205 - Probleme la frana
  • 205 - Probleme la frana
    Am probleme cu didtributia fortei de franare fata-spate si stanga-dreapta! In primul rand daca pun o frana mai brusca se blocheaza rotile din spate inaintea celor din fata lucru care mi-se pare anormal si in al doilea rand lucru care chiar este periculos este ca la o frana brusca undeva la 50-60 la ora ajung sa ma rasucesc cu masina perpendicular pe axul drumului in spre dreapta!
    Sistemul de franare la 1.6 gti este impartit in 2 circuite unul pt fata si unul pt spate, forta de franare pe spate este reglata de un "compensator inertial" si astfel in spte merge o singura conducta deci forta pe rotile din spate ar trebui sa fie echivalenta si totusi pe partea pasagerului se blocheaza roata mult mai repede. Am aerisit instalatia pana nu a mai venit pic de aer ce poate fi problema?????
    Am desfacut si mecanismul de autoreglaj al sabotilor pe tambur si l-am gresat...acuma merge bine...si tot nu prind la fel
    Later edit
    Cu blocarea rotilor pe spate am rezolvat prin schimbarea unghiului in care sta regulatorul inertial de presiune,acum mai ramane problema cu forta stanga dreapta ce-i drept ca masina a stat vreo 3 ani dar de atunci am mers cu ea recent vreo 130 de km distanta in care discurile s-au lustruit si par a fi inregula+ ca a fost aerisita si ras aerisita instalatia
    Daca face vreo diferenta acumas vreo 3 ani au fost montate placute noi cu care nu s-a mers aproape de loc si discurile nu au striatii.
    Diferentierea poate fi facuta de modul de lucru al etrierilor. Ar fi recomandat sa desfaci pistonasele de la etrieri si sa le cureti, sa fii sigur ca actioneaza cu aceeasi forta asupra placutelor.
    Tigaia
      Din cate am vazut etrieri lucreaza bine pt ca nu merge deloc inftanata. Am incercat si cu masina suspendata si dupa ce las de frana se invarte roata liber.
