probleme racire
  • probleme racire
    Am si eu un Peugeot 406 din 2000, 1800 cmc benzina, iar cateodata imi creste apa peste 90 de grade aproape de banda rosie, si dupa aproximativ 10 secunde scade inapoi la normal (90 de grade) .Ma poate ajuta si pe mine cineva?
    catalin gheorghe
    Banned
    O parere: - termostat care se deschide prea greu, vezi ca risti sa nu se mai deschida deloc la un moment dat. Ar fi si alta varianta, dar mult mai putin probabila, sa ia "aer" adica gaze din cauza unei garnituri de chiulasa fisurata, dar atunci ai vedea ca bolboroseste in vasul de expansiune sau ai avea apa in ulei.
    Sau ulei in apa.
    catalin gheorghe
    Banned
      Sa scada apa in 10 secunde de la 140 grade la 90 zic ca este cam greu.
      Poate fi ceasul defect sau sonda de pe motor.
        Si eu tot la asta ma gandesc, pentru ca scade prea repede de pe banda rosie la 90 de grade. De bolborosit apa in vas nu bolboroseste dar se intampla sa o arunce afara. asta am vazut acum cateva zile.
        catalin gheorghe
        Banned
          Parerea mea sigur e termostatul de pe motor( nu termocupla de pe radiator) deschide prea greu iar in momentul cand da drumul spre radiator toata apa rece din radiator raceste imediat motorul.
          catalin gheorghe
          Banned
            Pare destul de plauzibil ce spui tu. O sa vad.
            catalin gheorghe
            Banned
              Trebuie verificat daca porneste prima treapta a ventilatorului.
                Daca spui ca da apa afara inseamna ca fierbe, asa ca ori ventilatorul nu porneste cand trebuie ori termostatul nu deschide.
                  Este termostatul! nu mai umba la altceva,schimba-l si o sa vezi ca o sa fie ok dupa aceea. Daca mai mergi asa risti sa arzi garnitura la chiulasa.Nu mai folosi masina pina nu schimbi termostatul!
                    Eu am patit ceva cam la fel,am mers mult prin oras si era ora de varf si mi-a crescut temp la maxim si mi sa aprins becul ala rosu cu stop si a trebuit sa opresc dar asta inseamna ca nu merge aeroterma.Stiti cum as putea sa o verific???????
                      Este de ajuns sa te uiti la ventilator cand apa tinde sa "sara" de 90 de grade. Daca nu porneste atunci acesta e de vina.
                      Pentru verificarea "empirica" a termostatului: se pune mana pe radiator cand temperatura este peste pragul de deschidere a termostatului. Daca radiatorul nu este fierbinte/termostat blocat, daca acesta este fierbinte/termostat functional, cautati alte cauze. Urmatorul este blocul ventilator.
                      La majoritatea modelelor daca nu chiar toate nu exista termocupla, comanda ventilatoarelor se face prin comp care la randul lui citeste senzorul de temperatura amplasat pe blocul motor.
                      Tel contact: 0754047520
