Ajutor! Peugeot206 cc problema radiator
  • Ajutor! Peugeot206 cc problema radiator
    Buna ziua! Sunt detinatorul unui Peugeot 206 cc 1.6 i 110 cp an 2001, il am de 3 ani si am o problema.Cand se ridica apa cam la 95 grade porneste ventilatorul si face un zgomot ciudat si tare, un huruit ca si cand ar atinge undeva.Am desfacut grila din fata si am observat ca in momentul in care porneste ventilatorul acesta oscileaza inainte si inapoi atingand putin marginile suportului. Miscare ventilatorului nu este perfect , in timpul rotatiei ventilatorul se misca inspre fata si inapoi .Cu motorul oprit am observat ca daca trag de ventilator acesta se misca aproximatic 1,5 cm inainte si inapoi pe axul ce motorasului . Ma poate ajuta cineva ? Ce este de facut ?
    Multumesc anticipat!
    Nu stiu daca are vreo siguranta acolo, insa daca are, e posibil sa fi sarit de pe ax. Verifica daca axul are vreo taietura pentru siguranta ca sa iti dai seama daca e ceva in neregula.
      Se demonteaza electroventilatorul de pe carcasa si se examineaza direct jocul axului in ventilator.
      Din cele relatate cam reiese o inlocuire de electroventilator.
        Daca isi face joc, nu isi face pe "orizontala" ?
        Isi face pe lungimea axului ?
          Nu se intelege clar, ce se misca inainte si inapoi 1.5cm turbina pe ax sau axul in stator?
          S-o fi slabit sau ai pierdut piesa 1255.36? (piulita care prinde turbina pt detalii vezi servicebox°
          '06 407 2.0HDI FAP BVA6
            Multumesc , am sa-l demontez si sa vad care e treaba , doar elicea se misca 1,5 cm pe lungimea axului . Multumesc pentru sfaturi, sunteti cei mai tari!
