Intimplare cu telecomanda si diletantii de la Eurial...
    Un pic de ironie in msg scris de d-le dar e interesant postul..Oricum de aceea exista forumuri, pentru ca fiecare sa isi expuna parerea..Oricum se stie ca peugeotul sta cam prost cu antifonarea si cu greierasii..
    Peugeot 407 & Vw GTI
      Originally posted by malexsandu
      ....cu subwooferul la putere mare o sa descleiati masina, adica o sa spargeti punctele de sudura si o sa casunati tot pe Peugeot.
      No shit! :clapping:
      Daca se va intampla (prin absurd) chestia asta, DA....o sa aibe dreptate sa fie suparat pe cei de la Peugeot....pentru ca au pus un sistem de putere prea mare (well...ar trebui peste 1000W RMS) :naughty: .
      Serios vorbind...ce e pus de producator pe masina nu ar trebui sa produca nici un fel de neplaceri proprietarului. Sau...ar trebui pus un stick galben: "DO NOT EXCEED 50%". In cazul acesta, da, ar insemna ca a incalcat recomandarile producatorului si, prin urmare, e vina utilizatorului.
      Daca nu exista acest stick....well...atunci la 100% volum, 100% bas si inalte, sistemul trebuie sa functioneze exemplar (scazand distorsiunile, specificate in caracteristica aparatului) si sa satisfaca utilizatorul care a platit ceva bani pentru optiunea asta.
      Parerea mea !
        Orice echipament OE (fabrica) sau OEM (after market), prin distorsiunile produse la nivel ridicat, fara reducerea in mod special a nivelului de bass, duce la un moment dat la descentrarea membranei.
        In cazul discutat nu este vorba de instalarea unei statii mai puternice decat puterea difuzoarelor, ci de cum stim sa utilizam lucrurile si prin aceasta sa le prelungim sau sa le scurtam perioada de buna functionare.
        Cam acelasi lucru daca vrei sa facem o comparatie, cu folosirea motorului numai la turatii si viteze maxime.
        Pana la urma cedeaza indiferent cat de bine a fost acesta calculat si protejat de producator la suprasarcini.
        Indiferent de cat platesti si pretentiile care le ridica acest lucru, trebuie sa stii si sa-l folosesti corespunzator.
          parerea mea este ca un sistem , in afara unor indicatii speciale, nu trebuie sa poata fi distrus prin simpla folosire a lui chiar si la parametrii maximi, ma refer la sist audio in special. motorul e altceva, el trebuie sa poata fi folosit pe perioade scurte, justificat la max capacitate pt ratiuni de siguranta printre altele. oricum chiar si asa are o limitare a injectiei fct de turatie. in ceea ce priveste sist audio, atit timp cit se produc vibratii inseamna ca nu s-a lucrat suficient la antifonare, pentru peste 400 eur dati pe jbl si eu am pretentia sa fct ireprosabil si sa nu imi vibreze tabla pe ext. voi verifica cu prima ocazie un echipamnet similar pe renault sau vw/AUDI. iar despre desprinderea din sudura ar fi culmea.
            La Corolla pe care o am, sistemul audio nu provoaca nici un fel de zornaituri, iar calitatea audio e exceptionala, cu bass puternic, la maxim. De altfel n-am nici un greieras dupa 50k km. La 206... masina nou-nouta, zornaie vesele o groaza de piese, nu doar una, sa zici ca pui mana si gata, ai identificat de unde vine... dar e o masina frumoasa!
            400 E un sistem bun montat prost? Scump, doamna, scump...
              407 a fost conceput netinind neaparat cont de instalarea optionala a unui sist jbl, probabil 1% (oricum nu mai mult de citeva procente) din masinile comandate. intr-adevar daca reduci bass-ul vibratuiile dispar, oricum ele vizeaza elemente de caroserie care intra in rezonanta si nicidecum membranele difuzoarelor.
                Eu intotdeauna incerc sa ma pun in locul persoanei careia ii cer ceva. Oricum cred ca si socrates s-a simtit prost cand si-a dat seama pentru ce problema i-a tot bazait pe cei de la service. Intamplarea ramane una caraghioasa.
                  Orice echipament OE (fabrica) sau OEM (after market), .
                  http://www.webopedia.com/TERM/O/OEM.html
                    Mda...no comment! )
