106 - Martor motor
  • 106 - Martor motor
    Salut. Astazi am observat ca beculetul ce corespunde motorului ramane aprins in timpul mersului. Mentionez ca am probleme cu relantiul. Am citit cateva rezolvari dar nu m-am descurcat sa curat motorasul pas cu pas si celelalte pentru ca nu stiu unde sunt pozitionate si nu ma prea pricep. Stie cineva ce ar putea avea defect de nu se mai stinge acel beculet? Astept opiniile voastre. Va multumesc anticipat.
    Si eu am patit ceva de genul de curand. Martorul e mereu aprins sau se mai stinge?
    In dreapta prins sub plasticul de sub parbriz ar trebui sa ai un senzor maricel in care intra un furtunas si o mufa. Desfaci mufa si vezi daca e oxidata(daca da .. o cureti).
    Daca nu e oxidata incearca sa misti de el cu motorul pornit si vezi daca isi revine relantiul.
    Dupa incearca sa cureti putin cu spray motorasul pas cu pas.Daca l-ai curatat atunci nu iti ramane decat sa pui contactul ... il lasi 10 secunde.. (nu mai putin) si dupa invarti cheia complet sa porneasca. Ar trebui sa iti mearga dupa operatiile astea. Daca nu iti merge cauta pe cineva sa iti faca o diagnoza.
      Chestia aia cu 10 secunde nu am inteles-o. Exista o procedura pentru masinile cu senzor de pozitie al pedalei de acceleratie, cand se pune contactul, fara demaror, se apasa complet pedala si apoi se eliberaza, se ia contactul si apoi se reporneste masina. Dar 106 nu are asa ceva. Motorasul ala - stepper motor - face ce ii dicteaza ECU, el nu are vreo setare propriu-zisa. De aceea nu inteleg. Eu zic ca acel martor de bord "k-depollution" se aprinde cand apar probleme legate de managementul functionarii motorului cum ar fi cele legate de sondele lambda si catalizator, defectari ale senzorilor sau inregistrarea unor disfunctionalitati de catre acestia, amestec carburant anormal, probleme la aprindere si sincronizare (timing), si poate imi mai scapa cate ceva. Recomand o diagnoza.
      106 Rallye - petit lion avec un attitude
        Deja m-am programat la un mecanic la recomandarea cuiva de aici de pe forum.Astept pana vineri sa vad ce se rezolva.Eu personal nu ma pricep si nu umblu,asa ca ramane de vazut ce va zice mecanicul.Va multumesc pentru ajutor si sfaturi
          Faza cu 10 secunde aparea in soft-ul de diagnoza de la mecanic si acelasi lucru l-am vazut in cartea de service peugeot 106. La mine am facut proba asta cand imi mergea prost relantiul si chiar s-a reglat.
            Am o intrebare urgenta pentru posesorii de 106 la 1124cmc an 2002, adica cineva cu masina identica cu a mea. Dupa vizita la mecanic si o diagnoza, problema la mine era pompa de aer care era defecta sau nu functiona in urma rezultatului diagnozei. Ajuns astazi la mecanic, dupa incercari si cercetari am descoperit in final ca problema ar veni de la computer si anume acesta nu reda curent catre pompa de aer. Mecanicul a verificat toate firele si in urma unei cercetari cu o lampa a descoperit ca singura modalitate ar fi sa lege "pe direct" pompa de aer. Deci doresc sa stiu daca aceasta pompa de aer este functionala pe toata perioada in care masina este pornita sau daca computerul o seteaza si functioneaza doar la anumite intervale? Mecanicul a sugerat o legatura "pe direct" in caz ca este normal sa functioneze din momentul in care am pornit motorul. Astept solutii din partea voastra. Va multumesc
            Last edited by 205; 09-06-2010, 08:24 AM. Reason: Lipsa spatii dupa semnele de punctuatie + corecturi.
              Ti-am raspuns si dincolo, redwhite. Becul respectiv din bord te informaza ca emisiile poluante au depasit nivelul admis setat din fabrica. Daca este aprins permanent anunta acest lucru si se va stinge dupa ce eroarea care apre este parcursa cu succes de trei secvente diagnostice si nu mai apare. Poate sa se aprinda si intermitent dupa rateuri, si se va opri cand acestea dispar, dar atunci cand lumineaza astfel, exista riscul distrugerii catalizatorului. Daca este aprins non stop dupa pornirea motorului, trebuie facuta o diagnoza rapid, la un service care are licenta pt diagnoza PSA. Numai asa vei afla ce si cum. Bafta!
