Demontare volan/bloc lumini Partner
  • Demontare volan/bloc lumini Partner
    Vreau sa va intreb daca stie vreunul dintre voi cum se demonteaza blocul de lumini de la Partner, imi cam face figuri maneta din stinga, adica are joc mare si s-ar putea sa ma lase in curind; mai mult ca sigur ca trebuie dat jos volanul ca sa ajungi la el .... blocul de lumini vine dintr-o singura bucata impreuna cu stergatorul si controller-ul care intra pe colonana de directie.
    Multumesc.
    Vezi daca gasesti ceva aici : http://www.netdrive.ws/286294.html
    Descarca manualul si rasfoieste-l trebuie sa fie ceva.
    "Succesuri"
      Eu l-am demontat.
      -dai jos carcasa de plastic:e prinsa in trei locuri cu holsuruburi
      -airbagul se da jos cel mai greu:in partea inferioara a volanului sunt 3 gauri,prin care trebuie sa impingi o clema din sarma prin fiecare din cele trei gauri pana sare airbagul sus.Eu am departat capacul de sub volan cu gaurile ca sa vad mai bine si tot m-am chinuit vreo 2 ore.
      -de scot mufele din airbag si se scoate airbagul afara
      -se desface surubul de la volan
      -se scoate volanul
      -se desface colierul de pe axul volanului
      -se scot mufele din blocul de lumini,atentie ca au niste piedici ce trebuie apasate in jos.
      -se trage de bloc in sus la fel are piedici de plastic
      Ai nevoie de o lanterna sau o lampa.
      ATENTIE :inainte de a incepe lucrul sa scoti bornele bateriei pt.a nu declansa airbagul.
        Multumesc de informatii ..... s-a notat
