Problema mare
    Mai ieftin man...cu mult... mai putin de jumatate fata de pretul tau (3500) cu piesa veche la schimb
      Salut!
      Ia incearca ceva neprevazut. Ca este o varianta mult mai ieftina si mai accesibila. Baga-i 10 litri de motorina si vezi daca mai face.
      Nu sunt nebun, si la mine nu statea la relanti, smucea, etc. Imi arata ca mai am un sfert de rezervor. Cand am bagat vreo 10 litri, surpriza, de fapt era plutitorul de vina.
      Si eu am zis atunci are ceva la motor.
      Le lion du Sinaia
        Si ar trebuii sa dea omul vreo 1500-3500 lei pe un fap nou chiar daca aia nu e problema ? Eu n-am fap
        @jeyml decat sa-ti cumperi fap nou mai bine incerci sa scapi de el, vezi topicul lui @citronel si daca imi aduc aminte bine, toata treaba o sa te coste 400-500 lei(parca), mult mai ieftin decat cumpararea unui fap nou.
          Multumesc pentru reply-uri baieti dar sincer nu stiu ce sa mai fac din cauza aceasta si cer pentru imprumut 5 minute FAP-ul fiindca am incercat si la alt service si aia la fel se uitau ca vitelu' la poarta noua.Am si incercat sa scap de el,stiu topicul,am vorbit cu baiatul,o sa imi cumpar prima data cum fac rost de bani.Problema la mine e ca sunt disperat dupa unul ca sa le satisfac astora curiozitatea de la Motorex ca asta ar fi vezi draga Doamne singurul defect care l-au descoperit ei.Ca azi de la ora 11 pana la ora 5 s-au uitat baietii si asta e singura problema care cica mi-au descoperit-o.Si eu am avut un Ford Mondeo din 95,fara FAP dar cu catalizator si cand s-a infundat ala nu a mai tras,dar doar atat,nu a avut nici o simptoma care o are masina mea.Nici nu mai stiu pe la ce service sa ma duc ca m-am dus la cine mai stiam si daca tot la FAP ajung...
          @Vartan:Se aude putin mai tare in ultimul timp ca si eu am observat asta,apa nu prea mai am am pus acu 2 luni si iar s-a dus din ea,am sub jumatate acuma.Si am facut si testul acela,este acela de pun niste chestii in locul bujiilor?Ei mi-au verificat si cica e totul ok...
            Dar acum sa fim seriosi, ce treaba are evacuarea cu chestia asta de nu poti sa mentii viteza ?
              Da-mi o adresa de mess ca sa vb mai usor...
                Ai schimbat ceva in ultimul timp la masina: alta motorina, ulei, consumabile, consumator electric?
                  inafara ca a incercat sa schimbe motorul, nimic altceva )
                    Aaaa faza cu motoru de C5...a reusit ceva ca nu am mai urmarit topicul ?
                    • #25
                      motorul a intrat perfect insa nu a mai reusit, a avut probleme la partea electrica si nu a putut sa finalizeze treaba, nu pornea, etc
                      • #26
                        Pe diagnoza ce apare despre FAP ? Care este intervalul de km intre regenerari ? Cat % este incarcat ? Conductele de vacum sunt toate la locul lor ? Nu e infundata niciuna ?
                        Imi pare foarte dubios diagnosticul , nu-i contrazic dar totusi , pana sa se ajunga la faza "Iti trebuie alt FAP" trebuie sa treci prin anumite etape cum ar fi "antipolution fault" "unblock diesel filtre" "risk of blocking" sau care mai sunt . Tu nu ai mentionat nimic cum ca ai fi patit chestii d'astea . Eu am inteles ca ai probleme cu turbo-ul ca nu functioneaza corect . Ca nu puteai tine masina la o turatie constanta iar acum apari cu problema ca aproape moare motorul.
                        In cel mai rau caz fa-i o tura cu masina fara filtru de particule . Fara filtru , nu fara catalizator ! Motorul garantat trebuie sa mearga rotund , sa se tureze pana in 2800-3000 rpm si asa mai departe .
                        • #27
                          Mie de mult timp imi tot dadea antioplution fault,dar doar atata,mergeam la service,imi stergeau eroarea din calculator,mergea perfect.Am facut o magarie pana acuma cu un mecanic,mi-am scos turbina si mi-a pus-o pe a lui ca baiatu tot 2.0 HDI 110 cp are si tot la fel imi face.Am incercat pe urma sa scoatem sa mergem fara turbina..mai rau imi face scade in ture si moare fara nici o eroare in calculator,nici o eroare si imi moare motorul.
                          • #28
                            ECU (calc injectie ) ti-e sigur bun ?
                            • #29
                              Ar trebui sa reconectezi toata partea electrica si toate furtunele. Dupa ce ai incercat sa schimbi motorul sigur ceva n-a fost bine pus la loc.
                              • #30
                                Salut. Imi pare rau de masinuta ta. La Tracom ai incercat sa mergi? E service-ul ala mare inainte de Carrefour pe stanga. Se vede din sosea. Stiu ca au cativa mecanici foarte buni si preturi decente. Au si un magazin de piese langa sensu giratoriu de la City Park Mall.
