Prelungire timp ECO Mode
  • Prelungire timp ECO Mode
    Faza asta merge doar la cei care nu mai au casetofonul original si am descoperit din greseala cum poti asculta muzica fara sa ti se mai opreasca casetofonul atunci cand intra ECO Mode.
    Eu am pe masina un Sony Explod care de fiecare data cand opresc motorul si plec din masina se reseteaza toate setarile )
    Am observat ca dupa ce intra ECO Mode daca aprinzi pozitile revine si curentul la casetofon si poti sa asculti toata ziua/noaptea muzica daca vrei, atat cat te tine bateria, nu stiu daca merge asta si la casetofonul original nu de alta insa eu l-am dat jos a doua zi dupa ce am luat masina si nu am avut timp sa incerc, deci, incercati si cei cu casetofon original poate poate
    Aolooo, cand am vazut titlul topicului m-am speriat. Dupa balamucul care a iesit pe precedentul thread unde s-a discutat aceasta "problema".... pentru unii...
    Si ca sa fiu ontopic: Faza asta nu merge cu radio-cd-ul original.
      Bine zis balamuc ), in orice caz mie mi se pare destul de ajutatoare si schema asta ce am gasito eu ptr aceea ce nu mai au cd-playerul original.
        Faptul ca ti se resetaza setarile, nu e bine. Trebuie sa inversezi cele doua fire de plus. Am tot Sony si la fel pateam la inceput pana sa ma dumiresc care-i problema. Nu mai stiu sigur daca se opreste cand intra eco mode cand am pozitiile aprinse. Cert este ca daca sunt pe pozitia accesorii cu cheia, se opreste cand intra eco mode.
        My 206
          Dinoradu multumesc frumos ptr sfat deja nu il mai suport sa il tot setez de fiecare data cand urc in masina, o sa le schimb si va anunt daca mai merge smecheria cu pozitile aprinse, apropo de mers merge si fara chei in contact toata treaba e sa fie pozitile aprinse.
            Tu ai un RadioCD care nu este montat corect. Atata tot.
            Trebuie sa faci exact ce a spus Dinoradu mai sus si iti va merge si tie "normal".
              @mihaiescusolo: eu am urmat acest tutorial. Sigur va merge in acest fel.
              Bafta,
              My 206
                Ati innebunit pamintul cu prelungirea lu' eo-mode asta ... si cu "ingineriile" la adresa lui! Este de apreciat ambitia ...
                  No las ca nu strica sa stim cateva smecherii din astea, de exemplu la Mercedes C200 am descoperit cum sa iti afiseze voltajul din baterie si toate datele de identificare ale masinii si au fost foarte multi care s-au bucurat de treaba asta, deci nu strica nimica ce vine in plus si pe gratis la cunostinte )
                    Faceti-ma si pe mine sa inteleg ce inseamna Eco Mode u asta ?
                    Ca si la mine se intampla ca setarile la playerul pe care il am sa se piarda la fiecare pornire a motorului. Nu mai e cel original , e un Pioneer DEH 2920. Cum sa fac sa nu se reseteze de fiecare data.
                      Deci .... un radio din asta mai destept are nevoie de 2 fire de + , unu pt memorie sa tina minte setari, posturi, etc. si unu pentru functionare (pornit/oprit) . Eco modul actioneaza asupra tuturor consumatorilor "mai mari" adica faruri, radio , etc , oprindu-le dupa un anumit timp , intre 10 si 30 min (pur si simplu taie alimentarea cu curent .)
                      In cazul pierderii setarilor va este inversat + memorie , cu + functionare ... sau in cel mai rau caz nici macar nu sint legate cele 2 fire la alimentari separate , ci la o singura alimentare care este oprita dupa un timp de Eco mode (iti dai seama daca in momentul cind opresti motorul sau scoti cheia - radioul nu se opreste) .
                      Bafta
                      Leu 206 sedan 09'
                        Tie iti porneste / opreste cand pui/iei contactul ?
                        Iti merge si fara cheie in contact ?
                        Intreb pt ca eu nu am reusit sa il leg in masina in asa fel incat atunci cand ma dau jos din masina , sa iau contactul , si sa plec . Trebuie sa tin 2-3 sec apasat pe butonul off (radio-cd-mp3 sony Xplod) se opreste si pot pleca . La pornire apas daoar odata butonul "Source" si gata.
                          Inseamna ca iti este legat pe direct (adica cele 2 plusuri sunt legate impreuna). Asa am avut si eu ani de zile, pina am devenit comod si am zis ca e mai bine sa leg cass-ul pe cheie (sa se inchida singur cind scot cheia).
                          Ca o curiozitate, legata de problema de mai sus, cu pierderea memoriei cind scoti cheia, si la mine a fost aceeasi problema cind mi-am montat noul cd-player, trebuiau inversate cele 2 plusuri, dar foarte ciudat e ca prima data le-am legat bine (firele erau marcate corespunzator, nu aveai cum sa le incurci, plus ca am verificat in manualul de instalare a cd-playerului de n-ori si era corect realizat montajul). Am verificat si plusurile de pe masina daca sunt corect legate. Si totusi cd-playerul nu a functionat corect decit dupa ce am inversat cele 2 plusuri. Foarte ciudat!
                          Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                          NAV: DreimGO DG100 PNA
                          ICE: Kenwood KDC-F327
                          DRL: SMD3528 IP65
                            E din cauza "standardului" adoptat de cei de la peugeot cind au facut instalatia electrica a masinii ... deci fata de ce zice manualul aparatului se inverseaza cele 2 plusuri
                            Si da... cind bag cheia si pornesc imi porneste muzica si se opreste cind scot .
                            Leu 206 sedan 09'
                              Pai aia e ciudatenia, ca firele care vin de la masina (plusul continuu si cel pe cheie), asa cum sunt marcate ele, eu le-am verificat cu un bec de 12V, si sunt corect legate (unul da + tot timpul si celalalt doar cind cheia e pe pozitia de ACC).
                              DRL: SMD3528 IP65
