eroare la tester
  • eroare la tester
    Salut! Poate ma ajutati si pe mine cu o mica (sper eu) problema. Mi s-a aprins in bord martorul Engine diagnostics warning light (adica motorasul ala galben). Am fost la tester cu masina si am primit 4 erori, --presiune aer nivel scazut (sau asa ceva)-mecanicul zicand ca e debitmetrul de aer
    -- presiune pedala acceleratie semnal neplauzibil
    -- presiune pedala acceleratie traductor2 semnal neplauzibil.
    -- senzor temperatura motor
    Simtomele masinii: Nu trage, parca nu se mai aude nici suieratul turbosuflantei. Mecanicul a zis ca nu trage datoria debitmetrului dar ajungand acasa, am scos mufa de la debitmetru sa vad daca trage mai bine ( din ce am auzit ) dar nici vorba, masina se comporta la fel. Intrebarile mele sunt: A-ti mai patit asa ceva? Poate afecta senzorul respectiv debitmetrul tubosuflanta? Faza e ca sunt intr-o situatie financiara nu tocmai buna , avand si masina de servici ma gandesc sa pun PUG-ul pe standby putin sau daca nu ar fi o "investitie' mare m-as incumeta sa o fac acum. Voi ce credeti?
    Va multumesc!
    Erau mai relevante codurile de eroare.
    A nu se schimba nici o piesa pana nu se face un "live data" ,urmarindu-se in special parametrii debitmetru,temperatura aer aspirat,presiune atmosferica,temperatura apa,pozitie clapeta acceleratie.
    Erorile pedala acceleratie pot fi irelevante.
      "Live data"-cam greu imi va fi in Zalau sa imi gasesc un mecanic, care sa aiba rabdarea necesara pentru a efectua aceste teste . Deja mi-au etichetat toate erorile "asta e debitmetru", "asta e senzorul de presiune", "asta e ala, asta e ala" si de ce imi este frica nu o sa scap adica imi schimb 70 de piese pana ce o sa dau de adevarata problema. Deci standby PUG-le .
      Totusi, ar putea influenta toatea astea turbosuflanta?
        Pai ce este atat de greu sau mare consumator de timp acest "live data"?
        O eroare are intotdeauna mai multe cauze ,iar legatura intre ele pot fi uneori halucinante si pentru un profesionist de elita.
        Daca este debitmetru inlocuit ca urmare a erorii inregistrate,dar tot nu se simt imbunatatiri ce te faci?Treci la alte inlocuiri.
        Tinand cont ca orice piesa de acest gen costa minim 300 RON,as zice ca o responsibilitate fata de client este sa deetermini defectul cat mai exact.
          La peugeot 406 hdi apare acest defect cu pedala acceleratie traductor2 ,dar nu trebuie schimbat nimic trebuie doar sa schimbi cablurile de la pedala de acceleratie si sa pui cabluri ecranate deorece injectoarele transmit impulsuri pe care din cauza cablurilor vechi aceste impulsuri le preia calculatorul de motor .
            "... injectoarele transmit impulsuri pe care din cauza cablurilor vechi aceste impulsuri le preia calculatorul de motor."
            Oare e posibil asa ceva? Nu ar trebui sa fie un defect general, care trebuia chiar sa se lase cu rechemari? Eu, unul, nu cred ca poate exista asa o cauza...
            tel. contact: 0740160095.
              Cabluri ecranate? Prima data in viata mea cand aud aceasta denumire. Banuiesc ca si tu ai primit eroarea cu traductorul de esti asa de sigur ca este de la cablu (cat te-a costat unul ecranat?), in schimb sunt cam sceptic in privinta faptului ca e comun fiindca am cautat tot google'lu despre informatii si nu am gasit nimic, numai unul cu un bmw la care problema i-a fost pana la urma potentiometrul de acceleratie(???).
                Compararea datelor inregistrate cu motorul in functiune ar releva extrem de usor valorile gresite.Ideala ar fi utilizarea unui osciloscop ,insa ma-ndoiesc ca vei gasi pe cineva dotat cu asa ceva.
                  Cand am fost la tester, mecanicul mi-a sters erorile, acum daca duc masina la alt tester mai gaseste erorile respective sau trebuie sa astept sa mi se aprinda din nou Engine diagnostics warning light pt a vedea din nou codurile de la erori( sau cel putin o parte din ele)?.
                    Salut scuze ca te intreb dar si eu sunt din Zalau as vrea sa stiu la ce mecanic ai fost cu masina? Sa ai mare bafta in rezolvarea problemelor legate de masina si ti l_as recomanda pe Faur sau Marius Darjan sunt singurii care chiar se pricep la masini in Zalau parerea mea.bafta
                    407 1.6 Hdi
