Eroare P0230 - Help !
  • Eroare P0230 - Help !
    P0230 - Fuel Pump Primary Circuit
    P0510 - Closed Throttle Position Switch
    Si inca e eroare pe care nu o mai retin acum, ceva legat de EGR.
    Simptome: La inceput se plafona si nu se mai accelera (nu conta turatia); ridicam piciorul de pe acceleratie si apoi acceleram fara probleme. Plafonarea mai revenea dupa cativa km de mers. Apoi a inceput sa faca din ce in ce mai des. Tin sa mentionez ca nu imi aprindea nici un martor in bord. Am schimbat filtrul de motorina, am curatat pompa de motorina din rezervor (am gasit "rame" in ea si pe sita). Dupa aceea, am mers vreo 15 km, dar tot se mai plafona. Am mers la un baiat cu tester si acolo am lasat-o sa mearga la relanti, dupa aprox 4-5 min de mers, s-a oprit si s-a aprins martorul de motor. Pe tester a dat erorile de mai sus. Le-a sters, a pornit masina, am facut o tura cu ea si in mers s-a oprit. Aceleasi erori pe tester.Am incercat sa o pornesc si nu a vrut, am pus contactul de cateva ori si a pornit. Am curatat ambii senzori de pe pompa de inalta si nimic. Tin sa mentionez ca sunt novice in ale marcii ! Rog ajutor de urgenta (imi expira contractul de vanzare-cumparare al masinii) (
    Posibil sa iti faca figuri regulatorul de presiune. Scoate-l si curata-l. Regulatorul este pe pompa de inalta presiune in partea dreapta cum te uiti la motor din fata masinii.
      Cum faci asta? Cel mult cu un jet de aer.
      Functionare proasta EGR.Scoate mufa si vezi cum se comporta motorul.
      Demonteaza pompa de alimentare si vezi cum este sorbul.Daca este murdar,demonteaza rezervorul si curata-l ,inlocuind si filtrul combustibil.Dupa astea mai vorbim.
        Hai sa va spun ce am gasit pana la urma la masina.Senzorul din fundul pompei de inalta, cel in forma unui motoras, era infundat cu pilitura. Asta defapt citeste presiunea de motorina. In capul lui este o sita foarte fina, care era infundata, si nu mai putea citi presiunea. L-am curata eu, dar tot degeaba, ca s-a infundat la loc. Am fost la un prieten care a avut si el aceiasi problema si mi-a dat unul cu sita taiata.L-am pus si a pornit la sfert. Am facut pana acum cam 100 de km si se comporta detul de bine. Acum revin cu o intrebare. Cum scap eu de pilitura aia si ce sa ii fac ca sa protejez pompa de inalta? Acelasi prieten mi-a spus sa ii bag la un plin de motorina, cateva sute de grame de ulei de motor. Sa fie OK?
        catalin gheorghe
        Banned
          ulei 2T.
          Daca ai pilitura,trebuie curatata de urgenta instalatia de alimentare si inlocuita pompa de inalte.
            Cine stie cat este o pompa de inalta si daca se merita la second-hand?
            bobovis
            Supermoderator
