Sunet deranjant placute-discuri spate..!
  • Sunet deranjant placute-discuri spate..!
    Salutari,
    De ceva timp in mers aud un sunet enervant care vine de la rotile din spate, se aude ca un harsait de placuta pe disc, dar nu continu, se aude ca si cand placuta freaca de disc dar doar pe o portiune de disc gen harsh....harsh...harsh... sunet este mai pronuntat atunci cand merg pe langa borduri/pereti/etc dar probabil asta e datorita sunetului care revine spre masina din perete
    Intrebarea este : v-ati mai intalnit cu asa ceva? de la ce ar putea fi?
    Anul trecut am schimbat discuri si placute frana fata - spate(brembo + ferodo premier)...iar de cateva luni tot aud acel sunet.
    Astept parerile voastre.
    Doar cand pui frana iti scoate sunetul sau in permanenta? dispare cu cresterea vitezei? la viteza mare/mica cand pui frana se aude ceva din spate?
    Nu vreau sa te alarmez sau ceva, dar am cunoscut un caz cand o persoana a mers fara placuta de frana pe spate la roata din stanga, si timp de 2 luni a mers fara placuta de frana. Cand frana sau cand pleca si la viteze mici se auzeai un harsait dar dupa ce luat ceva viteza nu se mai auzea sau cand frana la viteza mare. In cele din urma el a trebuit sa schimbe etrier+disc+placuta ...
      La mine se aude mereu indiferent daca merg incet sau tare (bineinteles daca merg mai tare sunetul se aude mai repede )...placutele sunt la locul lor se pot vedea cu ochiul liber.
      Atunci cand pun frana nu se mai aude..se aude frecatul ala tipic pentru franare, dar sunetul de harshait metalin nu se mai aude.
      Se aude ca si cand ai avea un disc cu o portiunea mai in relief decat restul iar placuta scoate un sunet de frecat metalic cand atinge portiunea aia... (poate chiar asa o fi ( dar nu stiu cum sa verific sau sa remediez problema.)
        Sau poate placuta are un loc mai in relief , cu toate ca este cam imposibil , sau ar mai fi o varianta mi-am adus aminte... eu cand mi-am montat placutele pe laterale le-a luat la polizor sa nu mai aiba muchiile ascutite , este posibil ca pana se tocesc mai bine sa se auda sunetul ala , poti inspecta discul sa vezi daca in extremitatile lui freaca placuta uniform
        Peugeot 308 , 1.6 VTI
          Sa nu cumva sa fi pus placute gresite, adica stiu ca sunt 2 tipuri de sisteme de frana, Bosch si Lucas. Ma gandesc sa fi pus placute de frana de Lucas pe Bosch sau invers si acum cand s-au mai uzat, iti scot acest zgomot.
            Maine o sa incerc sa dau roata/rotile de pe spate jos si sa vad cum se manifesta..va tin la curent.
            Repet sunetul nu s-a auzit de la inceput..ci doar sa zic de vre-o 2 luni.
              Sa nu fie rulmentul de la roata de vina. Te-as sfatui sa verifici si rulmentii de la rotile de pe spate
                Verifica si cursa pistonului in etrier. E posibil sa nu revina complet dupa franare si sa ramana o portiune din placuta in contact cu discul. Bafta.
                  Am dat roata jos...si se manifesta ca si cand o portiune din disc este mai inafara decat restul iar cand acea portiune ajuge in dreptul placute harshaie...
                  Daca ar fi de la cursa pistonasului nu ar trebui sa harsaie in permanenta?
                  Din cate imi aduc aminte discurile spate pt varianta mea vin cu rulment si senzor de abs...m-au costat o gramada in comparatie cu cele de pe fata (le-am schimbat anul trecut).
                  Cum pot verifica cursa pistonasului? cu toate ca nu cred ca e de la asta..
                  Am mai auzit cazuri in care discul era de vina dar nu pot sa zic ca am mers tare cu franari bruste dupa care am intrat in baltoci..deci nu stiu de la ce ar putea fi.
                  Astept in continuare parerile voastre.
                    Sa vina discurile cu tot cu rulment si cu senzorul de abs , este exagerat ceea ce zici tu aici .
                    Ce sistem de franare ai pe spate ? (vezi ca scrie pe etrier, Lucas sau Bosch)
                    Poti verifica "sigurantele" alea ce vin pe suportul de etrier pt a fixa bine placuta de frana , sa nu cumva sa fie pusa vreuna invers sau sa se fi deformat si sa atinga in vre-un fel discul de frana.
                    Eu in locul tau as ridica roata pe cric , as invarti-o sa vad de unde se aude sunetul iar daca nu as depista , as demonta roata , as da jos etrierul (este prins in 2 suruburi de 8 parca) si as verifica p'acolo cum sta treaba (culisele de pe suportul de etrier,placutele,suprafata interioara si exterioara a discului , chiar si banda magnetica de pe rulment) .
                    Cu presupusul , poti ajunge la "n" variante , de la un simplu gunoi de ti-a intrat acolo ,la o uzura inegala/neuniforma a placutelor sau a discului ,un surub slabit , pana la punte de spate stramba.
                    Cursa pistonasului o poti verifica doar punand frana , vezi daca roata franeaza ,si eliberata pedala de frana , vezi daca se elibereaza roata (sa nu ramana franata). Tot asa , cu roata ridicata pe cric si cu un mic ajutor , (cineva care sa-ti franeze cand tu invarti roata, respectiv sa elibereze pedala de frana)
                    Bafta !
                    PS: Sa nu franezi daca desfaci etrierul decat daca ai o presa pt etrieri !
                      Nu exagereaza cand spune ca vin discurile cu rulment si senzor abs.Poti sa dai jos discurile si sa-ti elimine cineva ovalizarea la strung.
                        Bafta !
                        Sunt de acord cu tine..cand o sa am timp o sa ma ocup de lucrul asta, sigurantele daca atingeau de disc scoteau zgomotul ala in permanenta..dar la mine se aude doar pe o portiune de disc (am dat roata jos si am verificat sa vad de unde vine sunetul, raspuns : din zona placutelor de frana dar doar pe o portiune de disc se aude pe restul nu)
                        Legat de discuri ele chiar vin cu rulment si senzor de abs AdiOperator iti poate confirma caci de la el le-am luat...
                          Greaseala mea atunci ... inseamna ca-mi retrag spusele din postul de mai sus pt ca nu cunosc absolut deloc "sistemul" ala de discuri cu rulment si senzori de abs . (n-am vazut niciodata)
                          Scuze !
                          LE: Placutele la tine au acel arc ?! Poate a sarit /rupt un arc .
                            Scuze !
                            Stai linistit nu e nici o problema deaia e forum ca sa ne spunem parerile...
                            Legat de intrebarea ta...habar nu am daca au sau nu arcuri, sper ca atunci cand voi avea timp ma duc cu ea la service sa vedem ce concluzii trag baietii.
                              Disc ovalizat, este foarte posibil, trebuie sa il dai jos si sa il pui pe un strung.
