405 - Nu se mai opreste motorul
  • 405 - Nu se mai opreste motorul
    Nu am apucat sa ma uit inca la nimic dar cand rasucesc cheia sa opresc motorul nu se opreste, se accelereaza normal si merge la fel de normal, care poate sa fie cauza? L-am oprit bagand intr-o viteza mai mare si de pornit porneste normal. 1.9 diesel simplu.
    Last edited by 205; 24-07-2010, 12:10 AM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie
    Am impresia ca este o problema la contact. Incearca sa verifici acest aspect.
      Evident de contact . Presupun ca daca scoti cheia nu mai merge ! Solutia e la service.
        Pompa de motorina la 1.9 diesel, daca nu gresesc, e mecanica si are o electrovalva. Nu cumva de acolo sa fie problema, adica, electrovalva sa nu mai intrerupa si pompa sa alimenteze mai departe injectoarele.
        Nu stiu prea bine cum functioneaza, sa ma corecteze cineva daca gresesc.
          Nu am avut timp inca sa ma uit dar cred ca cea mai plauzibila este electrovalva pentru ca daca scot cheia ea tot merge.
          Aveti idee cum pot sa verific electrovalva?
          Last edited by 205; 24-07-2010, 12:11 AM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie
            Daca nu ti se sting luminile nu poate fi de la alimentarea motorului. Problema poate fi de comanda din butuc.
            Service din pacate.
              Atunci cand am vrut sa vad ce se intampla si-a revenit singura. E foarte posibil sa fi fost din butuc.
                Defect de releu principal,care va reveni.In cazul in care este defect de contact,trebuie sa se opreasca dupa ce invrati cheia de cateva ori .
                  Unde se afla releul principal?
                  Last edited by 205; 24-07-2010, 12:12 AM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie
                    In cutia cu relee.
                    Odata gasite,pui o persoana sa puna succesiv contactul in timp ce ti degetul pe fiecare releu in parte pentru a-l identifica.
                      Salut, vezi ca pe pompa de injectie ai un fir mai gros care actioneaza electrovalva scoate firul si vezi daca se opreste motorul !
                      ps. ar trebui sa ai si oprire mecanica o sa vezi pe pompa si o tija cu arc(pe lateralul pompei spre radiator) care nu este actionata de numic misca de aia si ar trebui sa se opreasca motorul
