Pierde ulei...
  • Pierde ulei...
    Salutari tuturor! Va cer ajutorul cu un sfat, cu o parere la ce voi insira mai jos...
    Ieri pe cand stateam cu cineva la taclale pe langa masina am observat o pata sub masina, ce parea proaspata si, desi nu ma asteptam sa fie de la mine, am impins masina un metru mai in fata sa vad daca se vede ceva. Si... surpriza, in nici 5 min se facuse o alta pata cat un ou. ( Cat am mai umblat cu masina pana seara am tot urmarit, si peste tot pe unde umblam, lasam o pata. Am imbibat un sevetel sa vad ce pare, si clar era ulei.
    Azi am fost la service. Initial, mecanicul a zis ca pare ulei de servo, ca era prelins pe o conducta, dar mie totusi nu mi s-a parut rosiatic deloc cand m-am uitat ieri pe jos. Asa ca , a pus omu' un carton sub masina, sa vedem ce si de unde curge, si, spre rusinea mea, in 15 min nicio picatura. Am pornit motorul, nimic, nu a vrut sa mai picure. A mai cautat omul pe-acolo, si pana la urma a gasit ulei prelins pe admisie, si urme ca s-ar pierde ulei pe la turbina (era stropit pe-acolo). Dupa ce a mers si mecanicul cu masina, a zis ca totusi e vioaie, nu scoate nici fum, nimic, niciun semn ca ar fi turbina pe duca.
    Asa ca aici intervine intrebarea, ce sa fac? Cum se manifesta un turbo care pierde ulei? Ce se poate intampla daca merg asa? Sau, mai ales, de unde altundeva ar putea sa se prelinga ulei pe admisie? Chiar nu ma incanta deloc ideea sa schimb turbina, nici sa o reconditionez.
    catalin gheorghe
    Banned
    Peugeot 406, Made 10/2000, 2.0 HDi 66kw/90 cp
    Ai verificat sa vezi daca mai ai ulei servo in vas?
      Uleiul d epe jos era curat .... sa nu fie de la cutie.
      "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
        1)Uleiul de servo e un pic sub "MIN", si a fost schimbat acum 1 an, nu l-am mai verificat de-atunci, cert e ca a mai pierdut.
        2)Uleiul de jos era brun, sunt aproape ferm convins ca e de la motor. A tot bagam mana mecanicul ala pe langa turbo pe dedesubt si pe deasurpa si a dat de ulei pe acolo.....
          Scoate racordul de la turbo spre IC (e din plastic dur, de vreo 60cm, sub motor) si vezi dak curge ulei din el.
            Da, merci) Spre Intercooler zici? Pai stii, e de 90 cp, te-ai dat cu masina mea de 2 ori la intalniri dar tot uiti ca nu are intercooler. Si as putea sa desfac de capul meu (mai zii odata ce desfac) , sau ma duc la un mecanic sa-mi ia banii?
            catalin gheorghe
            Banned
              Nu cred ca turbina cade dintr-o data, poate fi garnitura la baia de ulei sau vezi poate nu e strans filtrul de ulei. Ulei pe la turbo arunca majoritatea dar nu in cantitatea in care zici tu. La servo nu are voie sa piarda ulei diferenta dintre min si maxim este foarte mica, completeaza si urmareste nivelul tot timpul, la mine si-a dat drumul dintr-o data, cand m-am uitat vasul era aproape gol.
                Mai mult ca sigur, e ca la mine: la capacul de la culbutori (tacheti) in partea opusa busonului de ulei, este un filtru ( epurator de gaze), din care iese un furtun de cauciuc care intra in admisie, dupa filtru de aer si inaintea turbinei. Daca desfaci acel furtun si gasesti ulei, inseamna ca turbina nu are nimic, uleilui fiind din acel capac. Eu am vrut sa schimb capacul ( filtrul acela nu se schimba separat) dar toate dau ulei pe acolo,iar pretul nu este deloc mic ( nou este 900ron), dupa care il baga in turbina si turbina ti-l baga in admisie si asa mai departe. La tine poate se scurge pe undeva pe la turbo, pe la vre-un colier ceva. In conditii normale nu baga mult ulei pe acolo, la mine nu cred ca pierde mai mult de 300-400g intre 2 schimburi de ulei. Acum verifica si tu.
                Peugeot 406 2.0 hdi
                  Doar nu pierzi 3-400 ml ulei prin furtunasul ala !! Ar fi enorm. Consumul de ulei intre schimburi e normal din cauza frecarilor din motor.
                    Astea sunt pierderile pentru un schimb de ulei, la mine, nu stiu daca se pierde tot numai pe acolo, dar sigur si pe acolo pierde...
                    Peugeot 406 2.0 hdi
                      Merci! Voi verifica si varianta asta.
                        Eu cand am venit in Noiembrie din Franta pana in Romania am pierdut pe drum fix un bidon de ulei de motor (5l) Cum ma opream cum completam la oloi... La bloc toti... ca e dusa turbina si tre s-a schimb, ca e dus motorul si tre sa-i fac setu... Doar ca le-am arata pe GPS 200 Km/h in Germania... asa ca nu se prea pupa nici cu turbina bulita, nici cu motoru dus. A venit un ficior, mecanic tanar, la vreo 23 de ani. Mi-a zis scurt sa-i duc 1 garnitura capac culbutori si 1 sticla de vin. De atunci m-am mai completat gram de ulei. Au ramas marii "mecanici" cu gura cascata.
                          Buna, mi-am achizitionat si eu un peugeot 407 , 1,6 HDI si curge umpic de ulei la motor. I-am schimbat garnitura capac culbutori si inca ceva garnituri, dar nu stiu care, pentru ca s-a ocupat sotul. Tot mai curge ulei. Imi spui care eram feciorul acela priceput din Tg.Mures. M-as duce si eu la el. Sper sa nu fie problema mare. Sper. Multumesc.
                          Imi spui , te rog, cine e feciorul priceput si, eventual daca ai un nr. de telefon, sa mi-l dai? E bine ca e din Tg.Mures. Si eu sunt de aici si mi-ar fi de folos. Multumesc.
                          bobovis
                          Supermoderator
                            Cred ca asta e boala hdi-ului: sa piarda ulei. S-au gandit asa de mult sa nu consume dar nu s-au gandit sa nu-l piarda. Si eu am o problema cu motorul murdar de ulei dar nu am ce sa-i fac; singurul loc pe unde pierde este tubulatura ce vine de la turbina. Am verificat jocul turbinei si e ok. Daca asta e boala ei nu am ce sa-i fac, m-am impacat cu gandul.
