Ventilatorul de racire
  • Ventilatorul de racire
    Salutare.
    Am un Pug 307 2.0 hdi si 90 cp. De la venirea caldurii am observat ca motorasul se cam incinge, mai ales in conditii de stat in trafic, porniri/opriri dese si "forja". Practic temperatura apei trece de 90 de grade, ajungand cateodata pana la 95-97, cand in mod normala ar trebui sa intre ventilatorul de pe radiator pe treapta 1 de viteza. Din cate am observat acesta nu porneste.
    Treapta 2 merge ok: am testat asta scotand conectorul de la senzorul de temperatura din blocul motor.
    Treapta 1 s-ar parea ca merge cand pornesc climatizarea, dar nu sunt sigur ca aceasta este treapta 1 a ventilatorului.
    Ce parere aveti, sa fie releul de la low speed stricat? Daca ar fi asta situatia, de ce ar mai porni ventilatorul cand dau drumu la clima?
    Mai banuiesc si un contact imperfect la conectorul de comanda a pornirii.
    Toate trec, asa se spune, dar nimic nu trece fara sa lase urme.
    In fata la radiator ai un releu mai marisor care are si rezistenta de viteza si in mod sigur acea piesa este stricata si merge reparata ,nu trebuie inlocuita .
      Aceeasi problema o am si eu, cand merg cu clima oprita nu porneste deloc ventilatorul dar daca merg cu clima pornita merge fara probleme , acum o sapt am obs asta cand mi s-a incalzit apa si mi-a aparut stop, am oprit si dupa aceea am pornit clima si sa racit imediat ..
        Senzorul de temperatura din blocul motor nu are cum sa fie de vina din moment ce temperatura pe ceasul din bord o afiseaza corect.
        Am verificat aici:http://peugeot.mainspot.net/wiring307/ si acelasi senzor e responsabil pt pornirea ventilatorului dar si pt temperatura afisata in bord. Azi o desfac sa umblu pe-acolo pe la relee si revin cu o concluzie.
          Cu siguranta e releul acela din fata radiatorului, iar cat despre faptul ca motorul se raceste in momentul in care pornesti clima asta e un lucru stiut pentru ca pornind clima deschizi inca un circuit prin care sa circule apa astfel racindu-se mai usor. (si binenteles pornind ventilatorul la comanda climei)
          Every new day is the first day of the rest of you're life!! So act like it!!!!!
            Am desfacut astazi partea frontala a masinii ca sa vad care e problema cu ventilatorul acela si concluzia e urmatoarea: dupa ce am dat cu spray de contact pe conectorii de la cele 2 relee, a pornit si prima treapta a ventilatorului pe la 95 de grade afisate in bord. Deci problema s-a rezolvat.
            Ca fapt divers asa: am mai gasit bagat in carcasa ventilatorului, prins cu un surub, o bucata de plastic cu o rezistenta bobinata pe ea. La rezistenta veneau 2 fire groase.Este in coltul din stanga-sus a radiatorului. Are cineva vreo idee ce este aia?
              Presupun ca nu ai facut o poza cu releul ala si conectorii....
                Originally posted by Somnozaur View Post
                ... am mai gasit bagat in carcasa ventilatorului, prins cu un surub, o bucata de plastic cu o rezistenta bobinata pe ea. La rezistenta veneau 2 fire groase.Este in coltul din stanga-sus a radiatorului. Are cineva vreo idee ce este aia?
                Piesa este responsabila de pornirea treptei intaia a ventilatorului.
                  Cam asa arata fata radiatorului cu cele 2 relee. Mai multe detalii aici: http://peugeot.mainspot.net/wiring307/e7c11327.htm
                  @ turbojack - mai exact cum functioneaza acea rezistenta in circuit....am masurat-o si are 0 Ohmi. Cumva se mareste rezitenta cand se incinge?
                    daca are 0 ohm este o bobina, nu o rezistenta. in curent continuu bobina se vede ca un scurt(fir).
                      Ventilatorul nu ar trebui sa porneasca singur daca e clima inchisa de tot???Parca vara trecuta imi pornea cu clima inchisa acum nu mai porneste ventilatorul decat cu clima pornita! :|
                        Buna ziua,
                        De cateva saptamani ma confrunt cu urmatoarea problema: in timp ce motorul este pornit (nu conteaza de cat timp 5 minute sau 1 ora), aleator se intampla urmatorul fenomen - acul de la indicatorul de temperatura se ridica la valoarea maxima si pe CB apare eroare de temperatura prea mare a apei, respectiv semnul de STOP in bord. Fara sa fac absolut nimic, dupa 20-30 secunde totul revine la normal. Fenomenul m-i s-a intamplat atat in Bucuresti, cat si autostrada, atat dimineata, cat si seara. Nu stiu de la ce anume se trage aceasta manifestare.
                        Multumesc.
                          Asta mi se intampla si mie. Este senzorul de temperatura de pe motor. Se pare ca nu o poti rezolva decat prin schimbarea lui.
                            Senzorul de temperatura este sub debimetrul de aer si cred ca la toate Pug are mufa verde. Probabil nu e prinsa cum trebuie acolo si nu-ti face contact mereu (cand dai de o groapa ceva sare contactul pentru moment).
                              aceeasi probleme am si eu, apa imi creste cam cu 1-2 liniuta peste 90...niciodata nu mi-a aparut stop; daca pornesc clima ventilatorul porneste la viteza maxima, am desfacut partea frontala si in cutia dreptunghiulara din partea stanga a ventilatorului (cum te uiti la motor) sunt 2 relee verzi si o rezistenta de 30, iar mai sus se mai afla o mufa cu 2 fire , care se infige intr-o chestie (este rezistenta/bobina de care vorbeste Somnozaur) dar e cu 3 lamele.....cobor la masina sa fac poze; ca sa fie mai usor de inteles
                              pug 307 2.0 HDi - 90Cp / 2003
                              307 2.0HDi - 90CP 227k .... and up :blush:
