Originally posted by turbojack
View Post
Filtrul de motorina - Probleme, intretinere, modificari
Salut! Aveam ceva scurgeri la filtru de motorina si suspectand garnitura de la capac. Zis si facut schimb filtrul si garnitura iar dupa verific si ce sa vezi tot curgea. Am identificat ca pierdea motorina pe la senzorul de apa in filtru sau cum s-o numi. Am incercat sa-l strang crezand ca e slab si de aceea curge dar din pacate l-am rupt ( filetul a ramas in carcasa iar senzorul afara). Trecand peste aceasta neghiobie a mea v-as ruga sa ma ajutati: cum se numeste exact acel senzor sau eventual un cod !
Am incercat sa caut carcasa filtru dar am vazut ca se vinde fara acel senzor deci logic ar fi sa se vanda separat.
Motorizarea este 2.0 hdi 90 cp rhy sistem siemens.
pozitia 6 din atasament credLast edited by Mariuss; 05-12-2015, 07:18 PM.B-68-WEWeritza
Si eu am cautat acum doi ani senzorul dar nu l-am gasit. Un domn, de la un magazin de piese, ce parea bine informat sustinea ca doar la masinile pentru Romania au montat acest senzor. La auto schrot am gasit doar carcase fara gaura pentru senzor. Initial l-am inlocuit cu un surub si in final l-am lipit. Deocamdata tine.
Cu lipici gel gen Super-Glue. La prima tentativa am pus lipici (nu mai stiu de care) doar pe partea din plastic. La prima inlocuire a cartusului filtrant dracu m-a sfatuit sa fortez sa vad daca tine. N-a tinut! La a doua lucrare am degresat cu simt de raspundere (si cu spray de frane) si am pus gel lipicios (cred ca UHU) inclusiv pe partea metalica. Deocamdata rezista.
