Am si eu o problema, care defapt nu stiu daca e problema... In ultimele 3 luni am schimbat 4 baterii la telecomanda de la inchiderea centralizata...initial am crezut ca bateriile sunt proaste, dupa mi-am dat seama ca nu aveau sa fie toate. La cielo am bateria din 2005 si nu am inca probleme cu ea. Dar la 206 schimb baterii pe banda...ce sa fie ?
Baterie telecomanda
Aici imi pare rau dar eu nu te mai pot ajuta
. Doar atat mai pot sa iti spun,ca,la cheia mea, era intrerupt un circuit,si din cauza aia imi termina bateria cam intr-o sapt,Acum dupa reparatie nu mai am probleme,si uit cand am schimbat-o.Deci se poate repara,toata smecheria e sa ajungi la cine trebuie,e drept si eu am cautat mult,si s-a chinuit omul cu ea,pana i-a dat de cap,deci conteaza mult electricianul!
Bafta in rezolvarea problemei tale!
Du-te la un ceasornicar daca nu stii un electrician. Un meserias o sa stie sa-ti masoare si sa-ti identifice scurtul, daca exista si eventual sa-ti puna o baterie buna. Pana la urma, chiar daca ai schimbat 4 baterii, asta nu inseamna ca ai un scurt. Gandeste-te ca intre momentul fabricatiei unei baterii si momentul vanzarii en-detail, poate sa treaca 2 pana la 4 ani. Iar cum CR-urile sunt niste tipuri de baterii ce se nu se folosesc in masa, poate chiar ai avut ghinion. Si inca ceva - cauta baterii be baza de Ag (argint) Sony sau Varta. Si sa ti le masoare inainte.
NU are legatura cu reinitializarea,poti sa schimbi linistit bateriaOriginally posted by andrei_dlc View PostSalutare.
Intentionez si eu sa schimb bateria telecomenzii de pe cheie, dupa 4 ani deja da semne de oboseala, trimite comanda la inchidere doar daca tin apasat mai lung pe buton.
Ma intereseaza daca stie cineva daca ar trebui reinitializata telecomanda dupa schimbarea bateriei.
Mersi mult.
Mersi pentru sfaturi, am desfacut-o sa vad ce baterie e in ea, revin cu poze mai tarziu ca nu am avut aparatul la indemana.
Eram curios deoarece un amic posesor de masina nemteasca a patit ceva asemanator si am sapat ceva timp pe net dupa metoda de "invatare" a masinii cu telecomanda de pe cheie.
In final am reusit, folosind 2 chei, una in yala usii stanga si butonand la cealalta.
Salutari.
