Salut, revin cu o problema care ma apasa. Ati patit cumva ca atunci cand deschideti busonul de benzina sa se auda ca si cum rezervorul ar fi vidat? Adica se aude un suierat cand aerul patrunde in rezervor. Asta sa fie cumva cauza pentru care uneori masina in timpul mersului "da in nas" adica pur si simplu nu se mai accelereaza oricate pedale i-as da? Sau cumva acest lucru se intampla din cauza injectiei(am un 405 din 1990, motor de 1,6l, benzina, injectie monopunct). Daca e din cauza injectiei cum se poate remedia acest lucru. Uneori merge de iti e drag pana o apuca pandaliile si incepe sa faca figuri. Sa fie cumva un senzor ceva?
405 - vid in rezervor
La mine este invers, anume in interior rezervor (in spatiul de deasupra benzinei) este aer sub oarecare presiune, deci cand desfac busonul iese aer afara. Fenomenul este mai puternic cand este cald afara. Mai multi mi-au sugerat sa dau una sau 2 gauri de 1mm chiar in buson... dar nu ma grabesc, mai intai as vrea sa inteleg ce se intampla si cum e bine sa fie.Originally posted by putaluna @ Mar 2 2006, 21: View PostQuoted post
Este o chestiune cu canistra de carbon (aflata in stanga fata, undeva sub bara de protectie). Vaporii de benzina ce se acumuleaza in rezervor sunt introdusi in aceasta canistra de carbon si "ulterior", la o comanda decisa de ECU asupra unei electrovalve, sunt introdusi la ardere. Cred ca este si o chestiune de norme de poluare.
Nu inteleg prea bine si as aprecia unele explicatii suplimentare in sensul cum as putea sa masor ceva si sa-mi dau seama daca la mine este totul "in parametri".
Orice rezervor (cele dupa '90 in special)are un tub de aerisire in partea de sus a lui care duce catre nicaieri ,in sensul ca de obicei ramine atirnat pe undeva pe sub aripa,pe linga tubul de alimentare (cel gros).In cazul in care se infunda ,variatiile de presiune din rezervor datorate functionarii motorului sau datorita temperaturii ambientale nu se echilibreaza cu presiunea externa,caz in care apar anomalii in functionarea motorului ,in special in sarcina mai mare.
Rezervoarele care nu au acest tub de aerisire ,au busoanele prevazute cu orificii pt. a face acelasi lucru.
Asta este o completare excelenta la ce spuneam mai sus, si se refera la masinile cu norme antipoluare superioare.
Obturarea unui astfel de tub fara importanta majora te poate determina sa :worthy: in fata mecanicului sa-ti salveze masina,care va da verdictul arhicunoscut:computerul defect... :bigyellowgrin:
