Salutare baieti !!!Am cautat dar nu am gasit nimic pe forum asa ca hop si eu cu o intrebare....Va rog spuneti-mi cam la ce turatie simtiti ca turbina incepe sa isi faca efectul?Ca sa fiu mai explicit daca calc pedala la podea abia pe la 2000 chiar pe la 2400 de ture simt cum ma baga in scaun e normal, sau poate exista o alta problema?Am fost cu ea la service si mi-au spus ca este de la turbosuflanta probleme cu geometria!!
turbina ???
Nu are geometrie variabila.
Teoretic "talba" poti sa-i dai dupa 1750 rpm. Sub turatia asta nu o calc pentru ca nu trage si nu e bine. Invata in asa fel sa schimbi treptele incat turometrul sa-ti cada pe la 1800-2000 rpm. Exceptie treptele 1 si 2. Eu m-am invatat asa, drept e ca muta vreme tot cu privirea in bord eram dar ma declar mutumit.
Pe motorul diesel de pe 406, 2.0 hdi nu prea am auzit sa pice turbina, defapt nu am auzit deloc. Nici pe net nu am citit sa fie vreunul cu asftel de problema.
Daca nu ma insel, Speedy are motor de 2.0hdi cu 110cp. Daca iarasi, nu ma insel, motorul asta are turbina cu geometrie variabila. Pe logica asta, aia de la service, au dreptate ca-i o problema cu geometria, insa ... de ce?! Pompa de vacuum ... face vacuum si in turatii mici?!
La mine, la 307, dupa ce am umblat la egr, tot asa imi facea, adica imi "intra"/lucra eficient, dupa 2000-2200rpm. In conditiile in care inainte de a umbla la egr o lua frumusel de pe la 1500-1600rpm. Insa dintr-un oarecare motiv, dupa cca 30.000km si-a revenit, adica merge la fel ca inainte, o ia de pe la 1600rpm. Oricum, nu mi-am batut capu', mai ales ca merge.
Stiu ca pompa de vacuum comanda si egr si turbina, via vacuumul pe care-l face si niste electrovane. Nu stiu, da' poate are legatura.Last edited by PaunFD; 14-06-2010, 10:09 PM.
Hai sa mai discutam....Intradevar nu are geometrie variabila asta am constatat-o azi cand am facut turbina bucati....rezulatatul turbina ok , cu un mic joc in ax inevitabil la 190000 km, problema este alta vacum este asta ca sa-l linistesc pe florin deoarece vacumul printrun anumit ventilelectropneumatic atrage tija turbinei si aia merge .Ca sa continui turbina presiune face deoarece umfla tuburile la turatie ca mama naiba, a ramas masca si ala de la service mi-a zis ca singura chestie poate sa fie debitmetrul.Ma gandesc sa ii bag un set de filtre noi... aer si motorina si pe urma cu domnu inainte.Am uitat sa precizez de cand m-am obisnuit cu ea puturoasa nu mai m-am uitat la turometru asa ca surpriza azi abia la 2700 turati simteam ca am si eu motor.Turbo nu ma mai necaji frate da o solutie am masina de 5 ani cred ca stiu cum mergea cand am luat-o! MOTOR DE 110CP HDI Va multumesc mai astept pareri sau soluti!
Pai cam la debitmetru ma gandesc si eu, daca vacuum are. Filtrul de aer ... nu vad de ce l-ai schimba, daca nu-i vraiste. Cel de motorina se schimba la 20.000km (zic ei), iar eu le schimb la 40.000km (ca nu ma dau banii afara din casa). Da' scarba aia de debitmetru, face ca motorul sa scoata fum negru, din gros, cand te dai la ea ... si nici nu trage. Jocul ala in axul turbinei, chiar ca e ok, mai ales ca ... el dispare in momentul in care pompa de ulei s-apuca sa faca presiune de ulei si sa suspende practic, axul in ulei, iar daca mai si umfla tuburile ... n-are nici o gara turbina.
Daca insa nici nu scoate fum ... ma gandesc la filtrul de motorina si filtrul ala mic metalic de la pompa de inalta presiune/regulatorul de presiune (nu stiu cum ii spune).
Ar mai putea fi o varianta, da' ma gandesc eu ca @speedy l-a curatat si para curatat, egr-ul.
Inclin sa cred ca ti-ai cam gasit problema din moment ce trage la fel si cu el si fara. In ambele cazuri e ca si cum nu ar fi. In orice caz, o schimbare trebuia sa apara, in bine, in rau, dar trebuia sa fie. Intereseaza-te de un loc unde poti sa faci si o diagnoza inainte.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
E clara ... daca masina trage la fel si cu mufa si fara mufa de la debitmetru. Indiferent daca mai sunt si alte bube (Doamne fereste!) debitmetrul trebuie schimbat. Totusi ca sa fii sigur, pune unul de la o masina cu motorizare asemanatoare si vezi cum se misca masina ta! Da' ... nu cred sa mai fie cazul!
Da ariciul si mie mi sa parut ciudat deoarece nu mi-a dat nici o eruare calculatorul de obicei antipolution fault imi aparea cand aveam probleme cu reguatorul de presiune din pe pompa de inalta acum nimic nici fum la teava nimic . Ma albit masina cu problema asta si tipul cu testerul( ala bun) e plecat in Austria!
.Se retrogradeaza treptele de viteza, incat motorul sa nu scada sub 2500 rpm.
