Probleme acceleratie Peugeot 307 2.0E
  • Probleme acceleratie Peugeot 307 2.0E
    Salut tuturor....treaba e in halu' urmator... acu' o luna de zile, am fost in service pentru o revizie completa a masinii... pus tester, curatat clapeta, etc...buuun, la tester a iesit o eroare ca fiind injector no. 4 open circuit(ceva de genu) si clapeta de acceleratie...... pana aici toate bune si frumoase... dupa ce-am terminat de schimbat toate consumabilele si curatat clapeta... in drum spre casa a murit acceleratia... iar ca toate sa revina la normal, masina trebuia oprita si pornita la loc... asa, am mers din nou la service, dat clapeta jos, curatat iar, montat... a reaparut eroare cu injectoru numaru 4... pana aici toate bune... s-au inversat injectoarele 4 cu 2...eroarea reaparea tot pe injectoru 4... am schimbat bujiile pentru ca asa mi-a zis nenea mecanicu ca e posibil sa fie problema de la ele, dar degeaba...eroarea a reaparut... s-a masurat continuitatea circuitelor pana la calculatorul de motor(sau cum naiba se cheama) si totul era OK, concluzia mecanicului: Probleme la calculatorul de motor, nu trimite comanda catre injectoru 4(oricare ar fi el)... Tin sa mentionez ca atunci cand imi apare "Antipollution Fault" masina trage foarte greu, parca as merge cu o caruta cu "shase" cai "frumosh"... Mai tin sa mentionez ca nu mereu imi face asa, aceasta eroare cu injectoru, aparand si disparand in functie de cum vrea muschii calculatorului...
    In concluzie, astept cateva pareri despre "shit"-ul asta... cineva mi-a zis ca si lui i-a aparut si ca ar fi bobina... nu mai stiu ce sa mai cred... asa ca, daca a mai avut cineva problema asta sau stie despre cam ce-ar fi vorba, il astept cu drag sa posteze.
    Va multumesc anticipat
    Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
    Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
    Uita-te pe aici , poate gasesti o rezolvare : http://www.peugeotclubromania.ro/for...-system-faulty
    Ps : in legatura cu mesajul care iti apare , si mie mi-a aparut in iarna , am alimentat de la omv , cu alpin diesel ( de iarna , am facut full ) si dupa 1 km a disparut eroarea .Incearca cu sprint diesel,daca nu , ia un aditiv de motorina. Bafta !
      Bah, uitati-va bine la masina omului are 2,0 BENZINA, cum il puneti sa citeasca posturi despre diesel si sa puna aditiv de motorina!
      Sfatul meu incearca o inlocuire a bobinelor sau o rescriere de soft.
        Saprosane, deci sa inteleg ca si tu mergi pe ideea ca ar fi bobina ? La rescrierea de soft te gandesti ca atunci cand a fost stearsa eroare din computer sa fi dat ceva peste cap ?
        PS: poate o sa devin putin enervat ca pun prea multe intrebari, dar, chiar nu ma pricep la mecanica/electrica sau chestii de genu, asa ca va rog, sa fiti mai indulgenti
          Nu cand sa sters eroarea sa intamplat ceva ci inainte ca altfel nu aparea eroarea. Unde ai facut operatiunile enumerate de tine?Posibil sa fi dat peste ceva carpaci, care habar nu au de masini.Motoarizarile pe benzina sunt o necunoscuta pentru mecanici pentru ca sunt mult mai rare(la peugeot).
            Toate operatiunile le-am facut la un service in Iasi.. ALL MOTORS se cheama... Da man, dar si inainte sa o duc la service aparea eroarea asta insa masina tragea normal cu toate ca aparea martoru galbejit in bord
              Eroarea asta nu apare de la injector sunt n motive pentru aceasta eroare: clapeta acceleratie, sonde lambda, eu am avut probleme cu eroarea asta din cauza unei trese de minus care alimenta sondele lambda.
                Salut! ai pm cu datele cuiva din Iasi care te poate ajuta.
                  Incearca cu recomandarea lui Tudor, daca nu te descurci fa rost de nr de tel al lui Alex Dragomir, lucreaza la Peugeot in Bacau si mananca motorizarile PSA pe paine.Trebuie sa il aiba cineva de pe forum, poate Doc.
                    O sa incerc maine cu ce mi-a dat Tudor pe pm... sa dea Domnu' sa rezolv. O sa revin cu noi detalii cat de curand. Va multumesc din suflet pentru amabilitate si pentru rabdare
                      Tudor, am luat legatura cu el, si m-a trimis la alta persoana care se ocupa de calculatoare de motor sau de injectie cum naiba se cheama... persoana la care m-a trimis sapt asta nu e prin service si mi-ar fi spus ca ar fi sonda lambda si ca ar trebui sa o pun pe tester sa vedem ce si cum...i-am mentionat ca la tester a iesit injectoru 4 si cu toate ca s-au schimbat injectoarele intre ele, eroare persista pe numaru 4... de aici imediat si concluzia ca ar fi sonda...
                      Care are numarul lui Alex Dragomir de la PUG Bacau, il rog sa-mi trimita un pm cu el sa vedem ce si cum. Nu stiu ce sa ma mai fac...
                        Da, omu este mecanic mecanic, nu se ocupa de partea de diagnoza. Incearca si la Bacau.
                          da, dar ma gandesc la faptu ca in momentul in care mi-a curatat nea mesteru ala clapeta si a pus-o la loc, in drum spre Pascani, nu mi-a mai accelerat dintr-o data, efectiv murise, iar a2a zi cand am revenit in service sa-i zic de asta, a dat-o jos a curatat-o inca o data si a pus-o la loc, problema "cu muritu acceleratiei" disparuse... ma gandesc sa nu-mi fi pus ceva cand a montat clapeta sau.. sa fi dat ceva peste cap... o sa incerc sa-l sun si pe domnu de la bacau sa vad... o sa revin cu noi detalii... pana una alta astept in continuare posibile rezolvari/pareri
                            Roagal pe DOC sa iti dea nr lui Alex Dragomir, daca il are.
                              pfff..problema ceva de genul am si eu , motor 2.0 hdi, rhy. acum cateva zile eram in trafic in bucuresti, si am oprit la o trecere de pietoni, dupa care am dat sa plec de pe loc..toate bune si frumoase , pana cand am eliberat ambreiajul, era motorul turat la cca 1100 rpm, cand nu a mai vrut nici moarta sa se accelereze, i-am calcat ambreiajul si si-a revenit. problema s-a repetat la al 2 lea semafor unde am oprit, apoi in treapta a 2a. si cam la 2 minute mi-a aparut martorul galben in bord si antipollution fault.(mi s-a limitat acceleratia la 2800rpm dar daca o opream isi revenea,cu toate ca imi dadea antipollution , dar macar tragea bine pentru cateva minute). acum nu mai mi se aprinde niciun martor, face cand vrea ea pe nebuna..mi-e frica sa ma duc in service, ca sigur toti nepriceputii isi dau cu parerea pana ghicesc ce e in neregula..nu stiu ce sa mai fac, pur si simplu m-a obosit masinuta asta la cate probleme are.scuze ,s-ar putea sa fiu offtopic..
