Aer Conditionat
    Am mai studiat problema si se pare ca daca nu intra ventilatorul deloc nici cind motorul ajunge la 110 grade inseamna ca e de la ventilator, trebuie verificata siguranta mare a lui (50A) de sub cutia de sigurante de la motor dar s-ar putea sa fie dusa si rezistenta care cupleaza ventilatorul in treapta I-a de viteza, se afla in fata sub spoiler linga ventilator, trebuie data jos bara fata si inlocuita; miine ma apuc de treaba si vad ce e ...
    Mie AC-ul baga rece numai daca merg cu viteza, peste 80Km/h ca sa aiba racire in fata, daca opresc si atunci ar trebui sa porneasca ventilatorul din fata AC-ul se decupleaza ....; pe loc daca il pornesti merge 10-15 sec ... pina ar trebui sa intre racirea in fata dar se decupleaza pentru ca aceasta nu intra ...
      Vali, ai avut dreptate. Azi am fost cu masina la "baieti", am rezolvat-o intr-un final si cu bieletele si mi-au facut si AC-ul. Intr-adevar, se decantase uleiul si avea freon lipsa (vreo 300g). Mi-au completat freonul si acum merge perfect.
        S-a rezolvat problema AC + ventilator racire ..... am verificat cele doua relee care cupleaza treapta I si treapta II de racire, releul din stinga cupleaza direct ventilatorul iar releul din dreapta il cupleaza in serie cu rezistenta de putere care apare in poza si este prinsa in corpul sau ..... mi se pare o solutie destul de "nepotrivita" in loc sa faca un ventilator cu doua infasurari si sa renunte la prostia aia de rezistenta care dispa degeaba putere.
        Pentru aceasta trebuie dat jos spoilerul fata dar am descoperit si o alta metoda cu conditia sa fie 2 persoane.
ID:	937748Click image for larger version
ID:	937749Click image for larger version
ID:	937750Click image for larger version
ID:	937751Click image for larger version
