Multumesc pentru indiciu. Asa o sa fac. Revin cu detalii.
ASR ESP ABS
Salutare tuturor !
Am o problema si sper sa gasesc rezolvarea salvatoare .
Am un Peugeot 308SW 1600 HDI din 2010 si problema masini este:
Azi dineatza din senin mi sa aprins martorul de avarie motor inpreuna cu martorul de ESP si masina nu mai tragea aproape deloc am oprit motorul dupa care am pornit si avaria de la ESP a disparut si masina mergea normal dar martorul de motor nu sa stins . am oprit din nou motorul am lastat ca jum ora dupa care cand am pornit si sa stins si celalant martor . miam vazut de drum dupa circa 50 km a revenit problema ! Ma poate ajuta cineva cu vreo parere .Va multumesc
In primul rand diagnoza.
in al doilea rand eu cand am patit ceva asemanator a fost de la intrerupatoarele de la pedala de frana,unul pentru becuri iar celalat pentru sistemul ESP cred..... am pus diagnoza,a spus ca "brake pedal switch" le-am comandat pe ambele, le-am inlocuit si gata buba."Hello honey,i'm home ..."
ESP/ASR+ ABS
Salut!Referitor la tema deschisa despre Asr/esp+ abs.Dupa ce am citit un pic pe forum am ajuns sa achizitionez un tester.Motivul Asr+esp defaillant+Sistem ABS defaillant.Rezultat dupa tester cod C1 325 /permanent capteur vitesse roue arriere gauche,defaut electrique.Merg lla un mecanic saptamina viitoare sa il inlocuiesc,va spun daca am rez. problema.
Sunt ambele la fel? Din ce am cautat pare ca acolo este doar unul. Si eu am eroarea cu Esp/asr system faulty de asta intreb.Originally posted by Intu View PostIn primul rand diagnoza.
