Boost controller pe 2.0 HDI si 90 cai
  • Boost controller pe 2.0 HDI si 90 cai
    Fiind nemultumit de "performantele" motorului meu, care dupa parerea mea este exceptional de relaxat, m-am gandit ca nu i-ar strica putin tuning.
    Chip tuningul a fost prima optiune, numai ca nu sunt lamurit exact cum functioneaza.Parerea mea este ca la un motor diesel cu turbina controlata mecanic nu cred ca poti sa-i faci altceva decat sa-i dai mai multa motorina. Presiunea de boost ma gandesc ca ramane constanta.
    Cautand pe net am gasit un "boost controller" , o piesa destul de simpla care intervine pe traseul de vacuum de la wastegate. Cu un surub setezi o scurgere de aer in sistem si astfel ar wastegate-ul s-ar deschide mai putin cu cresterea presiunii de boost. Asta cred ca ar insemna ca trubo sa intre la mai putine rpm-uri ale motorului si ca presiunea sa creasca peste cea normala la turatii mai mari.
    Daca pun acest boost controller, nu sunt sigur daca va fi nevoie sa modifici diagrama de admisie, sau ECU-ul va compensa singur folosind informatiile de la debitmetrul de aer si senzorul de presiune.
    Cam asa arata piesa: http://www.perrinperformance.com/sha...1_original.jpg
    Ce parere aveti? A mai incercat cineva asa ceva?
    Toate trec, asa se spune, dar nimic nu trece fara sa lase urme.
    Cred ca cel mai bun lucru pe care-l poti face e sa resoftezi masina. Nu sunt de parere ca piesa pe care ai gasit-o pe net are un efect real.
      Din nefericire, chiar si cu o turbina de tunning profesional, capabila sa dea presiuni si cantitati mai mari catre motor, fara ca acestea sa fie declarate in ecu, nu se va simti nici un efect, ba din contra sunt convins ca motorul va functiona mai prost, daca va mai functiona in vre-un fel. De ce?! Pai e ... simplu: ecu are la dispozitie senzori care-l ajuta sa calculeze cantitatea de aer si de carburant care intra, apoi avand in vedere calitatile de ardere "standard" ale carburantului (intre anumite valori constante), ecu "stie" cantitatea de gaze care trebuiesc evacuate, toate acestea pentru o anumita turatie!!!! Orice alte "valori" de admisie si/sau de evacuare, ecu le va considera anomalii, iar in functie de marimea acestor "anomalii" va baga motorul in regim de avarie afisand mirifica eroare "antipolution faul" sau ... il va opri de tot.
      Daca vre-odata ai fi facut un test diag cu 'live data" ai fi observat ca la o anumita turatie, motorul "cere" o anumita presiune pe turbo si o anumita cantitate de carburant. Daca valorile acestea nu sunt in limitele (rezonabile) atunci ... ecu considera ca ... au buba!!!
      Treaba enuntata de colegul nostru, cred c-ar merge la TD-PD de la vag, care are o singura harta de injectie/admisie/rpm, nu la hdi care are de la 5 la 7 harti ...
        Bun, sa zicem ca am inteles asta, desi ma asteptam ca ecu sa se auto-regleze intr-o oarecare masura.
        Tot nu sunt lamurit de unde ar scoate chip-tuningul 20 de cai in plus la motorul meu.
          Chip tunnigul in primul rand trebuie privit ca o optimizare personalizata a parametrilor de functionare ai motorului.
          In al doilea rand, chiptunningul modifica hartile de admisie aer/injectie/rpm, astfel ca ecu, daca inainte de chiptunning cerea valoarea x la aer, la Srpm, dupa chiptunning ecu va "cere" valoarea x+ceva la acelasi Srpm.
          In al treilea rand, noile valori inscrise in hartile de injectie/admisie/rpm sunt strans corelate una cu alta, in urma mai multor factori, printre care si experimente babesti "din aproape in aproape" facute de altii pe masinile lor.
          In al patrulea rand, trebuie stiut ca valorile maxime si minime pe care le poate baga turbina, precum si cantitatea minima dar mai ales maxima de carburant pe care o poate pune la dispozitie injectoarelor, pompa de inalta presiune, acopera cu siguranta cu mult peste valorile de aer si carburant necesare plusului acela de 20cp. Daca am inteles eu bine, (e posibil sa nu) turbina si pompa de injectie pot duce linistite o diferenta de 50-70cp (in functie de motor), insa ies din parametrii de utilizare "safe" ale acestora, adica e posibil ca acestea sa fie fortate poate prea mult si sa cedeze mult mai repede si nu numai acestea.
          Adica turbina, pompa de injectie, injectoarele unui 1.6hdi 110cp pot duce lejer 160-170cp, insa sunt o serie de senzori care nu pun botu' la vrajealea si care prin semnalul dat de acestia la ecu ... fac ca acesta din urma sa afiseze mirifca eroare "antipolution fault". De ce au fost instalati senzorii aia ... habar nu am, insa pot da cu presupusul, da' pot spune cu siguranta ca e extrem de greu de "pacalit" si/sau "inginerit" senzorii aia.
          Practic, daca vrei, motorul tau, dpdv constructiv e capabil de mai mult de +20cp, insa contructorul l-a limitat, din diverse considerente, la puterea actuala. Chiptunningul, redeseneaza hartile, pentru +20cp, ceea ce nu-i nimic extraordinar, mai ales ca, tocmai cum spuneam, motorul e capabil de ceva mai mult de atat.
            Eu parca prefer sa trag la maxim de astia 90 de cai si sa stiu ca nu crapa nimic, decat sa mai pun 20 si de fiecare data cand sunt la limita sa ma gandesc ca poate cade turbina sau se duce discul de ambreiaj...
            @Somnozaur - daca pot sa-mi permit un mic offtopic: n-ar strica sa verifici cum stai cu EGR-ul. La mine din cate mi-a zis mecanicul nu functioneaza foarte bine si de cele mai multe ori am senzatia ca motorul se opune cand accelerez. Atunci cand functioneaza bine EGRul, nu am nici cea mai mica senzatie de franare, motorul trage incredibil si urca mult mai rapid in ture mai ales dupa 3000.
            206 2.0 HDI 90CP
              Daca cei +20 CP sunt facuti de cineva cu cap, nu iti pica nici turbina, nici ambreiajul, si daca sunt obtinuti prin remapare, daca sunt prin chip e posibil in timp sa ai probleme. Sunt atatea masini care au aproape 100.000 km dupa remapare si merg fara nici un stress.
                Multam de sfatul cu EGR-ul.
                Unde gasesc Valva EGR la motorul meu?
                Operatiunea de demontare si curatare pot s-o fac eu?
                  O mica observatie: ambreiajul, turbina, pompa de joasa presiune, pompa de inalte, si ... in general motorul poate pica linistit si fara acei +20cp, daca masina/motorul sun folosite cum nu trebuie, iar aici nu ma refer la proptit in pomi si alte diverse obstacole, sau talente artistice gen ... drifting. Ambreiajul pica in mai putin de 15.000km daca ai prostul obicei de sprijini piciorul pe pedala de ambreiaj, in maxim 50.000km daca obisnuiesti sa pleci de pe loc cu motorul la ralanti, etc.
                  Turbina nu pica decat numai si numai daca filtrul de aer e "after market" si eventual si sport, si/sau uleiul din motor e la fel "aftermarket" si/sau "aditivat", sau pompa de ulei are pitici pe creier si nu face suficienta presiune sa mai ajunga si la turbina. De fapt, turbina mai pica si daca imediat ce ai pornit motorul i-ai dat capat din acceleratie, fara macar 2 minute de rulaj la ralanti si daca imediat cum ai ajuns la destinatie ai oprit motorul, fara macar sa-i dai 1 minut (vara) si pana la 5 min (iarna) motorului sa respire la ralanti.
                  Pompa de joasa si pompa de inalta, precum si injectoarele se duc daca pui motorina de tir/tractor/vapor/etc., daca folosesti filtre de motorina "aftermarket" si daca nu schimbi filtrul de motorina, macar odata la 40.000km. De asemenea, o curatare a rezervorului de motorina, macar odata la 5-6 ani e recomandata, chiar si pentru a mai speria "serpii si soparlele" care-si fac veacul p-acolo. Altfel, serpii vor migra spre locuri mai caldute, gen pompa de inalta ...
                  Spun acestea, pentru ca in traficul de zi cu zi, un sofer normal, rar va face uz de acei +cp, folosindu-se mai mult de cuplul motor in plus, care vine la "oferta" in acelasi pachet. Intr-adevar, cuplul asta motor, poate dauna ambreiajului, daca-i folosit extrem de des, insa daca evitam greselile de mai sus, un ambreiaj normal, "duce" peste 70.000km acel +20cp. Cel putin la mine atat la 206, cat si la 307 a dus si cu siguranta ca nu sunt singur. Acuma, fie ca se doresc acei +20cp, fie ca nu, toti posesorii de dizelare, ar trebui sa citeasca si sa conformeze cu instructiunile de utilizare ale motoarelor diesel.
                  Vana egr ... se poate si anula, iar rezultatul, pare a fi unul benefic pentru motor, iar procedura e crunt de simpla, nu-ti trebuie decat un surub de 8.
                    Ce drac de treaba are filtru de aer cu picatul turbinei??? Stiu Evo de 500+ cai cu ambreiaj stock si nu i-a picat ambreiajul nici dupa 50.000 km. Una e sa discutam in general, dar in mare parte sunt numai aberatii...
                    Turbina pica pentru ca nu e racita cum trebuie, adica sa o protejezi dupa cox sau drumuri lungi 4-10 minute de relanti, si neaparat ulei de motor foarte bun. Adica nu rahat de care baga la reprezentanta pentru stock, ca doar nu o mai ai stock - bagi ulei bun, ceva peste 60 de lei / litru, nu dau exemple, gasiti singuri.
                    Si e tuning, nu tuNNing.
                    Nu ma mai chinui, cautati pe net ca sunt n materiale si oameni care au incercat deja solutii de imbunatatire a performantelor, un singur sfat: nu modificati nimic decat dupa ce sunteti siguri ca e 100% safe, sau asteptati-va la efecte adverse.
                    Ex: Toyota Aygo+ 1.0i
                      Pai ... filtrul de aer are treaba, pentru ca permite particolelor de praf de o amunita dimensiune sa treaca sau sa nu treaca prin acesta. Cu cat particolele de praf care trec de filtrul de aer, sunt mai mari, cu atat mai rau pentru turbina si ... pentru motor in sine. La turatiile la care se invart palele turbinei, particolele de praf, actioneaza intocmai ca o piatra abraziva, pentru acestea. Iar in motor, praful care intra ... creste uzura camasilor/segmentilor la modul uau, adica exponential.
                      Este drept si ce spui tu, doar ca ... si filtrul e aer este extrem de important si pentru turbina. Altfel, ... la dracu l-au mai pus producatorii astia, doar ca sa te faca pe tine, cumparator sa mai dai banii pe o tampenie in plus la revizie?!
                      De regula, filtrele de aer "sport" chiar si cele de renume, permit dimensiuni mai mari ale particolelor de praf, sa treaca prin ele, pentru ca doar asa, pot ... "usura" trecerea aerului prin acestea, implicit o admisie de aer mult imbunatatita. Sunt unele care "spun" ca ... nu si ca pastreaza dimensiunile egale cu cele ale filtrului original, dar ... imi este greu sa cred ca au dreptate. Oricum, un filtrul sport, este o protectie binevenita, fata de solutia "fara filtrul de aer", dar ...
                      Pana la urma, fiecare, pe banii lui face ce vrea si crede ce vrea!
