Semnal viteza
  • Semnal viteza
    Unde pot sa gasesc un fir ce are semnal de viteza printre firele de sub bord?
    E un 206 sedan, motor de 1.4 benzina din 2008. Dar cablaraia presupuneam ca e la fel la toate!? un loc unde as putea gasi ar fi la ceasurile de bord. sigur trebuie sa fie un fir acolo care aduce semnalul de viteza. dar nu stiu care, si speranta mea e sa gasesc in alt loc ca sa nu desfac ceasurile de bord.
    Ia vezi poate te ajută schemele ăstea.
    Baftă!
    My 206
      momentan si din pozele acelea am vazut ca il gasesc doar pe la ceasurile de bord - fire portocalii - e plin de ele sub bord (. de la senzorul de viteza semnalul merge spre BSI sau spre engine management control unit
        Spune-ne si noua pentru ce iti trebuie acel semnal?Ceva interesant ce vrei sa faci?
          Luci instaleaza sisteme de cruise control. Pentru asta avea nevoie de semnalul de viteza. Avand in vedere ca Pejoul in discutie era din 2008, cred ca sunt sanse destul de mari ca semnalul de viteza sa vina pe magistrala multiplexata gen CAN. Asa ca nu cred ca va gasi un fir pe care sa vina semnalul de viteza. Din cate stiu a rezolvat intre timp problema, dar a uitat sa intre sa spuna cum. O sa-l intreb cand ma intalnesc cu el.
          206 2.0 HDI 90CP
            E foarte interesant. Da-ne mai multe detalii despre ce vrei sa faci exact. E pentru cruise control?
            Le lion du Sinaia
              de data asta mai important era sa il am pentru un Head Up Display. Cruise control-ul se pricepe si la decodificat info de pe OBD dar HUD nu stie (
                E drept ca sunt multe fire portocalii, dar fiecare fir are un cod pe el si asa il identifici mult mai usor.
                My 206
                  am gasit semnalul de viteza la 206
                  se afla in stanga in manunchiul de fire din pragul de la sofer: firul rosu din perechea rasucita alb(7021) cu rosu(7022)
Name:	206 speed signal.jpg
                  in plus am adaptat o maneta originala peugeot la kitul de cruise contol deja existent pe masina
ID:	934624Click image for larger version
                    asa ceva vreau sa pun si eu Head Up Display pentru vitezometru pe parbriz ,pejoul meu este din 2005 o fi avand acelasi cablaje ,este alb sau portocaliu?
                      @Lucian_auto: inteleg ca ai reusit sa legi kitul "universal" pe care-l ai la 206? Merge atat cruise-ul cat si limitatorul? Cum e cu afisajul pe bord, sau lucreaza independent?
                      Te rog cat mai multe detalii.
                      E unul din ultimele dotari suplimentare after-market pe care le-am considerat "must have" pe al meu 206 sedan+ din 2007 si inca nu am reusit sa le montez.
                      Tocmai am dat maneta altcuiva sa si-o monteze pe masina deoarece la mine n-am reusit sa o fac sa comunice cu calculatorul motor atat cu PPS cat si cu Lexia.
                      Optiunea este blocata din fabrica
                      In ultima instanta sunt dispus la un drum in TEM pentru asa ceva sau imi trimiti kitul cu instructiuni "ca pentru tonti". Cat mai e pretul?
                        @kilowatt am completat si mai sus, firul rosu din perechea rasucita alb(7021) cu rosu(7022)
                        pt test de semnal viteza am pus un led pe acele 2 fire. contactul pus si ledul sta aprins non stop. am impins incet masina si se putea observa o mica palpaiala. daca am impins masina mai repede nu se mai observa palpaiala.
                        @Adipo:merge doar CC-ul, din maneta am folosit doar butoanele +,- si ".
                        CC din fabrica din cate stiu, merge doar la cei ce au ESP.., deci nu e blocat, ci doar nu exista pentru ca e o versiune mai ieftina
                        suspectam ca CC-ul nu merge pt ca nu e ok semnalul de viteza dar am descoperit ca era blocat de un semnal legat gresit de la senzorul de la ambreiaj. posesorul nu a renuntat la el in primavara. dar HUD nu mai a fost disponibil acum pentru teste.
                          Lucian_auto ms.frumos!:cheer: Ai gasit semnalul si nu ai mai montat Head Up Display, vroiam sa stiu daca functioneaza ca vreau sa-mi iau si eu unul ,am vazut la ocazii cu 100lei. pare misto.
                            tot de pe okazii il luasem si eu. cu 200 de lei. acu ceva timp, dar l-am dat mai departe.
                            am citit cate ceva aici:
                            http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=61858&st=30
                            si aici:
                            http://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=54515
