PILITURA IN MOTORINA
  • PILITURA IN MOTORINA
    Salut
    diverse probleme cu masinuta mea
    1. Merge inecata .. "imi da in nas" la turatie constanta
    2. Nu mai are vlaga... Parca nici nu mai merge turbo asea se comporta...
    3. Am gasit pilitura de bronz in motorina... Am desfacut filtru si am gasit in cutie pilitura.. .. Am scos de acolo motorina cu seringa .. Am sters.... Am pompat la loc si din nou pilitura.... De unde apare aceasta problema ????
    4. Imi trepideaza pedala de ambreaj .. Huruie cand plec dp loc , in viteze intra perfect
    p 407 2.0 hdi 136 cp
    Pompa de inalta sau de joasa presiune, pe undeva am citit daca iti apare aceasta pilitura in sistem acesta se cam schimba cu totul.
    Verifica pompa de joasa din rezervor, posibil de la ea sa fie buba daca spui ca ai curatat filtrul de motorina, l-ai amorsat si a revenit pilitura, daca acea pompa este cu problema roaga-te sa nu fi trecut de filtrul de motorina, daca a trecut de el atunci este mai grava treaba. Mai verifica si regulatorul de presiune, poate sa fie si de la el.
    Basti77
    Gold Lion
      Pompa de inalta!!! Doamne Fereste!!! E posibil ca dupa ce-ti apare pilitura de metal in filtrul de motorina sa fie nevoie sa cureti regulatorul de presiune (are o sita fina care trebuie curatata) si e posibil ca pompa sa te mai duca mult si bine, fara sa fie nevoie s-o schimbi. Tot la fel de bine e posibil ca aceasta sa cada in urmatorii 20.000km.
        Cunosc pe cineva cu un megane sedan a avut aceeasi problema, a trebuit sa schimbe injectoarele toate, la inceput nu se tura peste 3000 apoi nu mai pornea ...etc.
        Ai grija de unde bagi combustibil chiar daca e mai ieftin sau foarte ieftin cu ce cheltui pe piese ajungi tot acolo.
        Basti77
        Gold Lion
          Originally posted by tony407 View Post
          Ai grija de unde bagi combustibil chiar daca e mai ieftin....
          Eu zic sa aiba grija ce filtru de motorina monteaza.
          Pilitura pe alimentare inseamna in general cruce la tot sistemul,asta insemnand una bucata pompa inalte si patru bucati injectoare la care putem adauga ca si daune colaterale pompa de joase si regulatorul de presiune.
          Masura No.1
          Nu se mai circula si nici nu se mai porneste acel motor.Vrei sa-l deplasezi? Utilizezi o platforma.
          Rezolvare :
          1-demontare rezervor si curatare.
          2-Demontate injectoarele si rampa comuna,curatate ,suflate cu aer,spalate bine cu motorina.A nu se da cu peria de sarma pe capul injectoarelor indiferent cat sunt de jegoase.
          3-demontare a tot ce este conducta metalica de alimentare pe motor spalat/curatat.
          4-duci la verificat injectoarele.Refuza curatarea lor ,deoarece spanul nu-l curata nimic,decat furnalul otelariei.
          5-sufla cu aer comprimat conductele tur-retur de alimentare pana in rezervor.
          6-inlocuiesti filtrul de motorina.
          7-remontezi totul,amorsezi si pornesti motorul cu motorina noua;cea veche o folosesti la spalat piese sau aprins focul.Varianta cu strecuratul celei vechi sa o sugerezi dusmanilor.
          8-Faci o tura cu masina de circa 30 minute ,apoi inlocuiesti din nou filtrul de carburant.
          9-Daca dupa toate acestea motorul functioneaza bine,aprinde lumanari pentru el in fiecare duminica.A scapat. Pe moment.
            Ceea ce spui tu e cel mai corect si fara nici cea mai mica emotie din partea soferului, dupa ce a facut tot ce ai scris tu.
            Eu zic totusi ca ar mai trebui sa curete si filtruletul acela de la regulatorul de presiune, pentru orice eventualitate si ... desi stiu ca e corect sa verifice injectoarele si sa le curete, poate totusi n-a ajuns span la acestea si nu este neaparat nevoie sa le dea jos si sa le curete. E totusi cu emotie sa nu curete injectoarele ...
              Originally posted by PaunFD View Post
              ... poate totusi n-a ajuns span la acestea ...
              Asta poate fi diferenta intre viata si moarte ,sau un fel de coitus interuptus.Daca se face curatare se face una completa.
                Corect!!! Doar ca ... omul cam trebuie sa demonteze juma de masina si mai tot motorul, iar daca se apuca el (sau eu - de exemplu) cu siguranta ii/imi vor mai ramane piese in plus ..
                Stiu ca pe la service-urile reprezentanta, in asemenea cazuri, (depinde de la situatie la situatie si de la client la client) solutia este schimbarea filtrului de motorina, curatarea filtruletului ala de la regulatorul de presiune, suflarea cu aer comprimat pe instalatia de alimentare cu motorina, (de la caz la caz) desfacerea pompei de inalte si curatarea acesteia si ... cam atat. Nu prea-i sageata schimbarea motorinei si desfacutu' si curatatu' injectoarelor. Cand am intrebat odata, cineva mi-a dat un raspuns care mie mi s-a parut logic si plauzibil, insa ... acum nu mai mi-l amintesc, referitor la injectoare.
                Acuma, asta o stiu bine de tot, ca la desfacutul injectoarelor, trebuie procedat cu fooooaaaarte mare atentie, pentru a nu se rupe si a ramane intepenite (juma de injector) in blocul motor, ceea ce ar fi extrem, extrem de rau. Stiu ca la motoarele diesel de renault, treaba asta cu desfacutu' si ruptu' injectoarelor chiar este o problema mare, mare rau de tot. Cred ca poate si de asta, mie personal mi-ar fi frica sa pun mana pe injector sa-l desfac.
                Oricum, @turbojack, tu stii mai bine ca mine, despre ce este vorba, asa ca ... nu vreau eu sa te invat pe tine cum e treaba. Doar ca ar fi bine sa stie si omul la ce riscuri se expune.
                  Sa-mi fie cu pacat dar eu nu am auzit de ruptul injectoarelor la scoaterea lor de pe motor.
                  O fi posibil daca se foloseste ranga si ciocanul.
                    Stiu cateva reprezentante din romanica, care chiar daca ai motorul in garantie, inainte de a se apuca de umblat pe la injectoarele clientului, acesta este pus sa semneze un act de accept, din care reiese ca ... daca acestea se rup ... ei nu se fac vinovati si clientul va suporta cheltuielile de reparatie. Acuma, cred eu ca degeaba nu fac ei chestia asta, iar la loganurile 1.5dci faza cu ruptul injectoarelor, am si vazut-o nu doar auzit-o la un client. Si chiar nu s-a folosit ranga si ciocanul si nici macar prelungitor pentru a face parghie mai buna cu cheia ...
                    Probabil ca ... este un risc.
                      Spanul mai este generat si de conductele de inalta presiune.In cazul anumitor motoare extragerea injectoarelor este dificila in special datorita oxizilor din zona de fixare.Uneori daca operatia de extragere nu este facuta cu multa rabdare,degripant si o scula speciala de extragere ,se poate produce ruperea injectorului.
                        Acelasi lucru l-am patit si eu, sau ceva de genu...aveam probleme cu masina (tragea cand vroia ea, imi dadea in nas etc..) si dupa multe cercetari s-a ajuns la concluzia ca ar fi injectoarele, care au corectii mari in sarcina. Am fost la boschservice sa imi fac injectoarele si cand le au refacut(dupa diagnoza si testare) mau pus sa vin cu un filtru de motorina nou....am ajuns .......baiatu de acolo mi-a arata pilitura(nu pot sa apreciez mmult sau putin) din filtru si apoi a turnat motorina pe o hartie ca sa se vada mai bine. Refacut injectoarele =>masina aproape noua. Am sa verific zilele astea daca a mai aparut pilitura(trebuie sa schimb filtru).
                          multumec pentru replay la toti ...
                          am volanta dusa si rulmentu..
                          am gasit la cnva sh sa vad 1350 lei (volanta + disck + placa ) cica sunt aproape noi ,,, prin curier... cu refuz daca nu e buna ... sa vad
                          o sa verific si restu problemelor..
                          nu strica si alte pareri daca ati mai intampinat aceleasi probleme
                          MS
                            Parerea mea este sa pui noi. Un kit de ambreaj ( sachs ) este undeva pe la 800 ron. Atata am dat eu acum 1 an.
                              o volanta noua e 2300 lei + kit ambeaj 1000 = ? cam mult..
