cum se schimba senzorul de temperatura exterioara?
  • cum se schimba senzorul de temperatura exterioara?
    senzorul de temp ext imi arata 80 de grade mereu am unul nou dar toate firele din oglinda au o singura mufa,tai firele si le leg la cel nou?
    Trebuie sa poti scoate pinii respectivi fara sa o tai.
      de curiozitate, poti sa masori cit are senzorul ala rezistenta acuma ? si daca il tii in mina el se incalzeste, care este sensul variatiei de rezistenta, creste sau scade odata cu cresterea temperaturii ?
      stima..
        Ar trebui sa creasca rezistenta odata cu temperatura.
          Pai daca senzorul nou are pini atunci baga-i in mufa, daca nu taie firele si lipeste-le pe cele noi. La 406 sunt fire negre deci nu conteaza cum le legi.
            Pana la urma am taiat firele si am legat la loc merge perfect
            Senzorul l-am gasit la o oglinda pe care am rupt-o mai demult )
            El vine legat direct in mufa cu celelate fire din oglinda alta solutie nu vad.
            Acuma partea misto: in functe de senzorul asta, climatronicul baga rece/cald cum/cat vrea el.
            Cel stricat imi arata 70-80 de grade afara, GMV-ul pornea cand era AC-ul pus si pornea pe ultima treapta, decat daca puneam la max imi baga aer cald si pe la 22 imi baga un rece de imi ingheta capul, plus ca se aburea tot in masina daca era putina umezeala afara, acum totul perfect.
            bobovis
            Supermoderator
            Last edited by bobovis; 27-05-2010, 01:16 AM. Reason: Atentie la redactare, foloseste majuscule!
              Spune-mi te roog , care sunt culorile firelor de la oglinda cu senzor de temp , electrica si dezaburire..mufa mea de la oglinda are 6 fire -- 2 negre, 1 rosu,1 verde, 1 albastru si unu crem.Problema ca mufa cealalta in care intra mufa oglinzii are decat 1 pin ,restul sunt toti scosi si nu stiu care e ordinea lor. firele din oglinda miam dat seama ce fac dar nu le inteleg pe cele la care tre sa se conecteze...Click image for larger version
Name:	New Bitmap Image.jpg
              ajutati-ma cu firele astea
