Decodificare erori P0106 si P0113 la PGT 307
  • Decodificare erori P0106 si P0113 la PGT 307
    Stimati colegi,
    Am facut o diagnoza la masina 307 T6 pentru ca se oprea la relanti si am gasit 2 defecte:
    P0106 si P0113.
    Stie cineva cum se "traduc" erorile si ce trebuie inlocuit?
    Multumesc,
    Cu traducerea e mai simplu; inainte de inlocuit ar mai trebui niste verificari la service:
    P0106 Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor - range/performance problem Intake/exhaust leak, wiring, MAP sensor, BARO sensor
    P0113 Intake air temperature (IAT) sensor - high input Wiring open circuit/short to positive, earth wire defective, IAT sensor, ECM
      Multumesc de raspuns, am uitat sa precizez ca am motorul 1,6 benzina, 80kw.
        Revin cu detalii: am schimbat senzorul de aer din admisie (MAP) si s-au sters erorile.
        Dupa aceea s-a facut o noua diagnoza si eroarea P0104 a reaparut.
        Aveti vreo idee, solutie?
        Multumesc,
          P0104 Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - circuit intermittent Wiring, poor connection, MAF/VAF sensor, ECM
            Multumesc din nou de raspuns, dar acum mi-am dat seama ca am gresit codul. Era P0106.
            Mai pe romaneste ce trebuie sa schimb sau sa fac?
