Variatie turatie relanti
  • Variatie turatie relanti
    Am o mica problema de ceva vreme. La relanti, cand am farurile aprinse, imi variaza turatia cu maxim 200rpm si intensitatea luminii farurilor si a plafonierei din masina. Apoi am observat ca face si cu clima la fel, fara faruri aprinse. Daca nu am nici un consumator pornit, motorul merge impecabil. Cum pornesc farurile sau alt consumator incepe si variaza turatia.
    Mentionez ca am si releul de faza lunga blocat, adica am faza lunga blocata aprinsa tot timpul, dar am sigurantele scoase. Sa fie vreo legatura intre ele, sau pur si simplu plroblema e de la alternator care in momentul in care are de livrat mai mult curent face figuri?
    Masina este un 307 1,6 benzina din 2007 cu 90.000 km.
    Iti face asa de cand ai inceput sau ai problema cu faza lunga sau iti face asa de mai multa vreme ? Eu ma gandesc ca nu face fata bateria la consumator.
      Face asa cam dupa ce s-a belit si releul de faza lunga. Si eu m-am gandit la baterie, dar normal nu are treaba, dupa ce pornesti masina, practic merge numai pe alternator. Bateria nu are nici o treaba....
        Mi-a zis un mecanic odată că dacă pe timp de zi sting farurile şi alţi consumatori, scot un consum mai mic. Nu vedeam legătura aşa că mi-a demonstrat. A pornit motorul şi toţi consumatorii erau închişi, iar apoi a aprins farurile şi casetofonul. Imediat după, mi-a arătat că au crescut turaţiile. Explicaţia mecanică nu o ştiu, dar se pare că e normal.
        Peugeot 307 Coupe 1.6HDi 90 de mârţoage
          La ceea ce spui tu problema pe care o ai este clapeta de admisie care este defecta si nu mai stie sa regleze relantiul ,ai putea sa incerci prin curatare si sa-i faci o setare de autoadaptive sau daca nu merge trebuie sa inlocuiesti piesa deoarece nu mai functioneaza in parametri .
            Cu siguranta vei avea un consum mai mic, daaaa ... sigur ca daaa!!! Da, da!!!
            Consumul cu farurile stinse va fi atat de semnificativ, incat, o pala de vant in sensul invers deplasarii masinii tale, il anuleaza, iar daca trece un tir pe langa tine s-a dus cu economia ta de carburant pe o saptamana de mers cu farurile stinse!!! Probabil ca d-aia sunt atat de multi cretini care merg fara faruri aprinse ziua, in afara localitatilor, ca le consuma mai putin masina!!! N-am auzit imbecilitate mai mare ca asta!!!
            Cu siguranta, daca mergi cu farurile stinse, inclusiv contoarul de energie electrica de la casa/apartamen va inregistra mai putini kilowati consumati!!!
              "Consumul cu farurile stinse va fi atat de semnificativ, incat, o pala de vant in sensul invers deplasarii masinii tale, il anuleaza"
              "N-am auzit imbecilitate mai mare ca asta!!! "
              Te contrazici singur colega.
                Pai nu prea ma contrazic, chiar deloc si uite de ce: teoretic, farurile aprinse si in general orice consumatori electrici, induc un consum de curent electric in instalatia masinii, insa computerul motorului n-ar trebui sub nici o forma sa modifice turatia motorului pentru a "compensa" acest consum, deoarece, daca ne aducem aminte de la batranele dacii, alternatorul si blocul electric/electromagentic (la modele mai vechi) trebuie reglat astfel incat, la ralanti sa dea 14V!!!! De altfel, orice verificare efectuata la instalatia electrica a masinii, odata cu inlocuirea bateriei verifica exact "incarcarea" a carei valoare trebuie sa fie de 14V la ralanti!!!! E drept ca odata cu cresterea consumului de curent electric, motorul trebuie sa compenseze cumva rezistenta suplimentara indusa de alternator, dar o aceasta compensare la (sa zicem un consum constant de 110W pt doua faruri si inca 200W pentru toate celelalte) va cere motorului sa consume un plus de maxim 0.02l carburant la ... 100km!!!!
                Acuma o pala de vant de peste 25kmh, induce o rezistenta suplimentara la inaintarea masinii de cel putin 0.1l/100km, ceea ce inseamna de 5 ori mai mult decat daca pe masina ai consuma constat curent in valoare de 310W pe aceeasi distanta!!! Deci ... cu siguranta nu ma contrazic, cand spun ca, economia care o faci daca nu mergi cu farurile aprinse, este anulata de o pala/rafala de vant!!!! Adica pur si simplu, nu se merita sa incerci macar ideea de a merge fara a aprinde farurile, ziua, pentru a economisi carburant!!!
                De asemenea, faptul ca turatia variaza odata cu aprinderea/singerea farurilor, in sensul in care le-ai aprins, turatia motorului a crescut, le-ai stins, turatia motorului a scazut, ... va marturisesc ca nu prea pare a fi normal, mai ales la motoarele asiste de computer!!!! Nici la pornirea AC-ului, turatia trebuie sa ramana constanta si egala cu cea de dinaintea pornirii ac-ului, chiar daca este stiut faptul ca AC-ul haleste cca 5-7cp din puterea motorului. E drept ca pret de cateva fractiuni de secunda aceasta oscileaza putin, insa trebuie sa se stabilizeze imediat, la valoarea initiala. Am intalnit si cazuri in care turatia crestea putin (maxim 100rpm), lucru pe care nu l-am considerat ca fiind alarmant, insa variatia turatiei odata cu cresterea consumului electric ... tradeaza defectiuni la instalatia electrica, gen fire in scurt, fire la masa, poate chiar probleme la ecu, etc.
                  salutare.am aceeasi problema si eu.motor 1,6 16v benz.decand imi face treaba asta mi s-a busit o supapa(la viteza poate vina comp???),mi-a cazut pompa de benzina.parerea mea e ca e un contact imperfect undeva sau alternatorul.a rezolvat cineva problema?
                    @mario68, ceva asemanator am avut si eu. Nu existau variatii de turatie (motorul meu este insa pe motorina) in schimb intensitatea luminii de la faruri, clima, plafoniera era variabila. Am rezolvat problema inlocuind releul regulator al alternatorului.
                      sm_sm cred ca o sa il schimb si eu.cam cat a costat? e asa greu de schimbat?
                        schimba regulatorul de tensiune de la alternator....eu l-am schimbat la un tip care are un service in bucuresti exclusiv de alternatoare si electromotoare...mi-a luat 300 de ron parca...oricum o problema tot mai am, nu se mai incalzesc scaunele si uneori imi da ELECTRIC CIURCUIT FAULTY si imi opreste clima....se rezolva daca turez putin motorul in gol...deci cred ca e o problema in tot alternatorul...
