ProblemA ELECTRICA? deschidere usa spate 307... 2006
  • ProblemA ELECTRICA? deschidere usa spate 307... 2006
    As dori sa cer si eu cateva sfaturi in legatura cu o problema pe care o am cu masinuta mea. Un 307 1.6 HDI din 2006 restilizat. Usa de pe spate dreapta nu mi se mai deschide, nici de pe interior si nici de pe exterior.
    Am reusit sa dau jos fata de usa (asta cu usa inchisa), m-am chinuit o leaca, si spre marea surprindere am vazut ca TOTUL ESTE IN REGULA!!! Adica: ambele mecanisme, interior, exterior sunt perfect functionale, cablul nu este rupt, toate plasticurile sunt in regula, doar ca mecanismul ce deblocheaza usa nu cupleaza.
    Din cate am inteles este un motoras care executa aceasta operatiune. Am desfacut si plasticele de pe stalp si intradevar, am gasit o mufa cu 6 fire din care 2 sunt pentru boxa din usa, 1 masa si 3...?? probabil ca pentru motoras. Cineva mi-a spus sa ii dau o tensiune de 12 V pe unul dintre firele alea pentru a forta motorasul (care cred ca e deja dus) dar nu inteleg scopul... pentru ca ar trebui sa ii dau tensiune tot din mufa de unde se alimenteaza oricum...........deci HELP ANYBODY!!
    Am uitat sa mentionez ca restul usilor functioneaza normal, cat si inchiderea centralizata (comanda exterioara/interioara)
    Every new day is the first day of the rest of you're life!! So act like it!!!!!
    Eu tind sa cred ca totusi este o problema mecanica si nu electrica ( din acel motoras ). Daca usa nu se deschide nici din interior, nu cred sa fie acel motoras. Acel motoras de care zici tind sa cred ca face parte din sistemul de inchidere centralizata ( daca nu gresesc se mai intalneste si sub denumirea de "actuator" sau asa ceva ). Usa ar trebui sa poata fi deschisa din interior, chiar daca masina este inchisa. Din aceste motive cred ca problema este una mecanica, la partea de deschidere propriu zisa a usii.
    Este doar parerea mea, nu sunt vreun expert sau asa ceva
      Asa este crbl... La mine este o problema cu usa pentru ca sta mereu pe modul ala pt copii. Daca nu deschizi usa din buton sau alta usa, aceea nu se deschide.
        Spune-mi daca masina ta are sau nu super inchidere centralizata si daca exista alte actionari electrice la usa respectiva. Verifica inca o data, prin pipairea traseului pana la modulul actuatorului, daca este in stare de functionare cablul otelit de actionare.
        NU aplica tensiune pe firele mufei de interconectare din stalp. In stand-by comenzile de actionare ale modulului de inchidere/deschidere sunt la masa prin intermediul unui releu. Sper ca nu vrei sa risti distrugerea BSI-ului.
        In momentul de fata nu am diagramele electrice pe calculatorul de la care postez, lasa datele masinii si dotarile electrice existente pe usa respectiva pentru a te ghida exact legat de fiecare fir al mufei de interconectare.
          Eu nu ma pricep,dar dau si eu totusi o parere.
          Cred ca problema e una de natura mecanica pentru ca la mine,cu bateria scoasa,deci nu aveam tensiune,mergea sa inchid/deschid toate usile.Am patit ceva asemanator dupa ce am schimbat calculatorul de confort.Imi activasera protectia pentru copii si nu mergea usa deschisa decat pe exterior(era chiar comic,daca statea cineva in spate trebuia sa ma dau jos si sa ii deschid cand voia).
            In primul rand multumesc pentru promptitudine.
            Problema este ca aseara am mai deschis-o odata , dar ca boul am uitat sa fac poze la mufa probabil ca diseara o sa mai incerc odata. Cum am spus, am mai desfacut cateva usi, si in mare am mai vazut sisteme de inchidere, golf, passat, C5 (totusi la pejoul meu e ceva nou), .
            mavida Am inchidere centralizata, cu buton in bord, iar geamul pe spate nu este electric, deci ar fi doar boxa (ale carui fire le-am identificat in mufa de pe stalp) are doar 3 fire, si cum am scris mai sus, mai raman 3 +1 separata care ma gandesc ca e de masa. Dar totusi de ce ar avea 3 faze?? lock, unlock si... what...
            "Sper ca nu vrei sa risti distrugerea BSI-ului." Nu aveam sanse sa ard BSI-ul pentru ca intrerupeam comunicarea cu restul masinii. Dar oricum nu vad scopul cu socuri de curent pe fazele alea...
            Acum mi-am amintit o chestie, pe interiro cand desfac iala, si trag "manual" de cablu, cablul cu se intoarce in faza initiala trebuie sa il imping eu inapoi, mai mult nu iasa de cat ar trebui, deci nu e rupt. Acum nu stiu daca asa ar trebui sa fie, si pentru a se intoarce la loc il ajuta arcul de la incuietoare sau actuatorul ar trebui sa aibe functia asta.
            Pana LA REZOLVARE, USA RAMANE INCHISA Eu oricum la volan ma urc prin fata
            Multumesc la toata lumea inc-o data!
            crbl: Sa sti ca e foarte logic ce spui tu...
              Big Update la problema mea, astazi fara sa imi dau seama, am deschis usa cu probleme. Ce prostie nu mai inteleg nimic, bineteles ca nu mi-am dat seama decat tarziu. In mometul de fata functioneaza dar doar din exterior. Pe interior nu merge deloc. nu e pusa nici siguranta aceea pentru copii.... deci... tot nu stiu ce sa ii fac.... sa schimb atenuatorul? Stie cineva unde gasesc asa ceva??
                Hor3a, subscriu si eu la problema ta, la fel am patit si eu. Prima data mi s-a blocat usa dreapta spate si pe dinauntru si pe dinafara. Dupa 3 saptamani am reusit sa o deschid dar doar din exterior (bineinteles ca nu am facut nimik special, s-a reparat ea din senin). Problema este ca din interior nu pot sa o deschid. Am desfacut usa, toate sunt in regula, cablurile sunt ok, nu are nimica rupt. Este chiar stresanta problema. Daca reusesti cumva sa o repari, te-as ruga sa-mi dai si mie "reteta"
                  Nu cumva aveti activata protectia aia anti-copil?! Stiu ca ai face ca usile din spate sa nu se mai deschida, din interior insa ... Verificati si treaba asta!
                    Am mentionat in postul de mai sus de siguranta aceea, nu e pusa.....
                    vanaalin daca reusesc iti dau de stire
                      Verifica sa nu fie aia defecta.Adica sa se invarta capacul ala de plastic in gol si sa ramana tot timpul activata.Stresanta situatie!
                        Daca la comutatorul de blocare a usilor pentru copii se simte acel "click", deci opune rezistenta, problema nu cred sa fie de acolo. Cu atat mai mult cu cat nu se deschide usa si din exterior. In conditiile in care tu nu reclami motorasul de inchidere/deschidere, amintind doar in primul post ca ai verificat cablajul nu conduce decat la o problema de natura mecanica a deschiderii usii. Intrebare, esti sigur ca mecanismul de asigurare a inchiderii usii din portiera (limba) are cursa libera la eliberarea sa de pe inel? E posibil ca acesta sa stea tensionat pe inel si doar in pozitii diferite de cea orizontala sa lucreze cum trebuie datorita modificarii pozitiei portierei.
                          Uai ce m-ai incurcat.....
                          Cand am deschis prima data fata de usa totul era ok, ca si a doua oara de altfel. Mecanismul functioneza atat de pe interior cat si pe exterior : pe interior cablu este ok incuietoarea penduleaza ok, dar la capatul dinspre inchiderea portierei nu vad pentru ca este incastrat. Mecanismul exterior e destul de simplu, se vede cum penduleaza si elibereaza incuietoarea. Dar si aici nu vad extremitatea sistemului fiind incastrat. Sunt aproape sigur ca este actuatorul acela ce finalizeaza comanda de deschidere...sau...?
                          L.E. comutatrul acela petru siguranta copiilor se comporta exact ca cel de pe usa cealalta, deci e ok functioneaza.
                            Ok, exprimarea este poate putin cam stufoasa. Am inteles ca parghiile de actionare functioneaza, atat la interior, cat si la exterior. Ceea ce incercam sa aflu este daca, la actionarea parghiilor, functioneaza calaretul situat in extremitatea portierei, pe latimea acesteia, dispozitivul care incaleca inelul metalic dreptunghiular fix de pe pasajul rotii. In atasament este situat in partea inferioara a piesei nr 1, spre exterior, in foto nu se vede explicit. Daca blochezi calaretul manual cu portiera deschisa si masina este descuiata atunci la actionarea parghiilor acesta trebuie sa revina la pozitia deschis, cu masina incuiata acesta nu mai revine. Motorul este functional la inchidere/deschidere, se aude actionarea lui?
                              Am inteles super poza aceea acum pot sa imi fac o idee exact cum functioneaza. Asta este problema, calaretul acela nu penduleaza la deschiderea din interior, dar la comanda de inchidere/deschidere din bloc de aude cum functioneaza. Asta bineteles acum ca s-a vindecat partial si pot sa o deschid pe exterior, pentru ca inainte nu se auzea nici o miscare.
