Chiptuning Peugeot - Primele impresii dupa remapare
  • Ti-am trimis oferta de pret in PM pentru modificarile software.
    Oferta valabila pe forum pentru anulare fap si crestere de putere la 2.0HDi 136cp este de 1200 lei.
    • Salut, am un Peugeot 207 1.4 HDI (70 cp?) din 2006, m-ar interesa sa ii mai pun ceva caluti prin Iulie.
      Imi poti trimite o oferta cu variantele disponibile si costuri ?
      Multumesc!
      Peugeot 407 2.0 HDI 136 CP - 2004 & Peugeot 207 1.4 HDI 88 CP (Stage 2 remap) - 2007
      • Salutare Doc! Care ar fi castigul de putere la 307 1.6i de 109 cp, si pretul?
        Mersi!
        - - - Updated - - -
        Scuze am uitat sa precizez, este faceliftul din 2005
        • Imi cer scuze pentru raspunsul intarziat, dar stau foarte prost cu timpul liber si forumurile le-am vizitat mai rar.
          Multumesc!
          La varianta ta de motorizare se poate obtine o crestere de 18-20CP din modificarea softului.
          Mersi!
          - - - Updated - - -
          Motorul 1.6HDi 109cp poate ajunge la 1301-135CP din remapare.
          V-am trimis la fiecare un PM cu pretul pentru o astfel de operatiune.
          • Salutare, Doc.
            Cateva informatii te rog, daca nu e cu "bănat":
            1. Ce estimare de crestere a puterii/cuplului poti face pentru un 307 2.0 HDI 136 CP, pentru stage 1? Dar pentru stage 2?
            2. Cat ar costa numai eliminare DPF? Si cat ar fi anulare DPF + stage 1?
            3. Poti sa imi blindezi si anulezi soft EGR-ul si daca da, ce ar insemna ca pret? Zi-mi si de un rabat, daca asta se adauga la cele 2 de sus
            4. Se poate face la tine numai diagnoza si activare/dezactivare functii? Cu ce costuri?
            Masina are 158.000 km. Multumesc in avans.
            Cele bune,
            a7r
            [ 307 * 2.0 HDi * 136 CP * RHR DW10BTED4 * 2007 ]
            • Tocmai am implinit si eu 200.000 km si m-am gandit sa vad cam ce ar presupune o resoftare la 163 cp si 395 Nm. Masina e cea din semnatura, 407 din 10.2007 motor 1997 cmc HDi 136 cp FAP la care s-a schimbat kitul volanta-ambreiaj-rulment de presiune la 188.xxx km cu acelasi kit ca si cel pe care l-am dat jos, adica LUK si distributia, pompa apa, intinzator, simeringuri, curea accesorii etc totul original Peugeot, la 192.xxx km. Masina merge perfect, nu sunt probleme de nici un fel. Este alimentata doar cu sortimentul premium de motorina de la OMV si MOL.
              Concret, ma intereseaza urmatoarele:
              - Ce probleme pot aparea la motor, turbina, kit volanta-ambreiaj, injectie, electronica, etc, in urma resoftarii (daca apar astfel de probleme)?
              - Oferiti garantie pe lucrare, atat in ideea ca procesul de resoftare se va incheia cu succes, cat si garantie post resoftare, avand in vedere ca sunt din provincie? Nu doresc sa ajung prin service-uri in urma acestei resoftari.
              - Ce efecte produce asupra consumului?
              - Durata de executie a procesului de resoftare.
              - Costurile acestei operatiuni.
              - Metodele de programare strict la dvs d-le DOC, in cazul in care decid efectuarea acestei operatiuni.
              Doresc sa stiu aceste lucruri pt ca tin la masina mea, iar pentru orice interventie asupra ei, imi place sa fiu documentat cat de cat despre ce inseamna respectiva operatiune.
              Multumesc.
              Salontanul
              Lion King
              • Daca nu abuzezi de masina nu ai nici cea mai mica problema. Daca resoftarea se incheie cu succes simti la prima accelerare. Consumul scade la un mers normal. Oricum primele luni te dai la ea ca pe hinta la balci. Recomand oricui resoftarea. Eu o am deja de peste 3 ani si nu am schimbat turbine si altele. Si eu nu imi, menajez masina daca am nevoie de ture sau cuplu.
                • Odata, cand ai timp, as vrea sa vad cam ce inseamna 163 cp, daca se poate.
                  • In timpul saptamanii de regula dupa 5 dupa masa, sambata dupa 3 si duminica toata ziua.
                    • Originally posted by Salontanul View Post
                      Multumesc.
                      Puterea crescuta la motor solicita evident si restul componentelor mecanice ale unei masini. Inamicul numarul unu in tuning la motor este temperatura care creste evident ca urmare a arderii suplimentare de combustibil necesar cailor "noi" care nu se hranesc cu aer.
                      La ce km are masina ta ar fi bine de stiut de la ce baza se pleaca, adica cati cp mai ai din cei 136 cu care se presupune ca a plecat din fabrica, de aceea este foarte important sa o masori pe un dinamometru atat inainte de optimizarea softului cat si dupa.
                      Este recomandabil sa faci aceasta operatiune la un tuner care iti ofera aceste facilitati pentru a dovedi calitatea "produsului" pe care il comercializeaza, chiar daca s-ar putea sa platesti mai mult. Ca idee, orice crestere a presiunii in turbo va avea efect asupra uzurii acesteia in timp. Este bine ca inainte sa faci resoftare sa fii constient ca exista riscuri si nimeni nu iti va garanta fiabilitatea componentelor mecanice ci doar buna functionare a softului care de multe ori este copy- paste existand putine firme care il fac custom pentru masina ta - adica acei care si cer mai mult. Daca vrei sa aprofundezi problema vezi ca s-au scris "tone" de material pe vwforum. App, oare cate persoane care au facut tuning au si verificat pe dino rezultatul?
                      • vw forum? Serios? Ce treaba au tedeiurile cu hdi-urile? edi.eem a verificat si a scos 160. Eu zic ca e suficient.
                        • Ai auzit tu pe cineva ca a zis de TDI vs HDI?! Acolo se discuta pe cifre, diagrame si modificări concrete indiferent ca este benzina sau diesel, VW sau Peugeot dar nu aveai de unde sa știi dacă nu ai dat pe acolo. Mai era unul care a făcut dino după chip si avea fix +1cp iar restul placebo si mult fum. Nu contest ca sunt oameni pricepuți in domeniu care au toată admirația mea dar ar fi binevenite si niște diagrame cu rezultatul muncii lor, eventual la un dinamometru neutru.
                          Tocmai de aceea ii rog pe userii care si-au făcut verificarea sa posteze diagramele lor pentru ca viitorii doritori sa-si facă mai ușor o idee.
                          • Salutare Doc ... in Constanta unde pot face anulare + crestere la un 3008 de 2.0 HDI 150 CP ? si cam cat ar costa ...multumesc
                            Peugeot 3008, 2.0 HDI 180 CP Allure
                            • Poti lua legatura cu colegul meu Andrei din Constanta. Gasesti pe site datele lui de contact: http://www.obdtuning.ro/ro/contact-o.../retea-dealeri
                              • cat costa o resoftare la un 307 1.6 16v si cam cat castiga? cai,nm?
