Problema bec scrumiera
  • Problema bec scrumiera
    Am incercat azi sa schimb becul de la scrumiera.L-am pus, a functionat putin si cand am montat totul la loc am observat ca nu mai functioneaza...Am desfacut din nou, l-am inlocuit cu altul nou dar tot nu functioneaza.
    Aveti idee de la ce poate fi? Poate fi vreo siguranta....eu am cautat in manual dar nu am gasit.Am citit tot aici ca ar avea ceva de a face cu reglarea farurilor. Cand am inlocuit becul si a functionat s-a aprins si cel de la reglajul farurilor. Mentionez ca cel de la reglajul farurilor mai da cateodata sa se aprinda si se stinge imediat (in general cand pornsec masina)
    Multumesc!
    Da, asa este, cand se arde becul acela de la scrumiera nu mai functioneaza reglajul farurilor. De sigurante nu stiu sa iti spun nimic..
      Foarte tare! Nu stiam daca au fost schimbate farulrile sau ce naiba de nu functioneaza comutatorul ala la mine, si nici becul de la scrumiera... mare domn, multumesc
      Every new day is the first day of the rest of you're life!! So act like it!!!!!
        Da, nici la mine nu merge becul acela de la scrumiera da mi'e lene sa desfac juma de bord pentru niste reglaje, inca nu am vazut pe nimeni care sa ma injure ca nu sunt reglate farurile corect asa ca nu stau sa mai desfac.
          Originally posted by d3ath_sm0k3 View Post
          Multumesc!
          Ai scurt circuit peundeva , sau ai inversat legaturile la becul de la scrumiera .
            Salut, dupa ce am postat, cam dupa o ora am plecat cu masina...si am descoperit ca pana la urma functioneaza...nu stiu de ce nu vroia atunci.Si am vazut acum si reglajul farurilor (cred ca daca se arde becul ala nemernic raman reglate pe maxim...cel putin asa era la mine). Si inca ceva...mi s.a aprins si becul de la blocarea usilor...nu cel rosu care se aprinde cand blochezi usile...cel care lumineaza cheia aceea cu portocaliu.
              Si la mine s-a intamplat la fel dupa ce am schimbat becul de la scrumiera. Initial nu a mers, am renuntat sa-l mai demontez si cand am plecat cu masina, am vazut ca becul este aprins si functiona si reglajul farurilor. Atunci am crezut ca poate nu am vazut eu ca functioneaza, sau ca am uitat sa aprind pozitiile.
                salut.am scos si eu acel bec pt ca era ars,mentionez ca la mine reglajul farurilor functiona chiar daca becul era ars.maine,o sa caut si eu acel bec numai ca acum seara cand am aprins farurile am observat ca becul (becurile) care lumineaza consola de la clima nu mai mergea(u).am clima normala,nu acea consola cu display.numai ca astea nu stiu pe unde sunt ascunse,sau de ce nu mai merg asa dintr o data.sa aiba legatura cu ala de la scrumiera?dar ala era ars iar clima era luminata.
                  Multumesc!
                  Imi poti spune ce tip de bec avem la scrumiera? As vrea sa il schimb si eu weekendu-l asta. merci
                  verifica prima data sigurantele, dupa aceea desfa-le, vezi ca cineva a pus un tutorial foarte fain facut in sectiunea How To, si e exact cu AC manual, e relativ usor, are si poze si indicatii. bafta
                    te poti duce la o repr PEJO sa cumperi becul si spui pt ce ai nevoie...eu am luat 3 becuri si am dat 2 lei
                    307:jump:
                      w1.2w Cum arata, poti vedea aici.
                        am reusit.adica am schimbat becul de la scrumiera si pe cele de la clima.
                        am vazut acum linkul acela unde cineva a aratat cum a schimbat beculetele de la clima.m am chinuit putin ca imi era cam frica sa nu rup ceva pe acolo,dar am reusit.singurul lucru pe care l am uitat sa l fac este sa vad daca functioneaza farurile sus-jos,desi ele functionau chiar si atunci cand becul de la scrumiera era ars.becurile de la clima sunt ca cel de la scrumiera adica 1,2w .nu stiu daca am voie sa fac reclama dar cele pe care le am luat erau la set de 2,philips.,aproximativ 8 ron,setul.
