Reparare/Curăţare comandă geamuri electrice şofer.
  • Reparare/Curăţare comandă geamuri electrice şofer.
    Am citit pe aici pe forum, cum că problema geamurilor la ridicare (cānd se ridică geamul, se ridică 2-3 cm şi apoi coboară pānă jos) s-ar putea rezolva cu o curăţare de praf şi dat cu spray de contact.
    Din moment ce am mai rezolvat aşa cāteva probleme electrice la maşină, mă gāndesc să īncerc.
    Problema este cu acea comandă. Am deşurubat şurubul īn formă de stea, am scos cele 2 mufe, am scos tot blocul de comenzi afară, dar are un mod foarte ciudat de desfacere, şi mă tem să nu-l rup.
    Dacă ştie cineva, sau are cineva habar cum trebuie să iasă ca să nu-l forţez, rog să-mi explice, sau poate chiar să pună o poză ceva.
    P.S. Dacă se dovedeşte că aşa se rezolvă, poate merge la "How to" topicul.
    Ma indoiesc ca problema ta se rezuma la curatarea contactelor din modulul de pe cotiera sofer. Curatarea lor este de bun augur doar in situatia in care nu exista niciun raspuns la comenzile acestora. Daca simptomele sunt cele descrise de tine trebuie mai intai incercata o reinitializare a pozitiei de minim si maxim. In cazul in care simptomul este cel prin care se activeaza functia "anti-pinch" a cursei geamului trebuie incercat gresarea sinelor de ghidaj pentru cleme, fapt ce implica desfacerea ansamblului de actionare a geamului.
      Desfal incet si nu o sa-l rupi. Itradevar are ,,cirlige" de plastic de jur imprejur, le departezi cu o surubelnita mica in virf si le blochezi cu bete de chibrit. Eu asa am facut. Am vrut la timpul respectiv sa pun poze dar tel. nu mai comunica cu calculatorul.Placa cu conctate le dai cu spray , iar celelalte componente le-am spalat cu periuta de dinti in apa si dero si apoi clatite . Le-am lasat sa se usuce si le-am montat. Acum merge.
        bun topicul. nici mie nu imi mai functioneaza reglajul stanga al oglinzilor. nu mai pot inclina spre stanga oglinzile retrovizoare ci doar dreapta, sus si jos. restul comenzilor merg (geamuri, comutator oglinzi stanga/dreapta, orientare oglinzi sus, jos si dreapta). masina are 5 ani jumate si s-a mai intamplat sa mi se ude comenzile depe usa
          Aşa şi mie, le-am desfăcut şi surpriză, contactele nefuncţionale au ceva negru pe lāngă. Merg, dar doar dacă apăs mai serios, iar comenzile cu impuls 2 nu merg deloc.
          N-am găsit nimic cu ce să le curăţ. Am dat cu spray de contact, am dat cu una alta, dar nimic. Iar cu peria n-am avut curaj să fac de frică că o şterg de tot.
          O să merg la electrician să văd ce zice să vedem poate are ceva idei. Promit că revin dacă rezolv ceva.
