Water in diesel filter? sau eroarea Eurial?
  • Water in diesel filter? sau eroarea Eurial?
    Buna seara la toata lumea
    Prefer sa postez rar si sa invat mai multe din experienta altora..si am invatat deja o groaza despre mecanicii de reprezentanta. Pe scurt:
    Masina in discutie e Pgt 308 1,6 HDI 90CP.
    Am fost in data de 2 iunie la eurial Pantelimon pentru revizia de 40K , dealtfel si ultima inainte de iesirea din garantie. Revizie tip C, deci toate filtrele + ulei de inlocuit. Am refuzat schimbul placutelor deoarece suspectez ca era degeaba. Ca si echilibrarea rotilor aberant de scumpa. Le voi face eu daca e cazul, in alt service la un pret decent si seriozitate maxima.
    Suma de plata 680 RON. Am platit si am iesit in parcare sa plec.
    Pe drum la vreo 10 km de eurial imi apare prima data in 2 ani de cand am masina eroarea: Water in diesel filter. Initial am crezut ca e ceva aiurea aparut dupa verificare, mai ales ca nu a durat decat vreo 2-3 secunde, pe urma totul a revenit la normal.
    Azi insa toata ziua am vazut acea eroare, apare la cateva minute. Am vorbit cu un mecanic care mi-a enumerat printre alte cauze posibile inlocuirea senzorului de ''apa in motorina'' aferent prin ''bunavointa'' baietilor de la eurial, mai ales ca masina iese din garantie in 3 saptamani.
    Maine am programare din nou sa rezolv problema. Ce poate fi? Filtrul de motorina a fost schimbat. Niciodata nu mi s-a spus ca as avea apa in carburant/ rezervor. Niciodata nu am mai patit asta si pun motorina din acelasi loc in 99% din cazuri. E posibil sa nu fie bine montat acel senzor dupa ce au schimbat filtrul? sau e posibil sa se schimbe piese in serviceul eurial?
    Sfaturi? Ce sa fac maine?
    Multumesc.
    :ninja:
    1.6 hdi / 89 CP
    Senzorul respectiv are si un martor corerspondent pe bord. Martorul arat ca o pompa de benzina stilizata cu cateva picaturi langa. De fapt, dupa cum logic ti-ai dat seama, se aprinde in momentul in care concentratia de apa din combustibil este pre mare. Senzorul daca tin eu minte e atasat de de filtrul de combustibil? In orice caz, sansele mari sant ca pe filtrul montat la revizie sa se afle un senzor defect.
      Din cate am aflat senzorul e atasat la carcasa filtrului, iar la revizii se schimba doar elementul filtrant. Daca se gasea apa in filtru cei de la eurial trebuiau sa imi spuna si sa imi propuna o curatare a rezervorului (contra cost). Ei nu mi-au spus nimic. Eu suspectez ca mi-a fost schimbat acel senzor cu unul defect sau nu este bine montat/conectat. Oricum e de toata jena. Si ma gandesc ca asa cum la ei timpul (manopera) costa, asa ar trebui sa coste si la noi aceste reveniri in service pentru probleme cauzate de ei. Probabil ca azi vor incerca sa imi dovedeasca existenta apei in motorina...abia astept. De ce in 2 ani si 40K km nu am avut? sau mai bine....daca tot am apa in motorina de ce nu mi-a murit motorul inecat pana acum?
      :ninja:
      1.6 hdi / 89 CP
        Eu am primit acest pesaj pe CB la 307, cand am drenat motorina din filtrul de motorina chiar aveam apa, om observat scurgand continutul intr-un PET (sticla de plastic).
        Acum daca mergi la reprezentanta, pune-i sa scoata filtrul si sa-l dreneze in ceva transparent pentru a vedea daca se va depune sau nu apa pe fundul recipientului. Daca ei nu au schimbat filtrul de motorina si fizic, nu doar pe factura, e posibil sa se fi adunat suficienta apa in cat sa te averizeze CB-ul. Daca totusi au schimbat si filtrul e posibil chiar sa fi avut apa in motorina sau sa fie senzorul defect (putin probabil) sau, in cel mai nefericit caz, sa fi bagat ei apa in filtru.
          E foarte ciudat pentru ca a aparut mesajul imediat dupa revizie, inainte niciodata. Si nu am alimentat de vreo 2 saptamani. Daca ei pun apa in filtru asta nu am sa o pot dovedi vreodata. E posibil sa se fi facut resoftare si sa apara aceste erori?
          :ninja:
          1.6 hdi / 89 CP
            Eu nu cred ca se injoseau sa puna apa in filtrul de motorina, de la resoftare nu are cum sa fie.
              Noul filtru are locas de senzor ?
              Intreb deoarece AdiValeanu a cumparat de la Eurial Ploiesti un filtru pentru 1.6hdi care nu avea locasul pentru acest senzor, cand a vrut sa-l schimbe nu avea unde sa monteze acest senzor. Dupa drenare mesajul trebuie sa dispara, asa pateam eu in viraje, imi aparea mesajul de apa in filtru, cum l-am drenat acest mesaj a disparut complet.
                Nu stiu de locas. Nu am fost atat de curios/ priceput cat sa intreb. O sa vad azi.
                Eu stiu sigur ca nu am apa in motorina, credeti-ma. Mi-ar fi facut figura asta si inainte. Sunt ferm convins ca are legatura cu revizia facuta in aceeasi zi. Si inca ceva: la revizie nu ar trebui sa curete/ dreneze acest filtru, si nu doar sa aseze elementul filtrant acolo?
                :ninja:
                1.6 hdi / 89 CP
                  Basti77, si eu patesc la fel. L-am drenat de 5 ori si tot imi apare in viraje/frane averizarea. L-ai drenat pe masina s-au l-ai dat jos?
                    Pe masina, parca cu motorul pornit se face. Sa ma uit in documentatie.
                      Te rog. Multumesc. Eu l-am drenat pe masina cu motorul oprit. Am desfacut surubul de drenare si am scos unul dintre furtune sa i-a aer. Am mai dat la pompa de mana. Cert ca am facut asta de 5 ori si nu am scapat inca de avertizare ...
                        Rezolvat.
                        Am ajuns la eurial destul de nervos din cauza piuiturilor aproape continue....Prima replica a celor de acolo a fost ca nu e din cauza lor si ca am alimentat eu cu amestec motorina-apa. Le-am explicat civilizat dar foarte ferm ca nu am alimentat si ca problema a aparut imediat dupa revizia facuta la ei.
                        Au luat masina, au verificat si s-au intors la mine anuntandu-ma ca sunt fericitul castigator al unui senzor de motorina ca cel vechi era stricat.
                        Nu m-am putut abtine si le-am spus ca nu e stricat ci ca a fost schimbat probabil pentru vreo masina a carei garantie se terminase iar acum ei fac ciubucuri pe garantia mea.
                        Surprinzator, nimeni nu a negat, imi tot repetau ca nu trebuie sa platesc nimic ca e schimbat pe garantie...
                        A doua problema: La fiecare revizie incepand de la 15K le-am reclamat faptul ca motorul se zgaltaie la pornire/ oprire. Intotdeauna raspunsul era ca reclamatia nu se confirma. Azi am reclamat din nou dupa 2 zile dupa ce le spusesem la revizie...
                        Azi brusc tamponul anti-rasturnare motor a fost de schimbat ( pe garantie). In urma cu doua zile nu era.
                        Cand le-am aratat foile de la celelalte revizii in care reclamasem asta s-au balbait....
                        Concluzii:
                        Am convingerea - desi nu pot dovedi - ca altcineva are senzorul meu de apa in motorina schimbat la jumatate de pret. Eu am senzor nou pe garantie. Nu sunt neaparat incantat de asta.
                        Am convingerea ca cel putin la Eurial Pantelimon mecanicii sunt incompetenti si rauvoitori, daca au putut sa dea la diferenta de 2 zile acel tampon la schimbat, numai in urma ''discutiilor'' mai tari...dar, repet, civilizate.
                        Incompetenta e dovedita de schimbarea ''diagnosticului'', reauavointa de faptul ca datile trecute probabil nu au vrut sa verifice starea tamponului...
                        Este ultima revizie facuta in reteaua Eurial.
                        Ca sa inchei mai dramatic asa... Romania si noi ne meritam soarta. Am pierdut 1 zi la revizie si azi inca o jumatate de zi ca sa fac ceva ce se putea face in 2 ore in orice tara...alta.
                        Sunt foarte incantat de masina in general, sunt profund dezamagit de serviiciile Eurial la care in mod clar voi renunta. Poate daca toti cei dezamagiti vor renunta sa le treaca pragul, in situatia actuala, vor schimba si ei ceva...pana atunci.....pa eurial.
                        PS: Mi-au spus ca senzorul e fixat intr-un locas pe carcasa filtrului si ca drenajul se face cu motorul pornit. Dar mai bine verificam in documentatie...nu?
                        Multumesc pentru pareri/ ajutor.
                        :ninja:
                        1.6 hdi / 89 CP
                          Salut, ai dreptate in ceea ce ii priveste pe cei de la Eurial Pantelimon. Niste cretini notorii si eu am avut mari peripetii cu ei. Oameni din astia distrug cu nepriceperea si hotia lor imaginea unei masini care este excelenta. Evitati Eurial Pantelimon cel putin la partea de mecanica si tinichigerie.
                          Peugeot 308 1.6 HDi 110 CP
                            @che, ce au spus cei de la Eurial
                            "PS: Mi-au spus ca senzorul e fixat intr-un locas pe carcasa filtrului si ca drenajul se face cu motorul pornit. Dar mai bine verificam in documentatie...nu?"
                            este perfect adevarat. Nu se schimba cartusul filtrant ci carcasa cu totul iar de pe carcasa veche se recupereaza incalzitorul de motorina si senzorul de apa. acesta din urma, senzorul, are un sistem de infiletare pe carcasa filtrului.
                            In urmatorul link gasesti instructiuni de schimbare a filtrului, acolo se vede senzorul cum se monteaza. Schimbare filtru motorina.
                              Pornind de la eroare cu apa in filtru, cand si cand o mai dadea dupa drenare, am schimbat filtrul de motorina la 308ul din dotare.
                              Nu se cunosc detalii despre cand a fost schimbat filtrul ultima oara, insa dupa starea tuturor filtrelor, suspectez ca masina a primit in realitate doar decat ulei si filtru de ulei, restul filtrelor pareau cam originale. Adevarul e ca au o pozitie cam imposibila, mult mai rapida fiind o stampila pe cartea service+valorificarea ulterioara a filtrelor decat schimbarea lor.
                              Filtrele noi, de la Champion, inclusiv cel de motorina. Intradevar, se recupereaza preincalzitorul motorinei si senzorul de apa din filtrul vechi, Delphi in cazul meu. Curatat cu atentie deosebita senzorul de apa, doar el era motivul evident al schimbarii + habar nu aveam ca nu vine la pachet cu nici un filtru, mai ales ca pretul e destul de piperat pentru o carcasa de plastic ieftin + hartie filtranta.
                              Interesant la Champion ca unde vine senzorul de apa avea gaura obturata, deci cred ca se poate pacali acel senzor cu succes fara a mai fi montat pe filtru.
                              Partea buna, am scapat de eroarea cu apa in filtru, partea proasta, unele porniri sunt mai lungi + eroare p0087 - presiune scazuta rampa(WTF la PSA toate erorile le da ca si Antipolution Fault?!?). De eroare am scapat relativ repede, stersa si vad ca nu a mai aparut, dar pornirile nu ma satisfac. Suspectez ca am aer in filtrul de motorina.
                              Intrebare: Exista o procedura anume de amorsare a instalatiei. Dar drenarea? Manual de utilizare si/sau reparatii nu gasesc....
                              Scuze ca am dezgropat un topic vechi...
                              LE: Acum am vazut ca un bun coleg a postat un tutorial de schimbare. Da, am amorsat instalatia de la pompita, dar mai departe....
                              206 SW 1.4 HDI 90CP + 308 SW 1,6 HDI 115CP + Vectra C 1.9CDTI 200CP
