Kit accesorii
  • Kit accesorii
    Salutare! Sunt proaspat posesor al unui Peugeot 307 si am o mica sau mare problema. Sper sa ma ajutati voi sa ma lamuresc.
    Masina are motor de 1,4L, 90 Cp pe benzina si am luat-o cu 76k km la bord. Acum are 77k.
    Am dus-o sa-i schimb placutele de frana si capetele de bara si cei de la Eurial mi-au spus ca rola intinzatoare are joc si ca trebuie schimbata... Evident ca la momentul respectiv n-am stiut despre ce e vorba si desi cateva persoane m-au sfatuit sa nu ma grabesc, am zis s-o schimb ca sa stiu ca masina nu are nici o problema. M-a costat vreo 800 de ron cu tot cu curea si manopera...dar deh...am zis sa stiu eu ca e totul bine.
    Peste vreo doua saptamani am sesizat un zgomot la motor (un fel de fosnet...ca si cum doua obiecte s-ar freca unul de altul la un anumit interval de timp). Este foarte probabil sa fi fost si pana atunci...dar n-am prea coborat din masina cand motorul era pornit asa ca nu stiu. Mi s-a parut ca zgomotul vine chiar de la kitul de accesorii. M-am uitat si mai atent si am observat doua lucruri: fulia vibrochen avea un joc clar, iar dupa ce am oprit motorul am observat ca si cureaua este extrem de tare intinsa (am comparat si cu alte masini...nu Peugeot....si nu mi s-au parut la fel). Evident ca m-am dus din nou la eurial sa ma lamureasca si mai ales sa-mi explice de ce nu mi-au spus asta cand au schimbat rola intinzatoare si cureaua.
    Acolo mi-au spus ca nu are nimic....ca jocul fuliei este normal, ca e un inceput de uzura si trebuie urmarita,dar nu-mi recomanda sa o schimb. L-am intrebat de ce e cureaua asa intinsa... Mi-a spus ca nu decid nici eu nici el cat de intinsa e cureaua...asa e facuta de constructor. Pe langa impertinenta raspunsului, mi s-a parut cam cidat sa ai rola intinzatoare dar sa ai intindere standard. Evident ca daca nu ma pricep...n-am avut argumente si n-am putut sa ma cert cu el...dar am zis sa mai cer pareri.
    Intrebarea mea este... Ar trebui schimbata fulia din timp si sa nu astept sa se uzeze mai tare? E normal sa fie cureaua beton? adica foarte intinsa? Ce s-ar putea intampla daca le-as lasa asa? Pot sa astept pana schimb distributia? Ce ar mai trebui schimbat o data cu fulia ca sa nu ma trezesc ca-mi mai schimba ceva odata cu distributia.
    Sunt cam multe intrebari si postul e foarte lung...imi cer scuze, dar am zis sa expun problema cat mai clar.
    Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
    Parerea mea este sa schimbi fulia pentru ca poti avea necazuri mai mari. Acum nu stiu daca este ca la motorul de 2.0 hdi, fulie bi-masica, asa cum am eu, probabil ca nu, dar mie de la fulia asta am avut o paguaba de vreo 3500 de lei.
      Avantajul e ca oricum ai schimbat distributia, schimba si fulia aia pentru ca iti poate cauza multe probleme.Dar sa sti ca mi se pare foarte mult 800RON pentru ce ti-au facut, o parere doar.
      Every new day is the first day of the rest of you're life!! So act like it!!!!!
        Atat este manopera. 800 de lei, indiferent ca schimbi numai cureaua sau pompa de apa sau tot kitul.
          Sa reinvii topicul umpic. Trebuie sa schimb cureaua de accesorii. Trebuiesc schimbate si rolele? Sau ce trebuie luat mai exact. Curea, rola intinzatoare, rola de ghidare si amortizor vibratie curea transmisie cu caneluri? Mentionez ca rola intinzatoare si amortizor vibratie seamana leit in poze. E una si aceeasi?Pot schimba doar doar cureaua si sa las rolele nu am nici un zgomot de acolo.
            Schimba doar cureaua,n-are rost sa dai bani aiurea pe restu daca sunt ok.
              La asta ma gandeam si eu. Aveam alocat bugetul pentru altceva. Dar cureaua nu e problema.
                Poti verifica rolele pentru jos (daca le scoti) si poti invarti sa vezi cat de greu/usor se invarte (daca scot vreun zgomot etc).
