Sunet ciudat la oprirea motorului
  • Sunet ciudat la oprirea motorului
    Am observat de ceva timp ca se aude un sunet ciudat cand opresc motorul, zici ca behaie o capra langa masina, ce poate fi?
    Pentru a formula un raspuns, ar fi interesant de stiut tipul motorului, eventual an de fabricatei, de asemenea daca ai avut pornita sau nu clima/ac-ul, precum si alte "zgomote" sau simptome. Oricum, eu banuiesc ca zgomotul asta este facut de ventilatorul radiatorului care se invarte la turatie maxima, in timpul mersului motorului, iar cand acesta este oprit, ventilatorul are o inertie mai mare si ... se invarte ceva mai mult la turatie mare, pana ce aceasta scade in spre valori la care devine silentios si ... evident spre 0rpm.
      Controleaza volanta.
      Tigaia
        @bobovis, nu te supara pe mine, insa de regula volanta clantane, sau cam asa s-ar putea traduce sunetul produs de aceasta, iar clantanitul este asociat si de o ... zgaltaire mai pronuntata a masinii, simtibila binisor.
        Behaitul unei capre ... aparut pe timp cald, probabil si dupa un drum prin Galati, care nu-i tocmai plan (are suisuri si coborasuri de zici ca-i orasul celor 7 coline), la o ora de varf, eu banuiesc ca motorul s-a incalzit suficient de mult cat sa porneasca ventilatorul in treapta a 2-a de viteza. Cel putin cam asa s-ar putea traduce (intr-o varianta) zgomotul pe care-l face ventilatorul cand se opreste ... un beeeeee. Si cu usile si geamurile inchise nu-l auzi, insa daca opresti motorul si cobori din masina in timp/sau imediat dupa ce i-ai taiat gazul ... se aude.
        Ar mai fi o varianta, sa fie arsa rezistenta pentru treapta 1 a ventilatorului, iar acesta sa intre direct pe viteza a 2-a (si cea mai mare, ar o siguranta fuzibila de 60A, ceea ce inseamna ca si haleste curent electric, iar turatia e ... demna de luat in seama).
          Tin sa precizez ca acel sunet nu dureaza mai mult de 2 secunde si nu se aude mereu. Cum imi dau seama daca e acea siguranta?
          Motorul este unul diesel de 1.6, 110 cp, tipul 9HZ.
          bobovis
          Supermoderator
          Last edited by bobovis; 08-06-2010, 12:53 AM. Reason: Fara posturi consecutive, foloseste EDIT.
            Daca este volanta ... trebuie sa pui piciorul pe ambreiaj ( nu o apasi... doar sprijini talpa piciorului pe pedala) si sa simti daca in pedala este o bataie constanta inseamna ca trebuie sa schimbi volanta.
              Nu este o regula.
                Eu acelasi zgomot il aveam la 308 1.6 HDI, era un tampon de la motor, se numeste tampon antibalans motor.
                  video cu acel sunet http://www.youtube.com/watch?v=kClS3BPjMu4
                    Dupa sunet si dupa timpul scurt in care dispare sunetul, as zice ca palele ventilatorului lovesc in ceva. Verifica vizual(atat cu motorul oprit cat si cu el pornit) daca palele nu sunt obstructionate de ceva anume(poate fi un bat intrat la motor, un cablu desprins, etc). Poti incerca si invartind manual ventilatorul. De asemenea, verifica si jocul axial al ventilatorului. Bafta.
                      Dupa cum scrie peste tot in manuale, eu nu te-as sfatui sa pui mana pe ventilator atat timp cat sunt bornele cuplate la baterie. Poate porni de nebun, nu conteaza de ce, si sa se intample o tragedie. Ori faci verficarea cu borna de + scoasa de la baterie, ori mergi la un service.
                      De asemenea, mai pot incerca sa rogi pe cineva sa opreasca motorul si tu sa fi cu capota ridicata incercand sa te prinzi de unde este zgomotul.
                      Acum depinde si de cat de tare se aude. Si eu am observat acum vara ca ventilatorul mai merge 2-3 sec dupa ce opresc motorul. Merge din inertie. Insa zgomotul este foarte slab, as putea spune ca e zgomotul celebru de ventilator.
                      Bafta multa!
                        poate fi volanta?
                          Cum sa fie ma volanta dupa ce ai oprit motorul? cat crezi ca se mai invarte aia?
                          Mai mult ca sigur ca e de la ventilatorul motorului.
                            m-am uitat azi mai atent si am observat ca imi scapa apa, am atasat si o poza, am incercuit cu rosu chestia aia pe unde scapa apa, sunetul nu se aude de la ventilator, se aude undeva din partea dreapta a motorului, undeva pe langa acea chestie, n-am putut sa-mi dau seama exact pentru ca e prea scurt, 2-3 secunde, iar daca repornesc motorul si il opresc nu se mai aude, doar dupa un drum mai lung. ce poate fi? http://img810.imageshack.us/img810/254/110620103382.jpg
                            Last edited by Gheko; 11-06-2010, 12:35 PM. Reason: Postati imaginea in format mai mic..
                              Sunetul ala, este (cred) zgomotul unui rulment al alternatorului, rulment care a obosit putin asa. S-ar putea sa fie si ambreiajul alternatorului, insa e greu de identificat. Acuma, trebuie sa stii ca alternatorul are un ambreiaj, care-i permite sa se mai invarta o bucata de vreme, dupa ce ai oprit motorul, iar atunci cand motorul este turat alternatorul urca in ture, insa cand motorul isi scade turatia, alternatorul nu o scade imediat, concomitent cu motorul. Practic acesta este rolul ambreiajului alternatorului.
                              Treaba cu apa ... se prea poate sa fie de pe la capacul pompei, sau de pe la rezervorul de apa pentru spalatul parbrizului ... sau pur si simplu condens de pe compresorul de clima. Trebuie urmarit de unde curge apa aia.
