AMBREIAJ 607
  • AMBREIAJ 607
    Salutare tuturor,
    Am tot cautat un thread care sa trateze probleme aparute la ambreiaj, dar se pare ca n-a mai avut nimeni...
    Astazi cand sa schimb viteza am simtit un click in pedala de ambreiaj, care a ramas pe jumatate apasata. Am ridicat-o cu piciorul si mi-am continuat drumul, insa la urmatoarea apasare a ramas la podea si n-am mai reusit sa schimb viteza. Norocul meu ca ajunsesem chiar in fata casei. A mai patit cineva acelasi lucru sau stie ce s-a intamplat? Cum e ambreiajul la 607? Pe cablu sau hidraulic? Eu am mai patit acelasi lucru acum multi, multi ani, cu prima mea masina, un 205, dar acolo a fost simplu, am schimbat doar cablul si gata.
    Poate sa ma ajute cineva?
    508 2.0 HDI HY4, ex 607 2.0 HDI, ex 607 2.2 HDI, ex 206 1.4i, ex 205 1.1i XR
    E hidraulic ambreajul poate ti-a sarit siguranta de unde intra conducta de ambreiaj in cilindrul de pe cutie sau poate fi si altceva .Trebuie vazut si de un mecanic.
      Gata, am dus-o in service...sper doar sa nu trebuiasca s-o vand dupa ce o repara baieti, ca sa platesc devizul...
      si astazi am primit vestea in plex:
      -kit ambreiaj(+revizie ambreiaj...) - 2.388 lei
      - pompa ambreiaj - 422 lei
      - volanta(inca nu sunt siguri daca trebuie schimbata) - 2.427 lei
      Aveti vreo sugestie? Stiti cumva daca gasesc preturi mai bune in alta parte, in zona Clujului?:helpsmilie:
        wow... io zic sa mai cauti si alta parere. Io stau in Cluj si am mecanicul meu de ani buni in Floresti imediat dupa sensu giratoriu pe dreapta vis a vis cu biserica. Daca vrei fa i o vizita fara masina si vb cu el, spune i ca te a trimis baiatul cu 607 de Valcea - Eugen. poate fi ceva simplu si te incalta baietii.
          E enorm omule nu da atitia bani chit de distributie (disc rulment de presiune si volanta) e 700 de ron si manopera cit poate sa fie vreo 500 de lei sa zici volanta nu stiu exact cit costa e cu masa dubla sau e normala?????
            Stai asa ca mie imi da cu virgula....2000e ambreiajul??
            Pe undeva e o eroare sinistra.
            Peugeot 406 Coupe '99.
            Amour a la premiere vue!:naughty:
              Parca scrie "lei". Daca erau euro mai cumpara juma' de masina cu banii de pe un kit de ambreiaj.
              Eu nu m-am lamurit de unde provine problema expusa in primul post... Pedala a cazut din cauza kit-ului? Sau a existat o anumita piesa "dusa" si este nevoie de inlocuirea tuturor?
              Tigaia
                Probabil sa dus pompa de ambreaj si restul au constatat ei dupa.
                  Stati putin asa, ca v-am indus putin in eroare: kitul de ambreiaj nu e chiar cat am spus eu, e "doar" 980 lei, dar pe langa asta ei au mai adaugat
                  - bucsa ghidare 48.77 lei
                  - furca debreiere 135.57 lei
                  - chapeau carter (asta nu stiu ce e) 135.20
                  - S3 garnitura CN 312165 31.49
                  si acum, manopera:naughty:
                  - revizie ambreiaj 630 lei (7 ore!!!!!!) - cica asa e normata aceasta lucrare de producator, desi nu dureaza atat
                  - inlocuire simeringuri PL +CV 45 lei (1/2 ora)
                  Mentionez ca aceste preturi sunt fara TVA. O aritmetica simpla zice ca totul face 2.006,81 lei , adica 2.388,10 lei cu TVA inclus. Ei nu mi-au spus ce s-a intamplat exact, care e problema, ci doar ca trebuie schimbate toate astea, plus pompa de ambreiaj (emitator), care cu manopera costa 422 lei (TVA inclus), si poate volanta, dar asta va fi clar doar dupa ce demonteaza cutia de viteze.
                  In concluzie,nici nu-mi trece prin cap sa fac lucrarea la Peugeot.
                  Multumesc de sugestie donfageru, am sa-l sun pe Imre zilele astea, sa vedem ce spune.
                    Nici sa nu o faci poate nici nu trebuie schimbate toate astea poate scapi mai ieftin mergi la alt service.Dupa ce ti-o desfac sigur o sa iti zica ca e si volanta sa mai cistige niste bani.
                      Am rezolvat, in sfarsit, mi-am scos masinuta la plimbare, ca mi-era tare dor...
                      Pana la urma toata afacerea asta m-a usurat de 3.290 lei. A trebuit sa schimb:
                      - kitul de ambreiaj (670 lei),
                      - volanta cu masa dubla (2.180 lei)
                      - cilindrul de ambreiaj de la pedala (140 lei).
                      Cost total al pieselor 2.990 lei + manopera 300 lei = 3.290 lei (cu vreo 2.000 mai ieftin decat la reprezentanta)
                      Masina trage mult mai bine (ma intreb de ce, oare doar pt ca am schimbat ambreiajul, sau pt ca a fost demontat si remontat motorul), iar consumul imi pare ca a scazut putin (nici asta nu prea inteleg de ce...)
                      Din pacate, a doua zi mi s-a aprins martorul de motor si mi-a aparut mesajul "Antipollution system deffective":mad: ,asa ca...alt drum la Peugeot, la tester... Si se pare ca am nevoie de un nou captor de presiune diferentiala FAP, ca al meu e mort, si dupa ce-l schimba, vor pune din nou testerul, sa vedem ce are FAP-ul (daca are ceva, sau e numai senzorul asta de bai). Mentionez ca am regenerat FAP-ul acum 15.000 km, cand am si umplut rezervorul cu cerine.
                      Mare noroc are masina asta ca-mi place atat de mult, ca de era VW sau orice altceva si-mi facea atatea figuri, demult ii dadeam foc.
                        Sa ma scuzi ca revin cu aceeasi chestie. Uita te daca atunci cand ti au dat jos motorul sau ce au lucrat pe acolo nu ti au rupt sau despins mufa aia de vine langa filtrul de aer. E o mufa deasupra radiatorului in dreapta care eu am avut o rupta si imi dadea eroarea aia in bord. Am lipit o si nu mai am treaba. Daca zici ca ai umplut si cerinele.. nu cred ca are ce sa fie stricat. Sau scoate o un pic pe austrada si da i cu a 4 un pic in gura pana la turda. Am auzit ca se mai aprinde daca nu iesi cu ea un timp din oras.
                          Merci de sfat, donfageru. Am verificat mufa (de fapt mufele, cea care vine de la filtrul de aer si cea de deasupra intercoolerului), erau ok, doar un pic murdare, le-am day cu spray de curatare si nimic, martorul ramane aprins. Din pacate n-am apucat sa-i dau putin in gura, n-am reusit sa-mi fac timp, dar sper sa reusesc saptamana asta s-o scot pe autostrada, ca tot n-a vazut-o inca Ma gandesc inca c-ar trebui sa mutam discutia asta pe threadul cu "Antipollution system deffective", nu?
                            Am rezolvat de vreo 2 saptamani si problema cu martorul de pe bord: am schimbat captorul de presiune diferential FAP, asa cum mi-au diagnosticat cei de la Peugeot si au avut dreptate - s-a stins martorul de motor. Masina merge perfect.
                            Din pacate, cu durere in suflet, va anunt ca am iesit de 4 zile din randul vostru, al posesorilor de 607...cineva a dat bani ca sa-l duca departe de mine
                            Sper totusi ca aceasta situatie sa nu dureze mult si sa ma intorc cu un rege leu mai tanar si mai puternic.
                            Pana atunci am sa mai intru pe forum, poate vor fi probleme pe care le-am intalnit si la Peugeotul meu si la care am gasit solutia.
                            Numai bine.
                              Cu cat l ai dat?
