presiune pe acolo masina porneste imediat, motorul toarce frumos, toate bune si frumoase numai ca imi face o fantana arteziana de motorina....
    concluzia a fost ca pompa HDI nu mai deschide returul iar el a zis ca nu mai deschide returul ca nu ii mai da calculatorul comanda la regulator de presiune din pompa, ca a verifica tensiunea si la pornirea motorului sunt 12 volti si apoi scade la 8volti...
    intrebare mea este: a mai patit cineva ceva asemanator?
    pareri? este Regulatorul de presiune din pompa sau ECU?
    pt ca stau la 30-40 km de bucuresti si nu am unde s-o duc la tester decat trasa sau pe platforma
    multumesc mult! o seara placuta tuturor posesorilor de pojo si nu numai!
    Daca e din ecu probabil o rescriere de soft ar rezolva problema.
    Merita incercat inainte sa schimbi jumate de masina. oricum cel mai recomandat inainte de toate este o diagnoza facuta de cineva priceput.
    0788161560
      Cred ca este o duda cu ceva care se cheama cu "solenoid". Piesa in sine este destul de scumpa.
        Ce tip de injectie ai, Siemens sau Bosch ? Acum cum face, porneste si moare?
          sistemul de injectie este Bosch. acum ,da porneste si moare si face si un zgomot foarte ciudat...
          ok.... din cate am trecut pana acum se pare ca este o problema foarte grava,
          stie cineva un service bun de peugeot prin bucuresti??dar nu eurial, pt ca nu-i sufar, sunt niste jigodii, cel putin eu de fiecare data cand am avut treaba cu ei asa au fost....
            Vezi ca s-ar putea sa fie un senzor care preincalzeste motorina, si costa 80 lei, la mine pornea greu si mie oprea masina in mers cand o calcam
              Nu cred ca are treaba sistemul de preincalzire cu ceea ce pateste colegul. Cred mai degraba ca vana solenoid (daca nu ma insel), responsabila cu deschiderea returului de motorina sa fie dusa. Dupa spunea colegul mai sus, vana de retur nu se deschide, asa ca ... ramane duda solenoid de verificat.
                am schimbat filtrul de motorina cu totul, same...
                vana solenoid este cea dupa pompa? adica regulator de presiune sau cum o chema-o...??
                si cum se poate verifica ea?se vede pe tester daca nu functioneaza corect?
                multumesc mult pt ajutor~!
                  Intr-un final am dus-o la un service in bucuresti... au pus testerul pe ea, au sters toate errorile care le avea, apoi au pornit-o, au pus testerul din nou si mai este o singura eroare permanenta...
                  nu stiu exact ce eroare este exact, cei de la service mi-au zis ca pompa de injectie face presiune prea mare si mi-au zis ca sa schimb toata pompa...
                  intrebare mea este, stie cineva, a mai patit careva, trebuie sa cumpar toata pompa sau pot cumpara doar senzorul/regulatorul de presiune??
                  multumesc mult pentru ajutor
                  cod dupa pompa sau cel de pe regulator?nu stiu momentan, dar am sa ma interesez de el...
                  de imprumutat nu stiu de unde pot lua, la mine in zona este decat un motor 1.4 hdi si nu am nici o tangenta cu acea persoana sa pot sa fac o proba...
                    Stii cumva ce cod este ? as putea eu sa-ti caut
                    ps: vezi daca nu cumva poti imprumuta acel regulator de presiune.
                      am pus pompa cu tot cu regulator presiune, acum nu mi se mai opreste masina, insa merge foarte urat...nu rotund, am pus tester din nou si injectoarele merg praf...doar unu merge bine, cele 3 sunt infundate...
                      am sunat la bosh si cica nu desfunda injectoare, doar schimba diuze si eventual supape sau stiu eu ce spunea ala acolo, ca de cand mi-a zis 60 ron verificare si 350 ron diuza nu mai stiam cum sa ii inchid...
                      stie cineva unde se pot curata injectoarele?ca m-am saturat de cand am problema asta si cati bani am bagat in masina si tot nu-mi merge
                      multumesc de ajutor!
                      o seara placuta tuturor!!
                        Asta pentru ca nu ai inceput o diagnoza cu tester dedicat marcii.
                        Ce inseamna presiune prea mare?Ce valori erau relevate acolo,la pornire,in relanti si la 3000 rpm?S-a facut un test retur injectoare?
                        Inlocuirea pompei este 99% teapa.Cele 3 injectoare infundate sunt un caz atat de rar incat nu poate insemna decat faptul ca au montat o mizerie de pompa cu jeg in ea ,etc.
                        Monteaza pompa veche si fa un test ca lumea cu PPS-ul si verifica debitul pe retur injectoare.
                        ps. pompa de inalte nu are retur,ci doar IN si OUT,asta dovedind "profesionalismul" operatorilor.
                          multumesc de sugestii, mi-am dat si eu seama ca am dat banii degeaba pe pompa hdi(cel putin pompa era aproape noua) asta e un lucru pt care am preferat s-o pastrez.insa nu cred k pompa are doar in and out....pt ca in poza se vede clar ca pompa are 3 tevi, una duce la injectoare, una "IN" si alta??eu baniesc ca e retur.... (se poate vedea si-n poza)
                          ideea mea este urmaotarea: stie cineva unde pot face aceste injectoare ca pana acum chiar nu am gasit pe nimeni capabil sa-mi rezolve aceasta problema....
                          va multumesc
                            am rezolvat masina, nu a fost nici din pompa, nici din injectoare, am resoftat ecu si acum merge ok!multumesc celor care m-au ajutat cu sfaturi, sugestii!
                            acum am ramas cu pompa de injectie, sper s-o pot vinde si eu la randul meu
                            thread closed! multumiri forumului! spor la cati mai multi km fara reparatii
                              Inainte de a se inchide, vin cu o intrebare. Cum se face ca ecu pierde date sau ce a determinat resoftarea ecu'lui?
