Demontare panou central
  • Demontare panou central
    De ceva timp ma bate gandul sa demontez climatronicul, cd player-ul si afisajul pentru a le imbraca in folie de carbon. Cd player-ul stiu cum se desface, are acele 2 mici gaurele si se scoate usor, fata fiind prinsa in 4 suruburi. Daca a mai desfacut cineva climatronicul si afisajul sa imi zica si mie cum se desface
    406 206 C4 508
    In stanga si in dreapta afisajului sunt cele 2 capacele de plastic negre. Bagi un cutit cu lama subtire intre bord si capacele cu grija sa nu zgarii nimic si tragi inspre afara. Dupa ce ai dat jos capacelele vei observa 4 suruburi tip torx : 2 in stanga si 2 in dreapta display-ului. Desfaci suruburile, tragi display-ul afara si ii scoti mufa din spate (ceasul/data se va reseta).
    Dupa ce ai scos display-ul, climatronicul este floare la ureche in sensul ca are 2 suruburi tot de tip torx. Bafta !!!
      Sarumana mielu` pentru indicatii. Te mai bazai cu o singura intrebare: dupa ce le desfac din bord pot sa le desprind doar fetele? Ca sa aplic folia corect as vrea cumva sa pun doar pe fete nu si pe butoane.
      406 206 C4 508
        Da, plasticele se separa. Au clipsuri.
          Redeschis la cererea initiatorului.
          catalin gheorghe
          Banned
