Probleme "a la 50.000 km"
  • Probleme "a la 50.000 km"
    Buna ziua, mai acu ceva vreme ma laudam ca merge impecabil leutzu asta mic, dar am niste probleme, astept sugestii.
    1. Brusc a crescut consumul de carburant.
    2. Am ceva probleme cu relantiul (turatia la motor oscileaza intre 1000 si 1200 sau 800 nu sta aproape deloc fix.
    3. Trepideaza destul de rau la relatiu... adica maneta de la cutie face urat plus ca se simte destul de puternic.
    Intrebari... 1. Consumul poate avea legatura cu filtru de aer?
    De ce intreb... am fost pe A1 si m a prins o ploaie puternica dupa un drum de tzara cu mult praf.... Motorul arata JALNIC ... e aproape noroi pe el. Pot sa il spal la spalatorie?
    Si filtru schimbat nu?
    2. Fluctuatia de turaj poate avea legatura cu filtru?
    Tind sa precizez ca trepidatiile le aveam si inainte, dar fluctuatia nu. Ce pot face? La Eurial ma duc doar daca stiu ce am de facut... altfel ma chelesc aia de bani...
    Multzam fain.
    Andrei
    Peugeot 206 1.4l benzina (75cp sau 90cp) Difera piese multe.
    http://localpedia.ro
    trepidatiile si variatia turatiilor la relanti pot avea multe cauze, de la injectoare infundate la sonde Lambda sau motoras relanti , filtru benzina infundat sau chiar distributie declata, nu stiu cat de mare impact poate avea un filtru aer imbacsit poate doar sa traga mai greu masina si intre adevar putin crescut consumul, incearca sa l cureti putin sa vezi daca mai are simptomele respective desi nu cred sa fie asta cauza
      Da, am sa iau in calcul toate cele, dar e posibil sa fie de la filtru, azi dupa senzationala ploaie de dupa amiaza (repriza 2), am scos filtru si am pornit motoru asa... si nu mai are variatii vizibile(parca nu imi vine sa cred ca are asa mare relevanta un filtru, dar de principiu arderii e simplu), iar filtru arata intr-o stare de nedescris, mie teama ca nu mai am ce sa curat la el, maine dimineata la prima ora ma duc si iau un filtru.
      Am sa verific: injectoare, filtru benzina ... nu cred ca am... stii cumva unde e ? (am mai incercat anu trecut sa schimb filtru benzina, si nu l-am gasit). Distributia ... ar fi si timpu sa o schimb, are 50.000 cu 4 ani.
      Multzam, revin cu noutati maine.
      Andrei
