Recomandare ulei Peugeot 307 Benzinar de 2L
  • Recomandare ulei Peugeot 307 Benzinar de 2L
    Salut, am un 307 2l benzinar, si in el am ulei GM 5w30, schimbul e facut cam acum 5000 KM, bagat si tratament metabond in el. Nu consuma cine stie ce, era in minus doar o liniuta mai acu 2 zile, si azi cand am plecat la bucuresti am mers numai in 160-210 si cand am ajuns acasa dupa 350 km mai ramasese in bord doar o liniuta din 6 la ulei si incepuse sa licare, l-am lasat si azi cand am pornit iar tot la fel, am 165.000 km cu 307-le, recomandati-mi si mie un ulei bun si care sa reziste in turatii ridicate, sa nu il haleasca, nu ar fi problema sa il completez dar mai mare lenea sa deschid capota.
    Eu iti recomand Total iar la tipul depinde. 5w40 este cel mai folosit, eu am 5w30 deoarece se comporta mai bine motorul vara dar iarna stau putin sa se incalzeasca motorul. Total este o marca care este folosita de masinile F1, cele de la Le Mans si la alte curse etc
      Cam mare consumul de ulei pentru o distanta asa de mica.
      "...si azi cand am plecat la bucuresti am mers numai in 160-210" Cum ai reusit sa "scoti" o medie asa de mare?
        Daca prinzi liber faci Slatina - Bucuresti intr-o ora si 15 min. Si sunt cam 170 de km.
        Eu zic sa nu te iei dupa sonda electronica din bord, ca depinde mult daca parchezi putin in panta. Verifica doar cu joja. Si verifica si daca nu cumva iti curge pe undeva uleiul.
          5w30 nu este recomandat pt 2L benzina. Peugeot nu recomanda 5w30 pt acest motor!
          Mai corect, depinde de ce tip de motor ai:
          pt motorul EW10A (RFJ) - recomandat numai 5W40
          pt motorul EW10J4 (RFN) - se poate folosi 0w30, 5w30, 5w40 si 10w40
          Baga un 5w40, 0w40 sau 5w50. Totusi uleiul 5w30 asta e foarte subtire la temperatura inalta si acum vara pe caldurile astea cred ca se face apa.
            Salut,o problema am si eu....am facut schimbul de ulei la 58 000 km si am facut aprox 8 000 cu masina si imi indica 2 liniute la bord la ulei,problema este ca a fost cam plina de ulei pe la buson + la sonda aceea dinspre partea soferului iarasi e cam murdara tot timpul.uleiul folosit este total 5w 40 si masina are 2.0 benzina/136 cp.o sa pun si cateva poze cu sonda respectiva ca sa va dati seama despre ce e vorba...astept sfaturile voastre!masina are acum 65500 km!
              Eu din aceste motive de consum de ulei am trecut la CASTROL si fffff multumit.....dupa 9000 km nu a papat nimic ( de la ultimul schimb)
              Nu vana ce nu poti sa Ucizi!
                eu am bagat Total 10w40 si e ok, atentie mare cat ulei ti-a bagat la schimb, la mine intra vreo 4 si ceva 0.3 parca si la schimb a fost bagat 5 si ceva, si sonda arata ca e gol, am tras un litru afata cu un furtunas pe la joja, furtunas dala de acvariu si o seringa IMENSA de la FARMACIA INIMII CATENA ) si asta a fost tot, si-a revenit instant
                A, acu am vazut ca ai folosit 5w40, dupa 8000 km cam mananca ceva motoru asta din 5w40
