Problema turbina
  • Problema turbina
    Am cumparat acum 2 sapt un peugeot 206 1.4hdi din 2007 recent adus din Franta.
    Dupa ce am ajuns cu ea acasa si am dus-o la reprezentanta Peugeot Brasov mi-au spus ca masina are o singura pb: trebuie schimbata puntea spate. Ok toate bune si frumoase am citit tot ce am gasit pe forum despre asta si am ajuns la concluzia ca se rezolva cu o punte noua.
    Acum insa se pare ca a aparut o noua problema despre care nici cei de la Peugeot nici cei de la Sicaro nu mi-au zis nimic. Masina nu mai "trage" asa cum trebuie asa ca am rugat un prieten sa se uite putin la turbina. Cu stupoare am constatat amandoi ca in furtunul "pe unde turbina baga aer" exista o gramada de ulei .
    El mi-a spus ca nu este normal si ca daca nu schimb repede turbina este posibil ca masina sa "se dea pe ulei" sa se tureze la maxim singura si sa nu o mai pot opri nici macar daca scot cheia din contact.
    Dupa spusele respectivului daca mi se intampla asa ceva trebuie sa o bag in a 5-a si doar asa pot sa "omor" motorul.
    Tin sa precizez ca i-am schimbat toate filtrele (motorina, ulei , aer, polei) si i-am facut schimbul de ulei (Castrol 10W-40) si ca acesta problema s-a manifestat dupa 1-2 zile de la schimb. Are vreo legatura?
    Masina are pe bord 75000 km
    Am vrut sa cer o parere si aici inainte sa ma duc iar cu ea la un service mai bun (reprezentanta Peg e de 2 lei).
    Ma puteti ajuta ?(
    Salut, depinde ce intelegi prin "gramada de ulei", scoate furtunul care intra in turbina, adica dintre filtrul de aer si turbina, pe unde isi trage aer turbina, si vezi daca pe acolo se vede ceva ulei, pt ca e probabil sa bage prin acel furtun mic care vine de la motor, acolo este epuratorul de ulei.... iar tu ai bagat un ulei cam gros, la 1.4 hdi se recomanda 5w40, mai ales la doar 75 de mii. Mai verifica si daca ai joc in axul de la turbina, atentie, turbina joaca din fabrica foarte putin, e normal, vezi sa nu ai joc axial, adica fata-spate, sus-jos e normal sa joace putin, nu ar trebui sa iti faca probleme de acum, depinde si de felul cum s`a mers cu ea pana acum.... iar la treaba cu trasul, verifica totusi debitmetrul, de obicei daca e necuratat nu isi mai face amestecul cum trebui si de aici si problema. Sper ca m`am facut inteles si sper sa descoperi si sa rezolvi problema. Toate cele bune
      Punte spate,turbina uzata....masina asta nu are 75k km.
      Daca nu trage,se cere inainte de toate o diagnoza cu "live data".
        A punctat bine turbojack! O masina de 75.000 km nu are cum sa se confrunte cu asemenea probleme. Daca la 75k km ii pica astea, la 200k km ce mai face? Sa fim seriosi....
        Bafta si spune-ne ce ai rezolvat.
