PROBLEMA BRAKING FAULT
  • PROBLEMA BRAKING FAULT
    Salut si scuze pentru admini, am cautat dar nu am gasit nimic din care sa inteleg ce se intampla.
    Astazi, dupa o viteza de 120-130 km la ora in localitate( ma grabeam ) am vazut o masina de politie si am dat in frane cat ma tinut pedala .
    Ce sa intamplat ?
    Au pornit avariile singure, s-a dezechilibrat masina putin, si mi-a aparut acest mesaj.
    Am oprit masina, ma verificat politistul si spre bafta mea m-a lasat sa plec.
    Iar pe drum mi-a tot aparut acest mesaj, mentionez ca lumina mi se stingea, mi se aprindea semnul stop, kilometrajul mergea spre zero apoi in 2-3 secunde totul revenea la normal. Nu se oprea masina, frane eu zic ca am.
    Acest mesaj apare in timp, nu mereu. Nu m-ar deranja daca ar aparea pe display dar imi apare sa opresc masina STOP si se opreste kilometrajul apoi totul revine la fel.
    Ce as putea avea? De ce oare sunt asa sensibile ? Mereu probleme si iar probleme.
    Sofisticati rau francezii astia...
    Simptome noi :
    - AM FRANE
    - AM BECURI LA MASINA, SE APRIND, NU AU PROBLEME
    - SE OPRESTE MASINA IN MERS, SI PORNESTE AUTOMAT CAND PE DISPLAY APARE BRAKING FAULT, peugeut 307 1.4 2002. made in franta.
    E DERANJANT.
    CE SA FAC ???
    Salut, si la mine apare Braking Sistem Fault, dar e de la un senzor de la ABS. Imi apare si Stop dar asta nu imi opreste motorul.
    Adica vreau sa zic ca Braking Sistem Fault nu implica oprirea motorului si nici eroarea de Airbag.Nush ce sa iti zic....poate fi de la CB?
      Diagnosticare si vei afla.
        Din cate stiu cand apare defectul asta ai o siguranta arsa din bm 34 , o siguranta de 10 A , acest bm 34 este in compartimentul motor si impulsul il da calculatorul de aerbag pentru a opri motorul in caz de accident .asa ca verifica sigurantele .
          Nu cred ca poate cauza oprirea motorului, eu ma gandesc ca o fi ceva legat de unitatea abs sau chiar bsi-ul.
            De ce trebuie sa faci 2 topicuri pentru a afla "o idee" ? Nu e cel mai simplu sa ii faci o diagnoza?
              Poate fi o siguranta, poate fi un senzor de abs - care daca ai esp se cam explica faza cu opritu' motorului (zic eu), poate fi chiar si mos Craciun. Acuma daca ai verificat sigurantele si toate se prezinta bine, senzorii de abs sunt prezenti la o inspectare optica, cum mos Craciun stim ca n-are cum sa fie, o diagnoza computerizata s-ar putea sa ne explice poate mai bine si mai detaliat. S-ar putea sa fie si imobilizatorul electronic ala care se activeaza la impact, sa fie cumva ... semi-inchis.
