Problema Alarma
  • Problema Alarma
    Problema e in felul urmator : in momentul in care armez sau dezarmez alarma sau cand aceasta se declanseaza nu se mai aprind luminiile de avarie, in rest se aud bip-urile si se inchid usile, urla alarma si cand este motorul pornit toate becurile de semnalizare functioneaza perfect. Alarma este marca Ungo.
    Astept pareri de la cei care au intalnit problema asta.
    Problema ta rezida in "arderea" sigurantelor fuzibile pentru lampile de semnalizare de la iesirile alarmei. Incearca sa identifici pozitionarea unitatii centrale a alarmei si pe cablajul acesteia, la cativa cm de mufele de conexiune, vei regasi atat siguranta de alimentare generala, cat si cea pentru lampile de semnalizare.
      Multumesc mult. Dar mai am o intrebare, sper sa nu fiu penibil, am masina doar de un an, cam pe unde ar putea fi pozitionata unitatea centrala a alarmei ?
        In mod uzual, la 206, unitatea centrala se monteaza exact sub volan, in stanga. Se desface ornamentul de plastic care acopera partea inferioara prin invartirea stiftului de blocaj din plastic cu o surubelnita lata si astfel ai acces la sigurantele BSI, mufa de diagnoza si cel mai probabil la unitatea centrala a alarmei.
          Am inteles, multumesc mult.
          Maine am sa ma ocup de problema si revin...........
            Am scos ornamentul de sub volan, am vazut mufa de diagnoza, panoul cu sigurante, dar unitatea centrala nu am vazut-o. Ar trebui sa fie inchisa intr-o cutie sau pur si simplu o placa cu circuite ?
            Maine am sa incerc sa pun o poza cu zona de sub volan.
              Ar trebui sa fie o cutie de plastic, neagra in mod uzual, de dimensiune redusa, maxim 15 cm lungime. Fa mai multe foto, din diferite unghiuri. Incearca sa identifici eventual si cablajul care are siguranta pe fir si de asemenea insista sa cauti si in zona de prindere a usii sofer, eventual dupa ornamentul de plastic.
                La 206 unitatea alarmei este uzual montata in stanga volanului dar sub bord, nu sub volan.
                Adica, este deasupra mufei si a sigurantelor.
                Ajungi la ea scotand capacul din lateralul bordului (deschizi usa din stanga si vei vedea ca exista un capac in capatul bordului)
                Acel capac se scoate foarte usor cu un varf de surubelnita.
                  Revin cu poze, mentionand ca am desfacut si capacul din capatul bordului si era un capat de mufa si doua mufate invelite intr-un burete atat, in rest gol.
                  Am sa mai caut, daca nu gasesc, asta e , am sa apelez la baietii care se pricep
                    Din poze observ ca ai acel butonas langa volan. Urmareste unde se duc firele de la el, probabil sa fie de la alarma. stiu ca unele alarme au un asemenea butonas, sincer nu mai stiu cum ii spune.
                    My 206
                      Dupa cum spunea si Radu, urmareste unde iti duc firele acelui push buton (butonul valet) din foto 3, precum si firul galben ce deriva de la firul gros rosu din foto 2.
                        Am si eu o problema cu o alarma GUARD de la 206. A ramas armata si nu mai functioneaza telecomanda chiar daca am schimbat bateriile.
                        Folosind pozele de mai sus am gasit unitatea centrala si am deconectat-o pentru a opri sunetele infernale.
                        Ulterior am folosit butonul valet din poza 3 (apasat butonul dupa ce am pus contactul) si alarma s-a dezactivat. Cred ca s-a activat modul valet pentru ca ledul a ramas aprins.
                        Stie cumva cum se face scoaterea din modul valet si cum pot diagnostica faptul ca nu-mi mai functioneaza telecomanda?
