Camera video speciala pt mers inapoi
  • Camera video speciala pt mers inapoi
    Am achizitionat o camera video speciala pt mers inapoi, cu functie oglinda, afiseaza imaginea asa cum s-ar vedea in retrovizor.
    Se poate cupla la monitorul orignal RT3, RT4, RT5 sau alte monitoare OEM sau AFTER MARKET cu intrare RCA.
    Are 2 inele inel special taiate oblic pentru montajul in unghiul dorit.
    Montajul se face prin stringere cu piulita in orificie special facut in acest scop.
    Alimentare 12 Vcc.
    BUILT-IN COLOUR CAMERA
    Features
    •special design: the image is mirrored automatically. Ideal for rear view applications
    •waterproof
    Specifications
    •IP rating: IP55
    •pick-up element: 1/3" colour CMOS
    •number of pixels: 628 (H) x 582 (V) -PAL-
    •scanning system: PAL
    •sync. system: internal
    •scanning frequency: 15625kHz (hor.) / 50Hz (vert.)
    •resolution: 420TV lines
    •min. illumination: 3 Lux / F1.2
    •S/N ratio: > 48dB
    •electronic shutter: 1/60 to 1/15000 sec.
    •gamma correction: 0.45
    •white balance: automatic
    •BLC: automatic
    •standard board lens: f6mm
    •lens angle: 56°
    •video output: 1.0Vpp composite, 75 ohm (RCA connector)
    •power supply: DC 12V / 100mA max. (regulated) (incl.)
    •operating temperature: -10°C to +45°C, RH 95% max.
    •storage temperature: -30°C to +60°C, RH 95% max.
    •dimensions: Ř30 x 56mm
    •weight: 65g
    •cable length: ± 30cm
    Pret 79,8 eur.
    Ai de vanzare un astfel de produs sau numai ne instiintezi asupra faptului ca ai cumparat o camera ?
      O are de vanzare. Nu-i mai trebuie pentru cea ce a vrut sa faca initial.
      Topicul ar trebui mutat la "Vanzari".
        Ceva de genu am montat pe Matiz, se vede destul de bine.
        Peugeot 2o6 CS 11 ABC
          Am achizitionat si eu o astfel de camera si am o mica problema. Camera a venit fara burghiul special cu care se da gaura in bara. Are cineva vreo sugestie cum as putea sa o montez?
            Gasesti la Practiker!
              Probabil despre o carota este vorba. Asa arata: http://static.cauti.ro/images/produs...~691_934_1.jpg
                Parerea mea e ca ar fi trebuit sa vina cu burghiul acela, eu l-am avut in cutie si la camera si la senzori de parcare.
                  Teoretic da...
                  Practic insa din motive de costuri sau de varianta de distributie e posibil sa nu vina cu freza in sine.
                  De exeplu modele pentru firme specializate de tunning. Daca ai avea o asemenea firma nu ti-ar conveni sa platesti de fiecare data acea freza in plus...
                    Pt masinile fara navigatie sau fara display mare nu merge?
                      Merge cu conditia sa-ti achizitionezi un monitor cu intrare video.
ID:	930959Click image for larger version
                        E buna pt orice display cu intrare RCA, integrat in masina sau separat, montat after market.
                        Are doua inele taiate oblic ca sa poti orienta camera cum vrei, la ce unghi trebuie, si un inel zimtat de stringere. Iesire RCA, alim 12 V pe jack normal de alimentare.
                        E color, waterproof, are deja carcasa ei, metalica robusta, e ready to install.
                          Si cand ma gandesc ca am achizitionat o astfel de bucata cu 10$ de pe ebay.
                          Nici eu nu am avut burghiu special,dar un mester priceput iti da gaura cum trebuie cu burghiu normal...
                            O sa intilnim si persoane care au primit bani ca sa ia o astfel de camera. Nu e cazul meu, eu am dat pe ea 80 eur, dar sigur exista, atit timp cit pe site-uri de vanzari se gasesc la preturi sub costurile de transport.
                            A propos, urmare unui schimb de PM cu un coleg de forum, mi-au fost indicate niste link-uri catre magazine online si surpriza: o camera cu acceasi aparenta in poza la doar 275 lei dar la o analiza mai atenta a caracteristicilor: 2 lux min in loc de 1,5 lux si pe site o nota care ma ingrijoreaza serios:
                            "NOTA: Fotografia prezentata are caracter informativ si poate contine accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului sau pot exista diferente intre aceasta si produsul din magazin. Specificatiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala. Cu toate acestea este posibil ca unele specificatii sa le fi omis, sa nu ne fie cunoscute sau pot contine erori de operare. "
                            Adica poza e ca sa te pacalim, caracteristicile sint orientative, doar pretul e sigur daca nu il marim intre timp. Cum naiba sa am incredere?
                            Ma surprinde cum de nu explodeaza in cresteri fabuloase economia romaneasca la ce costuri de achizitie mici ajung sa aiba romanii. Cumparam cu totii foarte ieftin dar cind mergi in magazine sau ceri o oferta la distribuitori ajungi sa te intrebi daca nu cumva ai sunat cumva in Israel sau MONACO.
                              Salutare.
                              Eu vreau sa-mi cumpar o camera de marsarier dedicata Peugeot 307 SW. Mai exact vreau sa cumpar modelul PG-072C. Pret rezonabil, nightvision, integrare OEM.
                              Totusi nu reusesc sa ma lamuresc daca o pot conecta la display-ul original. Nu prea gasesc informatii in sensul asta.
                              Am gasit totusi https://www.youtube.com/watch?v=q23JuBX8tqA .
                              Cei care vand produsul informeaza ca "Atenție! Unitățile de redare originale din autovehicule NU SUNT corespunzătoare pentru afișarea imaginii acestui cameră de mers înapoi!".
                              Sunt 2 motive pt care nu prea cred asta:
                              1. de ce ar face cineva o camera dedicata pt un model auto si cu integrare OEM daca nu se poate conecta la display-ul original?
                              2. vanzatorul nu ar fi interesat sa vanda si un display separat?
                              Mentionez ca am un 307 SW cu display RT4 (cred....are jukebox cu aprox. 20GB spatiu de stocare) [ http://www.abload.de/img/glouby_0705200352_30l3r.jpg ]. Am conectori RCA in torpedou.
