Filtrul de motorina - Probleme, intretinere, modificari
  • Conductele odata fixate la locul lor nu mai ies asa ca, trage usor de ele si vezi daca sunt fixate. Verifica si garnitura de la capac.
    • Acolo am umblat in vara, cand am luat masinia si am schimbat surubul de burjare, am dat jos carcasa filtrului, detasat conductele, dar nu l-am desfacut...
      De o luna am vazut ca se umezeste :naughty:, am zis ca face parte din categoria, asa fac toate, dar acum cateva zile am vazut ca toata carcasa este uda si se continua spre motor.
      Deacord ca odata fixate acele conducte nu au cum sa iasa, am tras de ele sunt bine puse, dar ma gandesc ca poate scapa pe langa ele.
      Sper astazi ca sa revin cu o poza
      LE: Cred ca da, am pompa de motorina in rezervor!!
      Am sters, si am rugat pe cineva sa accelereze sa vad daca picura/curge pe undeva, dar nu am observat nimic.
      307 2.0HDi - 90CP 227k .... and up :blush:
      • Sterge carcasa bine si urmareste pe unde curge. Cine stie, poate sistemul de etansare al conductelor a imbatranit. Banuiesc, ca ai sistemul cu pompa in rezervor cand pui contactul ar trebui sa faca presiune pe conducte si sa iasa pe undeva.
        • Vad ca ai motor de 90cp 2.0l, ce cod motor ai RHY ? Daca ai RHY n-ai pompa de motorina in rezervor si implicit ai injectie tip Siemens cu basicuta de amorsare.
          Daca vii la intalnirea din Piata Constitutiei (sau Parcarea Tribunal daca e inchisa piata) la ora 20:00 si aruncam o privire acolo
          • sper sa ajung.. dar nu promit, serviciu ma tine pe loc ....
            Nu am basica de amorsare, pe motor scrie BOSCH ... iar codul motorului este RHY
            Parca conducta din dreapta mi se pare prea infipta...
            • Si eu am sistem BOSCH,cod RHY si pompa in rezervor.
              • Ingerul_danutz vezi ca ai oringurile ciupite in mufe si de aceea iti curge motorina de ti se umezeste si partea superioara a filtrului de motorina.
                • unblock diesel filter=filtru fap cu problema intr'adevar, aceeasi problema am avut'o si eu. schimbat filtru= o decizie costisitoare si nu obligatorie. Cauta un meserias si se poate curata acel filtru. Nu ti se spune asta in service pt ca nu mai fac o vanzare mare. Eu l'am curatat si nu se mai aprinde in bord martorul. bafta multa
                  Nu FoRtZaTzI pe roshu k doare la buzunar...:sign_lol:
                  • A trebuit sa fac o regenerare pe un FAP incarcat 100%. Dupa ce am dat comanda de regenerare din pps, in 10 minute cu a 3-a la 3000 am rezolvat problema. E mult mai simplu sa o faci in mers. Daca o faci stationara exista pericol de incendiu, trebuie sa o turezi mult pe liber(si cat timp si ca turatie). Asta trebuie incercat in primul rand, indiferent cat de infundat e.
                    • Am si eu ceva probleme cu filtru de motorina .
                      1. In primul rand am facut 15.000km cu el , la cati km trebuie schimbat ?
                      2. Carcasa lui este umeda de motorina , e posibil sa curga motorina daca e murdar (sau are apa) . Ma gandesc ca daca trece greu motorina prin el se face presiune mai mare si forteaza pe la garnituri.
                      3. In ultimul timp nu prea am mers cu rezervorul mai mult de un sfert cu motorina .Un amic mi-a spus ca nu-i bine cand e frig ca cica s-ar face condes in rezervor si implicit apa in filtru .
                      4. Am gasit in acest topic ca filtrul meu are o rotita pentru purjarea apei (si al meu are) . Cum fac , desurubez rotita pana curge apa/motorina si o insurubez la loc sau trebuie sa pun contactul (am pompa electrica) pentru a curge mai bine . Care ati facut cum ati facut ?
                      Multumesc anticipat pentru raspunsuri si rog nu ma trimiteti la service , nu e vorba de bani ci faptul ca fac o treaba de mantuiala .Cand mi-au schimbat uleiul nu au dat cu ulei pe garnitura de la filtru si nici nu au schimbat garnitura de la surubul de golire .
                      • Filtrul de motorina se schimba la 45.000 sau 60.000 km depinde dar altii schimba si la 15.000 si la 30.000 (eu). Pe acea carcasa sigur e motorina si nu cumva apa sau altceva? Posibil sa fie din cauza conductelor care nu au fost puse(infipte) bine, ele deobicei trebuiesc putin fortate sa intre acolo(in acelasi timp se apasa pe acele ..chestii) si in momentul in care intra se aude un click. Se poate face condens in rezervor desi este putin probabil zic eu si nu cred ca ar afecta mult masina.
                        Acela este sub filtru cum ar veni, acela se desurubeaza sa se scurga ce este inauntru in caz in care este apa stransa sau altceva si deobicei se da cu ceva deoarece daca nu este umblat regulat acolo intepeneste si acum cu frigul s-ar putea sa rupi ceva.
                        Legat de schimbul de ulei nu stiu daca se schimba garnitura de la surubul de golire dar se schimba garnitura de la filtru, ar trebui sa vina odata cu filtrul de ulei si atentie sa nu cumva sa uite garnitura veche acolo ca o sa te trezesti fara ulei.
                        • Multumesc de informatii .Masina merge bine doar ca ma ingrijoreaza ca e uda carcasa filtrului de motorina si s-a scurs si in jos .Astept sa se mai incalzeasca si am sa umblu la el .Pentru orice eventualitate am cumparat filtru si il am in masina.
                          Filtru de ulei avea garnitura noua (asa cred ca au toate) dar eu stiam ca se da cu ulei pe ea .
                          Baia de ulei este de aluminiu (sau ceva aliaj) si din aceasta cauza surubul de golire nu se strange prea tare (pentru a nu se strica filetul in baie) de aceia se schimba garnitura de fiecare data cand se desface surubul.
                          • Filtru carburant MANN
                            K 939 ?
                            este bun acest filtru ? pe original ce firma este la peugeot ? si cam ce pret are...
                            Motivul pentru care acest filtru este scump ar fi ca are senzor de apa in motorina ( asa am citit pe aici ) ?
                            am vazut ca are un fel de robinet sub el....daca il desfac ce se intampla ?
                            poate influenta pornirea motorului ? ( daca are 5000 km ) ?
                            se poate verifica cumva acesta ? daca da cum ?
                            iar daca exista acel senzor de apa in el sau io stiu.... ce face ? ce rol are?
                            EL IN GENERAL POATE INFLUENTA PORNIREA MOTORULUI DACA DA CUM ?.... DACA SE VAD BULE PE RETUR E DE LA EL ?
                            MENTIONEZ CA SA SCHIMBAT FURTUNELE NOI...
                            • Nu stiu ce motor ai. Din info care le detin pe pug delphi vin din fabrica. Pretul difera de la motor la motor. eu 1.6hdi am dat 120 ron pe el si vine direct capsulat. la 2.0 se schimba doar element filtrant.
                              • Salut,
                                Ieri am schimbat filtrul la 1.4 hdi, 149 lei Unix (am putea spune noname), Mann-ul se duce departe (ca pret),
                                *Are in partea de jos o mufa cu doi pini pentru senzorul de apa (te avertizeaza ca ai apa in sistemul de alimentare cu combustibil) rectific in partea de jos are un preincalzitor al combustibilului, in lateral are senzor de semnalizare a prezentei* apei in motorina (la mine nu este aceast senzor) , in dreapta jos un "robinet" pentru evacuarea apei din filtru (atunci cand esti avertizat de senzor).
                                **Dupa ce schimbi filtrul amorsezi instalatia cu ajutorul pompitei (model para, din cauciuc, la mine dispusa in partea stanga sus, a motorului), bule de aer nu se vad pentru ca furtunurile din plastic sunt negre.
                                *In general, nu ai pornire greoaie din cauza filtrului ( in sarcina poti avea probleme daca este infundat, sau nu porneste deloc), decat daca imbinarile nu sunt etanse si poate patrunde aer in instalatia de alimentare cu combustibil.
